平面研削盤 SGM63E2 ナガセインテグレックスは、当社が所有している高性能な研削機です。
この機械を使って、お客様から依頼された製品の加工を行っています。
この記事では、この機械の特徴やメリット、デメリット、そして当社でのデメリットの改善方法についてご紹介します。
平面研削盤 SGM63E2 ナガセインテグレックスは、高精度な平面研削を可能にする機械です。
研削盤のテーブルは、水平方向と垂直方向に自動送りができます。また、テーブルの上には、回転する砥石が取り付けられています。
この砥石は、製品の表面に接触して、所定の寸法や形状に削り取ります。
🔸メリット
✔️研削盤のテーブルは、最大で600mm×300mmの製品を加工できます。これは、一般的な平面研削盤よりも大きなサイズです。したがって、大型の製品や多数の小型製品を一度に加工できます。
✔️砥石は、最大で355mm×38mm×127mmのサイズです。これも、一般的な平面研削盤よりも大きなサイズです。したがって、製品の表面を均一に仕上げることができます。
✔️砥石の回転速度は、最大で1800rpmです。これは、一般的な平面研削盤よりも高速です。したがって、製品の表面を高い精度で仕上げることができます。
🔸デメリット
❌️研削盤のテーブルや砥石は、重量があります。そのため、機械の設置や移動には、クレーンやフォークリフトなどの重機が必要です。また、機械の運転には、電力や水道などの設備が必要です。
❌️砥石は、摩耗しやすい部品です。そのため、定期的に交換や調整が必要です。また、砥石を交換する際には、精密なバランス調整が必要です。これらの作業には、時間やコストがかかります。
❌️研削盤のテーブルや砥石は、高温になりやすい部分です。そのため、冷却液や油などの液体を使用して冷却する必要があります。これらの液体は、廃棄物として処理する必要があります。また、液体が漏れると、機械や周囲の環境に影響を与える可能性があります。
🔸当社でのデメリット改善
✅️機械の設置や移動には、専門的な技術者や作業員を雇用しています。また、機械の運転には、必要な設備を整備しています。これにより、機械の安全性や効率性を高めています。
✅️砥石の交換や調整には、最新の機器やツールを使用しています。また、砥石の摩耗状況を定期的にチェックしています。これにより、機械の精度や品質を保っています。
✅️冷却液や油などの液体には、環境に優しいものを使用しています。また、液体の管理や処理には、厳格な規則や手順を守っています。これにより、機械や周囲の環境への影響を最小限に抑えています。
この機械には、メリットとデメリットがありますが、当社では、デメリットを改善するために、さまざまな対策を行っています。
これにより、お客様に満足いただける製品を提供できると自信を持っております。
近畿精工では3次元CAD/CAMによるソリッド設計と、
高精度加工機を駆使した精密プラスチック金型の設計・製作を行っております。
また、その他微細加工などの高精度加工にも対応しております。
プラスチック金型の設計・製作、各種微細加工をご用命の際は、
滋賀県 【近畿精工】 までお気軽にお問い合わせ下さい。
◎会社概要
近畿精工株式会社
〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
TEL:0749-63-5301
FAX:0749-62-2641
◎HP
https://www.kinki-seiko.net
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 |
