○ 5軸マシニングセンタとは
5軸マシニングセンタとは、X、Y、Zの3軸に加えて、回転軸と傾斜軸を持つ工作機械です。
これにより、複雑な形状の部品を一度に加工することができます。
以下では、5軸マシニングセンタの特徴やメリット、デメリット、そして当社でのデメリット解決方法について紹介します。
○ 5軸マシニングセンタの特徴
5軸マシニングセンタの最大の特徴は、高い自由度と精度を持つ加工が可能であることです。
さらに具体的に挙げると、
・ 回転軸と傾斜軸を制御することで、部品の任意の面に対して切削を行うことが出来ます。
・ 一度に多面加工ができる為、工具や治具の交換や位置決めの時間が短縮されます。
・ 切削量や切削速度を最適化することで、表面粗さや寸法精度も向上します。
○ 5軸マシニングセンタのメリット
5軸マシニングセンタのメリットは、以下のようにまとめられます。
・ 複雑な形状の部品を一度に加工できる為、生産性や品質が向上します。
・ 工具や治具の交換や位置決めの時間が減る為、作業効率やコスト削減に貢献します。
・ 切削条件を最適化できるため、工具寿命やエネルギー消費も低減します。
・ 一台で多種多様な加工ができる為、設備投資やスペースも節約できます。
○ 5軸マシニングセンタのデメリット
5軸マシニングセンタにはメリットが多い一方、いくつかのデメリットがあります。
・ 回転軸や傾斜軸を制御する為には、高度な技術や知識が必要です。
・ 複雑な形状の部品を加工する為には、高性能なCAD/CAMソフトウェアが必要です。
・ 5軸マシニングセンタ自体の価格は高く、保守や修理にも費用がかかります。
○ 当社でのデメリット解決方法
当社では、5軸マシニングセンタのデメリットを解決する為に、以下のようなサービスを提供しています。
・ 当社に在籍している5軸マシニングセンタの操作やプログラムに熟練した技術者によって、お客様からご依頼いただいた部品の設計図を基に、最適な加工プランを立案し、迅速かつ性格に加工します。
・ 当社で導入している最新のCAD/CAMを使い、お客様からご提供いただいた3Dモデルや2D図面を基に、高品質なNCプログラムを作成します。
また、シミュレーション機能を利用して、加工前に仮想的な切削結果を確認し、問題点や改善点を検討します。
・ 当社では、国内の有名メーカーの5軸マシニングセンタや国内外の有名メーカーのマシニングセンタを多数保有しています。
お客様のニーズに応じて、最適な機種を選択して使用します。
また、定期的な点検やメンテナンスを行って、常に最高の状態で稼動させます。
○ まとめ
5軸マシニングセンタは、複雑な形状の部品を一度に加工できる高性能な工作機械です。
しかし、その操作やプログラミングには高度な技術や知識が必要であり、機械自体の価格や保守費用も高いというデメリットがあります。
当社では、これらのデメリットを解決する為に、5軸マシニングセンタの加工サービスを提供しています。
当社には、経験豊富な技術者や最新のCAD/CAMソフトウェア、5軸マシニングセンタに限らず、多種多様なマシニングセンタが揃っており、お客様の要望にしっかりお応えすることが出来ます。
5軸マシニングセンタに興味がある方や、当社へ部品加工のご依頼される方は、是非お問い合わせください。
近畿精工では3次元CAD/CAMによるソリッド設計と、
高精度加工機を駆使した精密プラスチック金型の設計・製作を行っております。
また、その他微細加工などの高精度加工にも対応しております。
プラスチック金型の設計・製作、各種微細加工をご用命の際は、
滋賀県 【近畿精工】 までお気軽にお問い合わせ下さい。
◎会社概要
近畿精工株式会社
〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
TEL:0749-63-5301
FAX:0749-62-2641
◎HP
https://www.kinki-seiko.net
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 |
