鉄道
板金の曲げ加工に携わっていると、誰もが一度は悩まされる「スプリングバック(spring back)」。
狙い角度で曲げたはずなのに、型から外した瞬間に角度が戻ってしまう――そんな経験はありませんか?
本記事では、スプリングバックの基礎知識から、現場で実践できる具体的な対策までを、曲げ担当者目線で分かりやすくまとめます。
■ スプリングバックとは何か?
スプリングバックとは、板金を曲げた後、材料内部の弾性応力が解放されることで角度やR寸法が戻ってしまう現象です。
金属は塑性変形(=製品として残る変形)と同時に弾性変形(=戻ろうとする変形)も起こしています。曲げ加工中は力によって変形していますが、金型から外れると弾性分が回復し、角度が開く方向に戻ります。
特に以下の条件で発生しやすくなります。
• 高張力鋼板やステンレス材
• 板厚が薄い材料
• 曲げRが大きい設計
• エアベンド加工
図面通りに加工したはずなのに寸法公差に入らない――その原因の多くがスプリングバックです。
■ なぜスプリングバック対策が重要なのか?
スプリングバックを正しく予測・管理できないと、
• 角度不良による再加工
• 寸法バラつき
• 組立不良
• 納期遅延
• コスト増加
といった問題につながります。
発注者にとっては「安定した品質」と「再現性」が最重要です。
曲げ加工の精度は、そのまま会社の技術力評価に直結します。
■ スプリングバックを最小限に抑える対策
現場で実践できる代表的な対策をまとめます。
① オーバーベンド(見込み曲げ)
戻り量を想定し、あらかじめ狙い角度より深く曲げます。
材料ごとの戻り量データを蓄積することが重要です。
② 下型選定の最適化
V幅が広すぎると戻り量が増えます。
板厚に対して適正なV幅を選定することで安定性が向上します。
③ ボトミング・コイニング加工
エアベンドよりも塑性域を深く使うため、戻り量を抑制できます。
高精度品や角度公差が厳しい製品に有効です。
④ 曲げ順序の最適化
後工程の曲げが前工程に影響する場合があります。
応力バランスを考慮した工程設計が重要です。
⑤ 材質ごとのデータ管理
SPCC、SECC、SUS304など材質ごとの戻り傾向は異なります。
実績データを蓄積し、次案件へ活かすことが品質安定の鍵です。
■ 当社の曲げ加工事例
続いて当社で行った加工事例について説明します。
(材質:SPHC 板厚:3.2㎜)
当初は添付画像左のように、スプリングバックが影響して角度が甘くなっていました。
そこでスプリングバックが起こってから角度が90°になるように、突き合せ部分の隙間をあらかじめデータ上で1㎜ずつ広げたところ、綺麗な角度での曲げが可能となりました(添付画像右)。
※ただし、この時の数値はあくまでも参考例ですので、製品ごとの加工方法や規格により隙間量の調整は必要です。
■ 曲げ精度は「経験」だけでなく「理論と管理」
スプリングバックは避けられない現象ですが、
「予測」「対策」「再現性のある管理」ができれば強みになります。
私たちは、材料特性の理解、最適な金型選定、加工条件の標準化を徹底し、安定した角度精度を実現しています。
試作1点から量産まで、スプリングバックを見越した加工設計をご提案します。
曲げ精度でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
弊社では自動車部品、建設機械部品、車両部品等様々な業界向けの製品を加工しております。
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作及び試作も対応致します。
各種板金加工、3次元レーザー加工をご用命の際は岐阜県早野研工までお気軽にお問合せ下さい。
※『エミダス』を見たとお伝えいただけるとスムーズです。
〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島1-86-2
TEL:0584-89-6598
FAX:0584-89-1186
HP:http://hayanokenko.co.jp
<アクセス>
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
