創業1924(大正13)年。産業用電気ヒーター(シーズヒーター)の設計・製造一筋。長い経験と新しい技術により、あらゆる分野の加熱プロセスでお手伝いをしています。日本ヒーターは電気ヒーターを液体用・金属用・空気用に分類したカタログも用意、仕様に最適な電気ヒーターをご提供しています。設計製作による多品種少量生産が主ですが、標準在庫品も多数用意しています。ご購入の際には短納期で廉価な標準在庫品もご検討ください。
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、タンクの加工なしにすぐ使用できる電気ヒーターです。
コードはL字に立ち上っており、限られたスペースでも迅速な加熱が可能です。
接液部はオールステンレス製で100℃までの各種液体の加熱が可能です。
特注で電圧、ヒーター容量、寸法のカスタマイズやセンサー付や150℃まで使用できるヒーターも製作できますので加熱物、加熱温度等をお調べの上、ご相談ください。
より高い耐食性が必要な場合にはチタン製(YDT型ヒーター)をご検討下さい。
※詳細はお問合せ下さい
設置面積を小さく抑え、タンクや槽を加工せず、必要なときに素早く加熱するヒーター
タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できるヒーターです。材質は腐食に強いステンレス(SUS316L)です。
上部から投げ入れるだけすみますので、試験・試作・実験・仮設現場でご使用いただけます
標準品は、定格3相200V3kW・5kW・10kWがあります。
温度調節器付もオプションで対応可能です。
標準品以外の消費電力、形状などについてはお問い合わせ下さい。
手で曲げられ、3次元のあらゆる形状が作れる!画期的なシーズヒーター!
金型加熱等で使用される「シーズヒーター」ですが、シース管を自由自在に曲げることができれば、自由な温度分布の加熱が可能になり、ユーザーにて交換も可能です。
独ホットセット社製『ホットフレックス』は、手で曲げられるパイプを採用したフレキシブルシーズヒーターです。3次元のあらゆる形状を自由自在に作ることができます。装着方法は金型・ホットランナーの金属の溝に合わせて曲げ、プラスチックハンマーで埋め込めるだけと非常に簡単。万一断線してもユーザーにて簡単に交換ができます。カートリッジヒーターと比較して、少ない本数で対応できるため配線も容易です。外径はφ8.5、φ6.5から選択可能です。
在庫品は300mmから1500mmまで50mmごとにあります。
セラミックヒーターは、発熱線をセラミックスの中に埋め込んでいるため、不純物の発生もなくクリーンであるとともに耐食性にも優れ、使用温度まで通電開始後10~15分で到達します。
放射する波長は、表面温度にもよりますが、ピーク波長3~6μmの中間から遠赤外線を放射します。
ほかに農場などで動物用のヒーターとしても使用されている、電球型のセラミックヒーターもあります。専用のソケット(E27 BULB HOLDER)に差し込んで使用します。
在庫品も多数用意しておりますが、センサー付等の特注品も製作可能ですのでお問合せ下さい。
電源電圧:単相220~240V。
水、油、洗浄液等で、記載の材質が腐食されない液体の加熱に適しています。
接液部はステンレスを使用、IN-OUTノズルに接続するだけで、取付け簡単!
ヒーターはGA5型標準品を使用しているので、取り替えは即納!
洗浄機・温水器・水加熱用発熱体・熱交換システム・機械油の保温・燃焼用油の予熱・熱媒体油の加熱・食品油加熱フライヤー・蒸気発生装置・洗車用水・半導体、液晶の製造工程での洗浄・各種液体の加熱、予熱、保温に使用。原則として水平取付けです。
YDSS型ヒーターは従来品に比べ省スペース性に優れ、100℃までの水・油・アルカリ性化学薬品等の材質が腐食されない液の加熱・保温ができます。
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブ(2m)をかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ(チューブの長さの範囲で)、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
特注で寸法・電圧・ヒーター容量のカスタマイズや温度センサー付や高温仕様(150℃)も製作できます。
電気機械器具製造( 製品製造 / 生産財 ) |
日本ヒーター 株式会社 (にっぽんひーたー) |
自社ホームページURL | http://www.nippon-heater.co.jp/ |
日本 東京都 大田区
担当者 | 田中 雄介 |
| 資本金 | 20,000 万円 | 社員数 | 30人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 5179 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
| 部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 環境関連機器製造 |
日本ヒーター 株式会社
