照明器具
【製品概要】
こちらの製品は、マシニングセンター→研磨→ワイヤーカット→放電加工→磨き→三次元測定の工程を経て製作しております。
【製造工程】
①マシニングセンター (精密形状)
まず、最初のステップでは、材料から精密な形状がマシニングセンターを用いて創り出されます。
この段階で製品の基本的な形状が形成されます。
②研磨 (表面の滑らかさ)
次に、製品の表面仕上げが研磨工程で行われます。
これにより、表面の滑らかさと均一性が向上し、製品の品質が確保されます。
③ワイヤーカット (正確なカット)
製品の詳細な部分はワイヤーカットによって作成されます。
このプロセスにより、材料が非常に正確にカットされ、微細なディテールが実現します。
④放電加工 (微細な加工)
特に放電加工においては、最高の品質にこだわります。
電極の品質は徹底的に確認され、特に精密箇所の電極は三次元測定機によって測定されます。
これにより、微細な加工においても優れた品質を実現しています。
⑤磨き (精密な仕上げ)
磨き工程では、ハンドラップによる丁寧な仕上げが行われ、加工目が残らないように顕微鏡を使用して確認されます。
手作業で精密に作業され、均一な面が作り出されます。
⑥測定 (品質管理)
最終的に、製品は厳格な品質管理の一環として測定され、要求に完全に適合していることが確認されます。
【こだわりポイント】
特に放電加工においては、微細な加工に最高の品質を提供するために、電極の品質が重要視されています。
特に、精密箇所の電極は三次元測定機により測定され、放電加工の際に優れた性能を発揮します。
また、磨き工程ではハンドラップと顕微鏡による確認を通じて、加工目が残らず、均一な面を確保するための手作業が行われています。このこだわりが、製品の高品質と精密さに繋がっています。
【この製品について】
- 対象素材:鋼、ステンレス、ハステロイ
- 精度:1/100~1/1000mm
【対応範囲】
- ロット数:1~100個
- 微細な部品にも対応
【当社の強み】
- 幅広い産業に対応
- 高精度の仕上げ
- お客様の要求に柔軟に対応
【ご連絡・お問い合わせ】
お気軽にお問い合わせください。お見積りや詳細な説明など、お客様のニーズに合わせて丁寧に対応いたします。
近畿精工では3次元CAD/CAMによるソリッド設計と、
高精度加工機を駆使した精密プラスチック金型の設計・製作を行っております。
また、その他微細加工などの高精度加工にも対応しております。
プラスチック金型の設計・製作、各種微細加工をご用命の際は、
滋賀県 【近畿精工】 までお気軽にお問い合わせ下さい。
◎会社概要
近畿精工株式会社
〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町275
TEL:0749-63-5301
FAX:0749-62-2641
◎HP
https://www.kinki-seiko.net
◎MAP
https://goo.gl/maps/5jL1CBx8p3AQgb9U8
近畿精工 株式会社 (きんきせいこう) |
エミダス会員番号 | 47553 |
日本 滋賀県 長浜市 |
| 資本金 | 2,900 万円 | 年間売上高 | 35,000 万円 |
| 社員数 | 31人 | 担当者 | 畑澤 康弘 |
| 産業分類 | AV機器 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
