これまで、弊社の成形実績をご紹介してきましたが、今回から数回に分けて簡単にではありますが、材料のご紹介をしたいと思います。
樹脂製品の材料を決める際など、どこかで皆様のお役に立てば幸いです。
今週紹介するのは、我々にとって最も身近な樹脂の一つ、ABS樹脂です。
ABS樹脂は、アクリロニトリル、ブタジエン、スチレンを原料としており、名前もその頭文字が由来となっております。
流通量の多さも相まって比較的安価なこともあり、家電や電気・電子製品、自動車関連やゲーム機・玩具等々...非常に幅広い分野で使われています。
また、ABSの長所として以下のような特徴が挙げられます。
・剛性や硬度、衝撃強度や曲げ応力等の機械的特性のバランスが良い
・射出成形を含めた、成形加工がしやすい
・他の樹脂と比べても、材料への着色がしやすい
・成形品への印刷、塗装、メッキ、ホットスタッフがしやすい
・電気に対して絶縁性が良い
これら以外にも、短所として次のような特徴があります。
・他の樹脂と比べ耐候性、耐光性が低い
・薬品に弱い(耐薬品性が低い)
しかし、ここでABSの一番の強みが光ります!
それは、種類の豊富さです。
一口に同じ樹脂と言っても、多くのグレードがあり、それぞれ機械的特性や特長が異なります。
ABSは、製造しているメーカーさんが多く、そのグレードも成形材料の中でトップクラスに多いです。
A・B・Sの原料の配合を変え、用途に応じて必要な機械的特性を向上させたグレードや、ACS、AES等ブタジエンの代わりに別の原料を混ぜたグレード、他の樹脂と混ぜ2種の機械的特性を生かしたグレード、
更には添加物を混ぜることにより、耐候性や耐光性、耐薬品性等を向上させ、短所を補うグレードもあります。
このように、一般グレードから特殊グレードまで含めると、様々な場面でABS樹脂が活躍できることと思います。
弊社でも、一般グレードを用いた装置のケースから、耐熱グレードを使った電気周りの製品等々幅広く使用しておりますので、ABS樹脂に関してお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。
以上、ABS樹脂の簡単なご紹介でした。
今後も、成形材料等に関するのお話もしていく予定ですので、引き続きお付き合い頂ければと思います。
試作から量産まで、モノづくりをトータルサポート!!
樹脂、金型、金属、基盤、組付けなどワンストップ対応
部品のみの製造でもお気軽に☆
株式会社セイホー
〒193-0834
東京都八王子市東浅川町538-9
TEL:042-665-6771
FAX:042-665-7070
株式会社セイホー (せいほー) |
エミダス会員番号 | 53950 |
日本 東京都 八王子市 |
電話番号 | 0426-65-6771 | FAX番号 | 0426-65-7070 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 22人 | 担当者 | 青木 邦貴 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 電子部品 |
