農業・漁業機械
当社では、様々な素材に対応した金型を提供しておりますが、その中でも特に優れた性能を発揮するのがスーパーエンプラです。
🔸【スーパーエンプラとは?】
スーパーエンプラとは、高温・高圧に耐えることができる特殊なエンプラです。
🔸【エンプラとは?】
エンプラとは、エンジニアリングプラスチックの略で、一般的なプラスチックよりも耐熱性や耐衝撃性などが高いものです。
スーパーエンプラは、その中でもさらに優れた特徴を持っております。
🔸【メリット】
スーパーエンプラのメリットは、以下の通りです。
✔️ 高温・高圧に強い。
スーパーエンプラは、200度以上の温度や1000気圧以上の圧力にも耐えることができます。
これは、一般的なエンプラでは不可能なことです。
このため、スーパーエンプラは、自動車や航空機などの高温・高圧にさらされる部品に適しております。
✔️ 耐薬品性・耐腐食性が高い。
スーパーエンプラは、酸やアルカリなどの強い薬品や塩水などの腐食性のある液体にも影響されません。
これは、一般的なエンプラでは難しいことです。
このため、スーパーエンプラは、化学工業や海洋工学などの薬品や腐食にさらされる部品に適しております。
✔️ 軽量で強度が高い。
スーパーエンプラは、金属よりも軽量でありながら、金属に匹敵する強度を持っております。
これは、一般的なエンプラでは実現できないことです。
このため、スーパーエンプラは、重量を軽減しながらも強度を保ちたい部品に適しております。
🔸【デメリット】
スーパーエンプラのデメリットは、以下の通りです。
❌️ 値段が高い。
スーパーエンプラは、一般的なエンプラよりも製造コストが高くなります。
これは、特殊な原料や製法を用いるためです。
このため、スーパーエンプラは、予算に余裕がある場合や性能を重視する場合に選択されます。
❌️ 加工が難しい。
スーパーエンプラの素材を使った金型は、一般的なエンプラの金型よりも加工が難しくなります。
これは、高温・高圧に耐えるために金型に使用する材料が硬くなっているためです。
このため、スーパーエンプラを使った製品は、専門的な技術や機器を持った加工業者に依頼する必要があります。
🔸【当社でのデメリット対策】
当社では、このデメリットの対策を行っております。
✅️ スーパーエンプラの製造コストを下げるために、効率的な生産管理や原料の調達を行っております。
✅️ スーパーエンプラ対応金型の加工に関しては、自社のノウハウや技術を使用し、高品質な金型を作成できるようにしております。
✅️ さらに、お客様のニーズに合わせて、スーパーエンプラの種類や形状をカスタマイズすることも可能です。
スーパーエンプラは、デメリットがあると言っても、その性能は他の素材と比べ物になりません。
当社では、スーパーエンプラのデメリットを最小限に抑えるとともに、その性能を最大限に引き出すことができるサービスを提供しております。
また、当社の金型は、スーパーエンプラ以外の素材にも対応しており、お客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
もし、スーパーエンプラや当社の金型に興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。
当社の担当者が丁寧に対応させていただきます。
スーパーエンプラや当社の金型を使って、素晴らしい製品を作りましょう!
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 |
