弱電・家電
通信機器
株式会社セイホーはプラスチック部品製造のプロフェッショナルとして
年間200件以上の新規および、リピートの樹脂製品、プラスチック部品を製造しています。
今回は、
■プラスチック成形における「シルバーストリーク」の問題とその対処法■
と題しまして、
射出成形における「シルバーストリーク」の問題で課題を抱えていらっしゃる方に向けて、記事を作成しました。
●そもそも、プラスチック成形における「シルバーストリーク」とは?
1.そもそも「シルバーストリーク」とは何か?
「シルバーストリーク(銀条)」とは、射出成形時に樹脂の中で発生したガスが金型内で引き伸ばされ、樹脂の表面に銀色の筋となって現れる現象です。
「シルバーストリーク」が起こる原因はいくつかありますが、①樹脂の乾燥不足、②成形機のシリンダー内の脱気不良、③金型内のエアー巻き込み、などが主な要因として挙げられます。
①樹脂の乾燥(予備乾燥)について
樹脂の乾燥不足はシルバーストリークの原因となります。成形前に樹脂を適切に乾燥させることが重要です。
②シリンダー(加熱筒)内の脱気不良について
シリンダー温度が高いと成形材料が一部熱分解を起こしてしまい、揮発性物質を発生させます。この揮発性物資が溶融した材料と一緒に射出されることでシルバーストリークとして製品に現れます。
③金型内のエアー巻き込みについて
製品のボスや段差形状、複雑な金型形状の場合では空気を巻き込んでしまうことでシルバーストリークが発生します。また、ガスが発生しやすい材料の場合も同じようにシルバーストリークが発生しやすいです。
次回予告!
「シルバーストリーク」を防ぐための解決方法について次回の記事でお届けします!お楽しみに!
株式会社セイホーでは、様々な樹脂製品、プラスチック成形における課題解決を軸に
お客様のお困りごとと向き合い、共に成長できるパートナーを目指しています。
お気軽にお問い合わせください(^^♪
試作から量産まで、モノづくりをトータルサポート!!
樹脂、金型、金属、基盤、組付けなどワンストップ対応
部品のみの製造でもお気軽に☆
株式会社セイホー
〒193-0834
東京都八王子市東浅川町538-9
TEL:042-665-6771
FAX:042-665-7070
※材料特性等の記述は、特筆無き場合一般グレードを対象とします。
※添加物の有無やグレードの違い、製造メーカーによって材料特性は変わります。
株式会社セイホー (せいほー) |
エミダス会員番号 | 53950 |
日本 東京都 八王子市 |
電話番号 | 0426-65-6771 | FAX番号 | 0426-65-7070 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 22人 | 担当者 | 青木 邦貴 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 電子部品 |
