画像はイメージです。ご了承ください。
概要
SUS430の丸物加工は、一見すると扱いやすそうに見えて、仕上げまで気を抜けないことが多いです。削り自体は進むのに、表面の仕上がりやエッジの状態で差が出やすく、最終的な見た目や組付け感に影響することがあります。寸法は出ているのに、なんとなく仕上がりが揃わない、そんな感覚になることもありました。材料の特性を理解して、工程を丁寧に積み重ねることで、安定した品質に近づいていきます。SUS430の旋盤加工について、基礎から整理していきます。
◇SUS430とは?
SUS430はフェライト系ステンレス鋼に分類される材料で、比較的コストを抑えながら、一定の耐食性を確保できる点が特徴です。SUS304ほどの耐食性はありませんが、使用環境によっては十分な性能を発揮します。磁性を持つ点も特徴のひとつで、用途によって使い分けられます。過度な耐食性が不要で、コストとのバランスを取りたい部品では選ばれることが多い材料です。丸物部品や機構部品でも、条件が合えば扱いやすい選択肢になります。
◇特徴
SUS430の旋盤加工では、材質の特性を理解したうえで、仕上げ精度をどう安定させるかがポイントになります。
・SUS304と比べてコストを抑えやすいです
・一定の耐食性を持ち、環境に応じた使い分けが可能です
・磁性を持つため、用途によって選定しやすいです
・切削性は比較的安定していますが、仕上げ面の管理が重要です
・エッジのバリや微細な仕上げ差が品質に影響します
材料選定の段階で、必要な性能とコストのバランスを見極めることが大切です。
◇使用例
SUS430は、耐食性をある程度確保しつつ、コストを抑えたい部品で活用されています。丸物形状との相性もよく、旋盤加工での展開がしやすい材料です。
・各種機構部のシャフトやカラー部品
・装置内部のスペーサーや支持部品
・軽度な耐食環境で使用される回転部品
・磁性を活かした固定部品や補助部品
・コスト重視のステンレス代替部品
用途に応じて適切に選べば、性能とコストのバランスがとれた部品製作が可能になります。
◇加工方法
SUS430の丸物加工では、旋盤による外径・内径加工を中心に、必要に応じて仕上げ工程を組み合わせます。横尾精密工業では、φ100までの仕上げ用旋盤やφ150、φ200まで対応可能な旋盤・ターニング設備を使い分けながら、形状や精度に応じた加工を行っています。丸物部品では、同軸度や真円度の安定が重要になるため、工程の分割や工具選定を慎重に行います。加工後は、三次元測定機や真円度測定器を用いて精度を確認し、図面通りの仕上がりを丁寧に整えていきます。
◇取組み
SUS430は比較的扱いやすい材料ですが、最終的な品質は細かな積み重ねで決まります。表面の仕上がり、バリの状態、測定値の安定性、どれも見逃せないポイントです。横尾精密工業では、バリ・キズなしの品質を基本に、図面通りの精密加工を行っています。精度は5/1000まで対応可能で、三次元測定機、真円度測定器、面粗さ測定器などを用いた検査体制を整えています。さらに、個別梱包や接触防止パックにより、加工後の品質を維持したまま納品できるよう配慮しています。
◇まとめ
SUS430は、コストと耐食性のバランスを取りたい場面で有効なステンレス材です。丸物部品においても、適切な加工と検査を行うことで、安定した品質を実現できます。コストを抑えたいが、精度や仕上がりも妥協したくない。そんな条件の部品製作では、材料選定から加工まで一貫して相談できることが重要です。SUS430の旋盤加工や丸物部品の製作をご検討の際は、横尾精密工業へぜひお問い合わせください。
◆企業情報
横尾精密工業株式会社
〒322-0302
栃木県鹿沼市深程171-1
Tel: 0289-75-1123
Fax: 0289-75-1125
横尾精密工業 株式会社 (よこおせいみつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47343 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
| 電話番号 | 0289-75-1123 | FAX番号 | 0289-75-1125 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 横尾 光則 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 通信機器 | ||
横尾精密工業 株式会社
