大型切削加工(門型マシニング加工など)を外注する際、
「加工できるかどうか」だけで発注を進めてしまうと、納期遅延や品質トラブル、想定外の追加費用につながることがあります。
特に大型部品は、段取り・固定・歪み・検査など、加工以外の要素がコストや品質に大きく影響します。
そのため、発注前に確認すべきポイントを押さえておくことが重要です。
本記事では、購買・調達担当者が大型切削加工を外注する際に、最低限チェックすべき10項目をまとめます。
1. 部品サイズ・重量は加工設備に適合しているか
まず最初に確認すべきは、加工会社の設備で対応可能なサイズかどうかです。
大型加工では、加工機のストロークだけでなく、ワーク重量、クレーン能力、設置スペース、
テーブル耐荷重なども重要になります。
図面寸法が加工範囲内でも、重量や固定方法の問題で対応不可になるケースもあります。
2. 材質は何か(鋳物・アルミ・難削材は注意)
大型加工の見積や納期は、材質によって大きく変わります。
例えば、FC/FCDなどの鋳物、アルミ厚板、ZAS材、ステンレスや難削材、などは、工具摩耗や加工条件が影響しやすいです。
材質が確定していない場合、加工側は安全側で見積を出すため、価格が上がりやすくなります。
3. 基準面・基準穴が明確になっているか
大型加工では「基準出し」が品質を決めます。
基準面が曖昧な図面だと、加工会社側で判断が必要になり、
・段取りが複雑になる
・セット替え回数が増える
・加工後に寸法ズレが発生しやすい
といった問題が起きます。
図面上で基準面・基準穴が明確であれば、加工品質と納期が安定しやすくなります。
4. 公差は必要な箇所だけに適切に設定されているか
「念のため全体を厳しい公差にする」図面は、見積が高くなる原因です。
大型部品は加工熱や歪みの影響を受けやすいため、
全体に厳しい公差が付いていると、加工会社は工程を増やして対応する必要があります。
発注前に、設計側と相談し、本当に重要な寸法はどこか、そこ以外は一般公差で問題ないか
を整理できると、コストと納期の最適化が可能です。
5. 平面度・平行度・直角度の要求値は妥当か
大型加工でトラブルになりやすいのが、
・平面度
・平行度
・直角度
といった幾何公差です。
これらは加工後に歪みが出ると成立しにくく、追加工や再セットが必要になりやすい項目です。
要求値が厳しい場合は、加工方法や工程を含めて事前に相談することが重要です。
6. 加工面の表面粗さ(Ra指定)が必要か
表面粗さの指定がある場合、加工時間が増えます。
特に大型部品では、
・切削条件を落とす必要がある
・仕上げパス回数が増える
・工具の選定が変わる
などの影響が出ます。
表面粗さが必要な面と不要な面を整理するだけでも、見積価格は変わります。
7. 穴加工の仕様(深穴・タップ・位置精度)は厳しくないか
大型部品の穴加工は、見積を左右する要素です。
特に注意が必要なのは、深穴加工(工具が長くなる)、タップ加工(折損リスク)、穴位置公差が厳しい、斜め穴や複雑な穴配置です。
穴位置精度が厳しい場合は、基準面とセット方法が重要になり、
加工工程や測定工数も増えるため、コストが上がります。
8. 固定が難しい形状になっていないか(治具が必要か)
大型加工で最も見落とされがちなのが「固定」です。
形状によっては通常のクランプでは固定できず、専用治具が必要、仮固定プレートが必要、
加工途中で固定替えが必要、となることがあります。
この治具対応が必要な場合、加工費が大きく変わります。
発注時点で加工会社に「固定方法の見立て」を確認することが重要です。
9. 検査方法と検査成績書の有無を明確にしているか
大型加工では「加工できる」だけでなく「測定できる」ことが重要です。
特に以下が必要な場合は、事前に明確にしておくべきです。
・検査成績書の提出
・重要寸法の測定方法指定
・幾何公差の測定(平面度・位置度など)
測定には工数がかかるため、検査条件が曖昧だと見積がブレたり、追加費用になる場合があります。
10. 納期の希望と優先順位を伝えているか
大型加工は設備枠が限られるため、納期が価格に直結します。
例えば、
・「短納期最優先」なのか
・「多少時間がかかってもコスト優先」なのか
を明確にするだけで、加工会社側の提案が変わります。
短納期を希望する場合は、加工会社が工程を組みやすいように、
希望納期と着手希望時期を具体的に伝えることが重要です。
まとめ:大型加工は「図面以外の情報」で結果が変わる
大型切削加工を外注する際は、単に図面を送るだけではなく、
・基準面
・公差の優先順位
・固定方法
・検査要求
・納期条件
を整理して伝えることで、見積りの精度が上がり、品質トラブルも減ります。
大型部品は加工難易度が高い分、加工会社との事前すり合わせが重要です。
門型マシニングによる大型加工、鋳物追加工、治具を含めた加工相談など、
加工可否やコスト感の確認だけでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
株式会社梅村技研(うめむらぎけん)
〒455-0876 愛知県名古屋市港区福屋2丁目1番地
ホームページ:https://www.umemura.co.jp
担当:草野(くさの)まで
TEL:052-303-0405
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
株式会社 梅村技研 (うめむらぎけん) |
エミダス会員番号 | 5255 |
日本 愛知県 名古屋市港区 |
| 電話番号 | 052-303-0405 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 草野 達哉 |
