磯村製作所は、インコネルやチタンなどの難削材加工に対応する精密加工メーカーです。最大Φ800程度の中大物加工と高品質保証で、多様な業界ニーズに応えます。
NC立旋盤( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
チタン合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
ステンレス( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
ニッケル合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
モリブデン合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
アルミ合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
株式会社 磯村製作所 (いそむらせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://isomurass.jp/ |
日本 愛知県 名古屋市西区
担当者 | 磯村 栄一 |
| 電話番号 | 052-501-8826 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,700 万円 | 社員数 | 39人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 48673 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
磯村製作所は、インコネルやチタン、ハステロイといった難削材の精密加工を得意とする、愛知県名古屋市の機械加工メーカーです。特にΦ600クラス程度の中大物部品の切削加工に対応可能な設備と技術を保有し、航空機・半導体関連分野を中心に数多くの実績を積み重ねてきました。
当社の最大の強みは、チタン・インコネルなどの難削材を安定かつ高精度に加工できる技術力です。これらの材料は熱伝導率が低く加工硬化を起こしやすいため、一般的な加工ノウハウでは対応が困難です。磯村製作所では、工具選定から切削条件、熱変位対策まで一貫した技術的工夫を積み重ねることで、高品位な切削面と寸法精度を両立させています。
さらに最大Φ800㎜、Φ600mm程度の中大物加工を得意領域に、様々なサイズに対応できる設備体制を整えており、5軸マシニングセンタ、横型マシニングセンタ、NC縦型旋盤などを活用した複雑形状・多工程の一貫加工も可能です。
【磯村製作所の加工対応領域:目安】
■マシニング加工の対応領域・・・300×300程度が目安
■NC旋盤加工の対応領域・・・最大Φ400㎜程度(長尺品はあまり得意ではありません)
■NC立型旋盤加工の対応領域・・・最大Φ800㎜程度(長尺対応不可)
品質保証においても万全の体制を構築しています。三次元測定機や画像寸法測定機などを用いた精密測定体制により、徹底した寸法管理を実施しています。加工から検査、納品に至るまでの全工程でトレーサビリティを確保し、品質に対する高い要求にも確実に応えています。
こうした技術力と品質管理を支えているのが、現場で培われた熟練の加工技術者と、日々改善を重ねる現場力です。当社では、単に図面通りに削るのではなく、「この材質なら、こう削るべき」「この用途なら、この精度が求められる」といった、顧客の要求を深く理解した加工提案を行うことができます。試作段階からの技術相談にも積極的に対応しており、多品種少量、100個以下の少量量産の立ち上げに向けてお客様と共に最適な加工方法を検討することが可能です。
現在、当社は既存の航空機・半導体向け加工にとどまらず、新たな産業分野への展開を進めています。
磯村製作所は、“難しい加工ほど頼られる存在”として、ものづくり現場の課題解決に貢献してまいります。チタン・インコネル・ハステロイなどの難削材加工、中大物部品の高精度切削加工、品質保証まで一貫対応できるパートナーをお探しの際は、ぜひ当社までご相談ください。
【磯村製作所の対応領域 】
■加工領域 :目安
・マシニング加工の対応領域・・・300×300程度が目安
・NC旋盤加工の対応領域・・・最大Φ400㎜程度(長尺品はあまり得意ではありません)
・NC立型旋盤加工の対応領域・・・最大Φ800㎜程度(長尺対応不可)
■対応素材
- チタン(Ti-6Al-4Vなど)
- インコネル(Inconel 600/625/718)
- ハステロイ(Xなど)
- アルミニウム(A5052, A7075 など)
- ステンレス(SUS304, SUS316, SUS430など)
- 鉄(S45C,S50C,SCM,AMS4340)
■主力設備
- 縦型NC旋盤(最大加工径Φ800㎜程度)
- 5軸マシニングセンタ(複雑形状対応)
- マシニングセンタ(横型、縦型)
- NC旋盤(最大加工径Φ400㎜程度)
■対応ロット
1個から100個程度の多品種少量生産
■対応加工内容
旋削、フライス、穴あけ、タップ、複合加工、仕上げ
■精度対応
±0.01㎜~精密加工および寸法公差管理※条件による
■品質保証体制
- 恒温室完備の三次元測定機による全数・抜き取り検査
- トレーサビリティ対応可能
■業界実績
航空機/半導体製造装置/医療機器/エネルギー/化学プラント/産業機械
最終更新日:2025-12-05
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 チタン |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 治工具製造 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 チタン 高精度 |
