【金型部品のヘリカルギアについて】
自動車業界で試作されるヘリカルギアについてご紹介します。
ヘリカルギアとは、歯車の歯が斜めに切られたもので、通常の歯車よりも静かで効率的に動作します。自動車のエンジンやトランスミッションなどに使われることが多いです。
当社では、鋼製のヘリカルギアを金型加工で製造しています。金型加工とは、金属を溶かして型に流し込んで冷やすことで形を作る方法です。この方法は、大量生産に向いていますが、精度が低いという欠点があります。
そこで当社では、金型加工後に研削加工を行っています。
研削加工とは、金属を削って表面を滑らかにすることで精度を高める方法です。この方法は、精度が高いですが、時間やコストがかかるという欠点があります。
当社の強みは、金型加工と研削加工のバランスを取ることです。お客様のニーズに応じて、ロットや精度を調整しています。例えば、試作品の場合は、ロットが少なくても精度が高いことが求められます。その場合は、金型加工後に研削加工を多く行っています。
当社では、金型部品のヘリカルギアを1/100~1/1000mmの精度で製造できます。また、材質もお客様のご要望に応じて変更できます。今回は、STAVAXという耐摩耗性や耐食性に優れた鋼材を使用しました。
【当社の金型部品のヘリカルギアの特徴】
当社の金型部品のヘリカルギアは、以下のような特徴があります。
- 静かで効率的な動作
- 金型加工と研削加工のバランス
- ロットや精度の調整
- 材質の変更
これらの特徴により、自動車業界で試作されるヘリカルギアに最適な製品となっています。
今回は、当社の金型部品のヘリカルギアについてご紹介しました。
当社では、お客様のニーズに合わせて、金型加工と研削加工のバランスを取りながら、高品質なヘリカルギアを製造しています。
自動車業界で試作されるヘリカルギアに興味がある方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
近畿精工では3次元CAD/CAMによるソリッド設計と、
高精度加工機を駆使した精密プラスチック金型の設計・製作を行っております。
また、その他微細加工などの高精度加工にも対応しております。
プラスチック金型の設計・製作、各種微細加工をご用命の際は、
滋賀県 【近畿精工】 までお気軽にお問い合わせ下さい。
◎会社概要
近畿精工株式会社
〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
TEL:0749-63-5301
FAX:0749-62-2641
◎HP
https://www.kinki-seiko.net
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 |
