「試作では問題なかったのに、量産に入ると寸法がズレてきた」
「同じ条件で成形しているはずなのに、寸法バラつきが出る」
「条件を変えるべきか、金型側を見直すべきか判断できない」
ゴム成形では、このような悩みが出てくることがあります。
試作では問題なくても、量産に入ると寸法が安定しなくなることがあります。数量が増える中で、型温度、材料状態、脱型時の負荷差が少しずつ表れ、寸法差につながるためです。
寸法不良が出たとき、成形条件だけを調整しても改善しないケースがあります。ゴムは収縮や変形の影響を受けやすく、形状、ゲート位置、抜き方向、脱型方法まで関わることがあります。量産時に寸法が安定しない場合は、金型設計まで含めて見直したいところです。
この記事では、ゴム成形の寸法不良が起こる原因と、量産時に見直したい金型設計の考え方を紹介します。
【技術・製品概要】
ゴム成形の寸法不良は、成形後の収縮、材料の流れ方、型内圧力、脱型時の変形などが重なって起こることがあります。寸法バラつきが続く場合、成形条件だけではなく、金型構造が影響しているケースも少なくありません。
試作時は問題が見えにくくても、量産に入ると寸法差が出始めることがあります。数量が増える中で、型温度や材料状態の差が積み重なり、寸法安定性へ影響するためです。
ゴム金型の精度を安定させるには、図面寸法だけで判断しないことが大切です。製品形状、ゲート位置、抜き方向、脱型性まで見ておくと、量産時のズレを抑えやすくなります。
【特長・技術ポイント】
〈形状による寸法変化を見る〉
ゴム製品は、形状によって収縮や変形の出方が変わります。薄肉部と厚肉部が混在する形状、深い溝を含む形状、変形しやすい断面では、量産時に寸法差が出ることがあります。
シール面、嵌合部、肉厚差が大きい部分など、寸法公差が厳しい箇所では注意が必要です。図面を見る際は、寸法が厳しい箇所だけでなく、変形しやすい部分も整理しておきたいところです。
〈ゲート位置と材料の流れを確認する〉
ゴム成形では、材料の流れ方が寸法安定へ影響します。ゲート位置が合っていないと、充填の偏りや圧力差が生じ、特定箇所の寸法ズレにつながることがあります。
同じ製品でも、材料をどこから流すかで仕上がりが変わることがあります。寸法が安定しないときは、ゲート位置や流動方向も見直しておきたい部分です。
〈脱型時の変形を見落とさない〉
寸法不良は、成形時だけでなく脱型時にも起こります。柔らかい製品や複雑形状では、取り出し時に引っ張られたり、ねじれたりすることで寸法が変わることがあります。
ジャバラ、ブーツ、ホースのような特殊形状では、脱型方法が寸法安定に関わることがあります。抜き方向や取り出し方法まで整理しておくと、量産時のバラつきを抑えやすくなります。
〈試作条件と量産条件の差を見る〉
試作では問題がなくても、量産で寸法がズレることがあります。成形サイクル、型温度、材料状態、作業条件が試作時と変わるためです。
「試作は良かったのに量産でズレる」という場合は、試作条件と量産条件を比べたいところです。条件差を整理しながら、ゴム金型の精度や構造に見直せる部分がないか確認しておきたいところです。
【活用例】
〈試作では問題なかった場合〉
試作時に寸法が安定していても、量産ではバラつきが出ることがあります。数量が増える中で、型温度や材料状態、脱型時の差が表れやすくなるためです。
成形条件だけで改善しない場合は、金型構造や脱型条件もあわせて確認すると、原因を整理しやすくなります。
〈寸法公差が厳しい製品の場合〉
寸法公差が厳しい製品では、わずかな収縮差や変形でも不良につながります。特定箇所だけ寸法がズレる場合は、形状、ゲート位置、抜き方向の影響も見ておきたいところです。
図面段階で重要寸法を整理しておくと、量産時に注意したい箇所を考えやすくなります。
〈特殊形状で寸法が安定しない場合〉
ジャバラ、ブーツ、ホースなどの特殊形状では、脱型時の負荷や成形後の戻りが寸法へ影響することがあります。
成形条件だけで判断せず、製品の取り出し方や変形しやすい箇所も整理しておくと、寸法安定へ向けた方向を考えやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
ゴム成形の寸法不良を見直す際は、次の内容を整理しておくと相談が進めやすくなります。
〈寸法バラつきが出やすいケース〉
・試作では問題なく量産でズレる
・同じ条件でも寸法差が出る
・薄肉と厚肉が混在している
・特殊形状や複雑形状である
・脱型時に変形しやすい
・寸法公差が厳しい
〈図面段階で確認したいこと〉
・寸法が厳しい箇所
・製品形状
・ゲート位置
・抜き方向
・脱型方法
・使用材料
・必要数量
・試作条件と量産条件の違い
・現在の寸法不良の内容
これらを整理しておくと、「成形条件で改善できるか」「ゴム金型の精度や構造を見直すべきか」を判断しやすくなります。
【よくある相談内容】
〈こんな相談があります〉
・試作では問題ないのに量産で寸法がズレる
・同じ条件なのに寸法が安定しない
・量産になると寸法がズレる理由を知りたい
・ゲート位置を見直した方がよいか
・脱型時の変形が影響しているか
・既存金型を修正して改善できるか
ゴム成形の寸法不良には、製品形状、ゲート位置、脱型方法、試作条件と量産条件の差が関わっていることがあります。条件調整で一時的に改善しても、金型側に原因が残っていると、量産時に寸法バラつきが続くことがあります。
寸法安定を考える際は、図面段階で重要寸法、材料の流れ、抜き方向、脱型時の変形を整理しておくことが大切です。特殊形状や厳しい寸法要求では、ゴム金型の精度や構造を見直すことで、量産時のトラブルを減らしやすくなります。
「試作では問題ないのに量産でズレる」「同じ条件でも寸法が安定しない」「ゴム金型側で改善できるか判断したい」と困っている場合は、図面を前に「どこを見直せばよいか」と迷っている段階でも相談可能です。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
