大型切削加工(門型マシニング加工など)を外注しようとした際、
「思ったより見積が高い」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
実際、大型部品の切削加工は小物部品とは異なり、加工費が高くなる要素がいくつも重なります。
しかし、価格が高いのには必ず理由があり、見積りの仕組みを理解しておくことで、発注時の判断やコスト調整がしやすくなります。
本記事では、大型切削加工の見積価格が決まる主な要素を、加工現場の視点で分かりやすく解説します。
そもそも大型加工は「加工できる会社」が限られる。
大型加工は、門型マシニングセンタなどの大型設備が必要です。
そのため、対応できる会社自体が少なく、加工可能な企業が限られます。
また、大型設備は導入コスト・維持費が非常に高く、設備償却費が加工費に反映されやすい点も、大型加工の単価が上がる理由のひとつです。
見積価格を左右する要素①:材料費(特に鋳物・アルミ・大物材)
大型加工では、材料そのものが高額になります。
特に以下のようなケースでは材料費が見積に大きく影響します。
・大型アルミ材(厚板・ブロック材)
・鋳物材(FC/FCDなど)
・ZAS材など特殊材
・大径の丸材、角材
材料サイズが大きくなるほど、材料費だけでなく運搬・切断・前処理のコストも増加します。
また「材料支給か、材料手配込みか」でも価格は大きく変わります。
見積価格を左右する要素②:加工時間(段取りが長い)
大型切削加工でコストが上がる最大の要因は、加工そのものよりも「段取り」にあります。
大型部品は、セットするだけでも時間がかかります。
・クレーンで吊り上げて設置する
・加工基準を出す(芯出し・面出し)
・クランプ位置を調整する
・加工中に干渉がないか確認する
これらは加工のたびに必要で、短縮が難しい作業です。
そのため、大型加工では「加工時間+段取り時間」が見積に大きく影響します。
見積価格を左右する要素③:加工回数(反転・多面加工が多い)
大型部品は一方向から削って終わり、ということが少なく、
・表裏加工
・側面加工
・斜め穴加工
・追加工(加工後の再セット)
など、複数回のセット替えが発生しやすいです。
セット替えが増えるほど、段取り時間が増え、位置ズレ防止のための調整も必要になります。
結果として、加工費は上がります。
見積価格を左右する要素④:要求精度(平面度・平行度・穴位置)
大型部品で精度要求が厳しい場合、価格は大きく上がります。
理由は単純で、精度を出すために「加工工程が増える」からです。
例えば、平面度や平行度が厳しい場合は、
・荒加工
・応力解放(時間を置く)
・仕上げ加工
・再測定
・微調整加工
といった工程が必要になります。
大型部品は加工熱や歪みの影響を受けやすいため、
小物部品よりも「精度を出す難易度」が高く、その分コストが上がります。
見積価格を左右する要素⑤:治具・固定方法(ここが一番見落とされる)
大型加工の見積で意外と大きいのが、治具・固定の工数です。
形状によっては、通常のクランプだけでは固定できず、専用治具の製作、仮固定プレートの追加、加工途中での固定位置変更などが必要になります。
この「治具をどうするか」が加工難易度に直結し、価格差が出ます。
図面上は単純に見えても、固定が難しい形状は見積が高くなる傾向があります。
見積価格を左右する要素⑥:工具寿命(鋳物や難削材はコストが増える)
鋳物や特殊材は、工具摩耗が激しく、工具寿命が短くなります。
その場合、
・工具交換回数が増える
・刃物代が増える
・加工条件を落とす必要がある(加工時間増)
といった影響が出ます。
結果として、加工費が上がります。
見積価格を左右する要素⑦:検査・測定(品質保証が必要な場合)
大型加工では、加工後の検査も重要です。
・穴位置精度
・平面度
・幾何公差(位置度・同軸度など)
・検査成績書の提出
が必要な場合は、測定工数が増えます。
大型部品は測定そのものが大変で、
測定環境や測定方法を確保する必要があるため、検査費用が見積に反映されます。
見積価格を左右する要素⑧:納期(短納期対応は高くなる)
短納期案件の場合は、通常案件よりもコストが上がる傾向があります。
理由は以下の通りです。
・設備スケジュール調整が必要
・段取り優先で割り込み対応する必要がある
・夜間加工や休日対応になる場合がある
大型加工は設備が限られるため、スケジュールの影響が特に大きいです。
大型切削加工のコストを抑えるために発注側ができる工夫
大型加工の見積りは、発注時の情報整理によって適正化しやすいです。
例えば以下を明確にするだけでも、見積りが安定します。
・基準面・基準穴の指定
・公差の必要範囲(全部に厳しい公差を付けない)
・荒加工と仕上げ加工の指定
・材料支給の可否
・検査成績書が必要かどうか
・表面粗さの要求範囲
特に「全体に厳しい公差が入っている図面」は、
加工側が安全側で見積りを出すため、価格が上がりやすい傾向があります。
大型加工は「設備」だけでなく「段取り力」で差が出る
大型切削加工は、設備さえあれば安く加工できるものではありません。
段取りが早いか、歪みを見越した加工ができるか、基準出しが安定しているか、工程設計が適切か。
こうした現場力がある会社ほど、品質と納期が安定し、結果的にトータルコストが下がります。
まとめ:大型加工の見積が高いのは「加工以外の工数」が多いから
大型切削加工の見積が高くなる理由は、単に削る時間が長いからではありません。
・段取り
・セット替え
・治具
・精度保証
・検査
・歪み対策
・工具摩耗
・納期対応
こうした要素が積み重なり、価格が決まります。
もし大型加工の見積で悩んだ場合は、
「どこがコスト要因になっているか」を整理したうえで相談することで、適正な加工方法やコスト調整案が見つかるケースも多いです。
大型部品の切削加工・鋳物追加工・精度保証が必要な加工案件など、
加工可否やコスト感の確認も含めて、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
株式会社梅村技研(うめむらぎけん)
〒455-0876 愛知県名古屋市港区福屋2丁目1番地
ホームページ:https://www.umemura.co.jp
担当:草野(くさの)まで
TEL:052-303-0405
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
株式会社 梅村技研 (うめむらぎけん) |
エミダス会員番号 | 5255 |
日本 愛知県 名古屋市港区 |
| 電話番号 | 052-303-0405 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 草野 達哉 |
