□面削加工について
これからマシニングの面削加工について説明していきます!
❶面削加工の用語解説
面削加工は文字の通り、面を削る加工です
今まで説明した穴加工などもドリルで面を削る加工になるのですが
ここで言う面削加工は素材の表面や側面を削り、
素材の寸法を小さくしたり、表面に凹凸を作るような
加工のやり方を説明していきます
今まで説明した加工と比べて頻度は少ないですが
知っておくべき加工方法です
マシニングで面削加工を行う際には下記の2種類の工具を使うことが多いです
・フェイスミル(正面フライス)
円の外周に複数のチップがついている工具です
回転させながら水平移動することで刃が素材の面を削り、
表面を平らに削ることが出来ます
工具の大きさにもよりますが、
広い面を削る時に使われることが多いです
刃先交換式の切削工具の刃先部分のことを
「インサート」と呼ぶこともあります
・エンドミル
工具の底刃や側面の刃を使用して面削加工が行えます
フェイスミルと比べると工具の大きさが小さいものが多いので
ミゾの加工や狭い箇所の面削加工、
側面削に使われることが多いです
削るやり方・条件によって、削った後の面が綺麗になったり、
逆にボロボロになることがあります
製品によっては「表面粗さ」という
「面の状態を表す指標」で製品表面の状態が指定されていることがあります
用途に応じた加工を行いましょう
❷マシニングの面削加工について説明!
それではマシニングでの面削加工のやり方を説明します!
面削加工には特別な前加工は必要ありません
目標の削る量を確認したら、
一定量ずつ工具を素材に寄せて削っていきます
厚み方向に削るならZのマイナス方向へ
横方向に削るならXやYの方向へ削ります
工具には一回で削ることのできる量がおおよそ決まっています
それを超えると工具に負担がかかり、インサートの欠けや破損、
製品も正常な加工が出来てない可能性があります
加工条件を確認して、正しい条件で加工しましょう
切削加工・板金加工でお困りの際はお気軽にお問い合わせください!
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
電話番号 | 0584-89-6598 | FAX番号 | 0584-89-1186 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 45,000 万円 |
社員数 | 37人 | 担当者 | 代表取締役社長 早野文仁 |
産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 事務用機器 |
