照明器具
【鏡面フライアイレンズの製造について】
当社は、鏡面フライアイレンズの製造を専門とする会社です。鏡面フライアイレンズとは、多数の小さなレンズが並んだ形状のもので、業界ではフライズアイとも呼ばれます。
このフライアイレンズは、照明器具や電子部品、医療機器などの分野で広く利用されています。
例えば、照明器具では、フライアイレンズを使うことで、光の拡散や集光を調整できます。電子部品では、フライアイレンズを使うことで、光学センサーやカメラの性能を向上させることができます。医療機器では、フライアイレンズを使うことで、内視鏡や顕微鏡などの画質を改善することができます。
【当社の加工技術について】
当社では、鏡面フライアイレンズの製造において、高い精度と品質を実現するために、独自の加工技術を開発しています。
まず、素材としては、鋼やステンレス、ニッケルなどの金属を使用しています。これらの金属は、耐久性や耐熱性に優れており、フライアイレンズに適した特性を持っています。
次に、加工方法としては、マシニング仕上げという技術を用いています。これは、フライアイレンズに対して、高速回転する刃物で表面を削り取ることで、粗さをRa0.02まで低減する技術です。この技術は、フライアイレンズの光学特性や美観を向上させる効果があります。
【当社の製品について】
当社では、お客様のニーズに応じて、様々な仕様の鏡面フライアイレンズを製造しています。例えば、
- 素材:鋼・ステンレス・ニッケル
- ロット:1~100個
- 精度:1/100~1/1000mm
などのオプションがあります。また、特殊な形状やサイズのフライアイレンズもご相談に応じて製作いたします。
以上が、当社の鏡面フライアイレンズの製造に関する紹介でした。
当社は、鏡面フライアイレンズの分野に限らず、最先端の技術と高品質の製品を提供することを目指しています。もし、鏡面フライアイレンズに関するご質問やご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
近畿精工では3次元CAD/CAMによるソリッド設計と、
高精度加工機を駆使した精密プラスチック金型の設計・製作を行っております。
また、その他微細加工などの高精度加工にも対応しております。
プラスチック金型の設計・製作、各種微細加工をご用命の際は、
滋賀県 【近畿精工】 までお気軽にお問い合わせ下さい。
◎会社概要
近畿精工株式会社
〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
TEL:0749-63-5301
FAX:0749-62-2641
◎HP
https://www.kinki-seiko.net
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 |
