プーリーとは、モーターやエンジンなどの回転運動を、ベルトやチェーンを介して別の機構に伝えるための機械要素です。滑車のような形状をしており、軸に固定されて動力を伝達する役割を担います。産業用設備から自動車、建設機械、搬送装置に至るまで幅広い分野で使われています。
特に「大径プーリー」は、トルクの増幅や回転速度の制御を担うため、より精密な設計と加工が求められます。直径が大きくなるほど、わずかな歪みや芯振れが全体の動作性能に大きく影響を与えるため、製造工程には高度な技術と設備が不可欠です。
【大径プーリーが必要とされる理由】
大径プーリーは、次のような産業分野や装置で活用されています。
・大型搬送装置や巻上げ機構
・プラント設備の動力伝達部
・回転負荷の大きい産業機械
・減速機構を含む精密駆動部品
これらの機器に共通するのは「大きなトルクを安定して伝えること」と「低速かつ安定した回転」が求められる点です。そのため、プーリー本体の真円度や同心度、平行度が性能に直結します。
【大径プーリーの加工課題と設計者が直面する問題】
大径プーリーの加工には、以下のような技術的な難しさがあります。
・直径が大きくなることで芯出しの難易度が上がり、芯振れの制御が困難になる
・旋盤加工中に発生する熱による歪みや変形リスク
・加工完了後の測定においても、設備側の検査精度が要求される
・材質によって切削特性や変形の傾向が異なり、最適条件が都度異なる
こうした問題に対応するには、単に設備があるだけでなく、経験とノウハウをもつ技術者による段取り、加工計画、測定手法が不可欠です。
【竹中機械製作所の加工対応力】
竹中機械製作所では、大径丸物加工の専門性を活かし、φ550までのプーリー加工に対応しています。NC旋盤や複合加工機、各種研削機を駆使し、旋削から仕上げ、検査まで社内一貫体制を構築しています。
・対応サイズ:φ350〜φ550、長さ最大1500mm
・ロット対応:1個の試作から中量産(最大1000個)まで対応
・対応材質:鉄、アルミ、ステンレス、SCM、S45C など
・対応公差:±0.001mm~±0.05mm、同心度0.01mm保証の実績あり
【加工事例の紹介】
・A6061-T6材:リング加工(φ518×59.3mm)、同心度・平行度 0.05mm
・SCM420H材:円筒加工(φ450×355mm)、外径公差 0.001mm
・S45C材:シャフト部品加工(φ340×337mm)、直角度 0.01mm
これらはすべて、三次元測定器、真円度測定器、輪郭形状測定器によって測定・品質保証を実施しています。
【使用設備と測定体制】
・NC旋盤:TAC-650(φ600×1500)、NLX4000(φ600×800)
・複合加工機:DMGMORI NTX1000
・測定機器:
- 真円度・輪郭形状測定器(東京精密 NEXシリーズ)
- ハンディ三次元測定器(キーエンス XM-5000)
- 材質分析器(NITON XL2)
精度だけでなく「なぜその精度が必要なのか」を理解した上で、最適な加工・測定フローを設計しています。
【失敗しないプーリー選定のポイント】
1. 加工公差は明確に指定(同心度、平行度、表面粗さなど)
2. 使用材質と熱処理の有無を事前に共有
3. 測定成績書や3D検査データの提出可否を確認
4. 過去の加工実績と設備保有情報を確認すること
これらの項目を確認しておくことで、完成品の精度不良や取り付けトラブルを未然に防ぐことができます。
【よくある質問】
Q:1個だけの試作でも対応してもらえますか?
A:はい、1個からでも受注可能です。試作・評価段階からサポートします。
Q:大径でも精度保証は可能ですか?
A:最大φ550の大径でも、同心度0.01mmや外形公差±0.001mmでの実績があります。
Q:材料は支給が必要ですか?
A:材料支給でも、弊社手配でも対応可能です。対応材質は鉄・アルミ・ステンレスなど多岐にわたります。
大径プーリーの加工には、設計意図の理解と、それを形にする高い加工・測定技術が必要です。竹中機械製作所では、φ550までの大径丸物加工に対応し、素材から仕上げまで社内で一貫管理しています。これにより、品質・納期・精度のすべてで安心して任せられる体制を実現しています。
機械設計や設備導入の現場で「ここは任せられる加工会社を探している」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:http://www.takenaka-kikai.co.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
