旋盤加工はさまざまな分野で利用される重要な加工技術です。金属材料などのワークを高速回転させながら、切削工具で不要部分を取り除いて目的の形状に整えていきます。旋盤加工では回転対称の部品を高い精度で仕上げることができるため、自動車部品や産業機械、航空宇宙関連の部品など、多彩な分野で採用されています。近年では素材の多様化や高精度化の要求が進み、旋盤加工における高度な技術が注目されています。
1) 旋盤加工の基本的な仕組み
旋盤加工の基本は、工作物をチャックなどで固定して主軸を回転させることです。そこにバイトと呼ばれる切削工具を接触させることで、不要部を切り取っていきます。旋盤には大きく分けて普通旋盤、NC旋盤、複合旋盤などが存在します。普通旋盤は手動で操作しながら加工を行いますが、NC旋盤は数値制御によって自動加工が可能です。さらに複合旋盤では、ミーリングや穴あけといった工程も一台でこなせる場合があり、複雑形状の一括加工が期待できます。
2) 旋盤加工の種類
旋盤加工には外径加工、内径加工、端面加工、ねじ切り加工など多くの工程があります。外径加工は材料の外周を削り込むもので、内径加工はドリルなどを使用して内部をくり抜いたり、内面を削る工程です。端面加工は材料の端の平面部分を加工し、ねじ切り加工ではボルトやナットなどを製造する際のねじ山を形成します。これらの工程の選択や組み合わせによって、円筒状のシンプルな形状から複雑な形状まで対応できます。
3) 丸物加工の重要性とメリット
丸物加工とは、外径や内径、円筒形状などの回転対称の部品を主に対象とした加工のことです。丸物加工はシンプルな形状に思われがちですが、要求精度が高いことが多く、同心度や真円度、平行度などの寸法管理が非常に重要となります。これらの公差を満たすためには、旋盤自体の剛性や精度に加え、加工作業者の熟練度、あるいはNC装置の精度制御が大きく影響します。丸物部品は軸受けやシャフト、フランジ、リングなど、さまざまな産業機械の要素として利用されており、高い精度が求められるほど加工難易度も上昇します。
4) 材質ごとの特性と加工上のポイント
旋盤加工では、鉄やアルミ、ステンレスなど幅広い材質に対応できます。しかし材質ごとに切削性が異なり、最適な切削速度や送り量、工具選定、クーラント条件などを調整しなければなりません。一般に、鉄系の材料は加工がしやすく安定した切削が可能ですが、硬度や合金成分によっては工具摩耗が進みやすい場合があります。アルミは切削性が良好で軽量ですが、切りくずが絡みやすく、表面に傷が付きやすい点に留意が必要です。ステンレスは耐食性が高い反面、加工硬化しやすく、バイトの摩耗を抑えるために適切なクーラントと切り込み設定が必要です。チタンやインコネルなどの難削材はさらに加工温度や工具寿命に注意を払わなければならないため、加工条件を綿密に検証していく必要があります。
5) 大物加工で重要となる要素
丸物加工では小さなワークだけでなく、直径が大きいワークに対しても高精度が求められるケースがあります。大物部品の加工では、以下のようなポイントが重要です。
・チャックや振れ止めなどの保持方法
・工作機械の剛性、ベッド長さ、回転数の限界
・旋削工具の剛性と切り込みの安定性
・熱変形や振動を抑えるための切削条件
特に重量のあるワークを加工する場合は、工作機械の能力だけでなく、段取りの工夫も重要です。重心の位置やクランプ力の確保、振動対策などを十分に検討することで、高い同心度や真円度を維持しやすくなります。大物加工では加工時間や搬送方法も大きく影響してくるため、設備の能力とスペースを確認しながら計画を立てることが求められます。
6) 精密旋盤加工で活用される技術
一般的な旋盤加工の精度は数ミクロンから数十ミクロン程度ですが、精密旋盤加工ではさらに厳しい公差が指定されることがあります。その場合、工具やスピンドルの振れ精度だけでなく、工作物の温度管理や機械本体の状態管理が欠かせません。最新のNC制御や高精度スピンドル、剛性の高い工具ホルダなどを活用することで、より厳しい寸法公差を実現できます。加工工程中の測定や補正システムを活用して、リアルタイムに加工誤差を補正する手法もあります。
7) 竹中機械製作所による大物丸物加工の特徴
竹中機械製作所では、直径350mmから550mm程度の大型丸物部品の高精度加工を得意としています。最小で0.001mmといった厳しい公差にも対応し、外径や内径に加えて、真円度や同心度、平行度など、複雑な幾何公差への要求にも応えられる技術力を保有しています。多彩な加工機や測定機器をそろえているため、一貫した品質管理や短納期対応も可能です。また、ロット数1個から中規模ロットまで柔軟に対応する体制を整えているため、単品試作から量産まで幅広いニーズに応えることができます。
8) 大物丸物加工で注目される測定技術
高精度加工を支える要素の一つに測定技術があります。旋盤加工の場合は特に同心度や真円度、端面の平面度などを厳密に管理する必要があります。竹中機械製作所では、三次元測定器や真円度測定器、画像測定器などさまざまな計測機を活用し、完成部品の品質を保証しています。こうした測定機器の充実度は、加工だけでなく製品の安定供給やトレーサビリティの面でも重要です。精度の高い測定器を備えているかどうかは、外注先を選ぶ上で大きな判断材料になり得ます。
9) 加工工程全体のフロー
旋盤加工による丸物部品製作の流れは、一般的に以下のようになります。
1. 図面や3Dデータなどの仕様確認
2. 工作物の素材・材質選定
3. 加工機の選定やプログラム作成
4. チャックへの取り付けや段取り
5. 粗加工と仕上げ加工
6. 測定・検査
7. 出荷・納品
この一連の工程のどこかでトラブルが発生すると、後工程に影響を及ぼし、コストや納期が増大します。大物部品の場合は段取り作業が複雑になる可能性があり、段取り工数を減らすための工夫も欠かせません。NC旋盤や複合旋盤を活用すれば加工の一体化が進み、工程数を減らして品質を向上させやすくなります。
10) 資材調達との連携とリードタイム
大物部品を製作する際は、材料の仕入れも重要です。大径の丸鋼や鋳物素材などは、手配に時間がかかることがあります。迅速な手配ができる体制を整えている加工業者であれば、リードタイムを短縮しやすくなります。竹中機械製作所は協力企業との連携によって鋳造、ダイキャスト、溶接などの工程にも対応が可能で、素材の一次加工から最終仕上げまで一貫した体制を実現しています。
11) 大物加工で得られる効果と事例
大径の丸物部品を精密に仕上げる技術を持つ加工業者を活用すると、製品の性能や信頼性の向上につながります。例えば、大型ベアリング部品や複雑な円筒形状のシリンダなどは、わずかな真円度の狂いが動作不良や振動の原因となることがあります。高精度な加工によって機械の稼働安定性が高まり、メンテナンスコストの削減や製品寿命の向上が見込めます。竹中機械製作所では、自動車や半導体、プラント関連など幅広い業界の実績があり、それぞれの用途に合わせたノウハウを持っています。
12) まとめ
旋盤加工は簡単なようで奥が深い技術です。特に大物丸物加工においては、工作機械の選定、切削条件の最適化、温度管理、振動対策など、多角的に考慮する要素が増えます。高い精度を求められるほど技術的なハードルが上がる一方、精密に仕上げられた部品は機器の性能や寿命を大きく左右します。大径部品の高精度加工を依頼する際は、実績や設備、計測環境などの要素をチェックするとよいでしょう。
【PR】
竹中機械製作所は主に精密部品加工やロボットを使った自動化支援に取り組み、設計から組立まで一貫対応が可能です。長年の経験を活かした高品質な製品づくりをモットーとし、中サイズ・大サイズの丸物加工分野に強みを持っています。大径部品の加工で精度や納期、コスト面にお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社竹中機械製作所
TEL:043-259-2609
FAX:043-250-2074
URL:https://takenakakikai.webeg.jp/
エミダス会員番号 | 5530 |
日本 千葉県 千葉市花見川区 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 高橋秀和 |
