画像はイメージです。ご了承ください。
概要
SUS301の部品づくりは、ただ硬い材料を削る、という話では終わりません。図面だけを見ていると普通の板金や切削部品に見えても、実際には加工の順番や押さえ方で仕上がりが変わりやすく、思ったより気を使う場面があります。少し加工しただけで表情が変わることもあり、寸法は合っていても、組付けた時の感触がしっくりこないこともあります。こういう材料は、材料特性をちゃんと理解して、無理のない工程を組むことが大切です。SUS301をこれから検討する方に向けて、特徴と精密加工の考え方を整理します。
◇SUS301とは?
SUS301は、オーステナイト系ステンレス鋼のひとつで、SUS304に近い系統でありながら、より高い強度を活かしやすい材料として知られています。ばね性や耐久性が求められる部品、薄肉でも強さがほしい部品、繰り返し荷重を受ける構成部品などで使われることがあります。耐食性も備えていますが、材料選定では単に錆びにくいかどうかだけでなく、強度とのバランスを見ることが大切です。見た目は似ていても、SUS304とは使いどころが少し違います。設計意図に合っているかを丁寧に見極めたい材質です。
◇特徴
SUS301の特徴は、ステンレスとしての耐食性を持ちながら、高強度な部品設計に活かしやすいところにあります。扱いやすそうに見えて、加工では注意したい点もあります。
・SUS304系に近い耐食性を持ちながら、より高い強度を活かしやすいです
・薄肉部品でも必要な剛性を確保しやすいです
・ばね性や反発力を意識する構成部品に向いています
・加工条件によっては歪みや加工負荷に注意が必要です
・寸法だけでなく、組付け時の安定感も品質に関わります
強い材料だから安心、ではなく、強さをどう使うかまで考えることで、部品の価値がぐっと上がります。
◇使用例
SUS301は、ただの汎用ステンレスとしてではなく、強度が必要な場面で選ばれる材料です。構造を支える小型部品や、繰り返し使われる機構部品にも向いています。
・測定器や検査機器の固定部品、支持部品
・医療機器周辺の高強度が必要な構成部品
・繰り返し荷重を受ける薄肉ブラケットや押さえ部品
・位置決め精度が必要なプレート類や小型治具
・耐食性と剛性の両立がほしい機構部品
単純な形でも、変形しにくさや安定感が求められる部品では、SUS301のような材質選定がじわっと効いてきます。設計段階での比較検討にも向いている材料です。
◇加工方法
SUS301の精密加工では、材質の強さを前提に、無理のない切削条件と工程設計を考える必要があります。横尾精密工業では、マシニング5台、五軸加工3台、旋盤・ターニング設備を使い分けながら、形状や数量に応じた加工方法を組み立てています。ワークサイズは50×50から300×300を目安に対応し、試作から200個程度までの製作に向いています。丸物であれば旋盤加工も活かせます。加工後は、三次元測定機や画像測定器を用いて寸法を確認し、必要に応じて面粗さや真円度も見ながら、図面通りの仕上がりを丁寧に追い込んでいきます。
◇取組み
SUS301のような高強度材は、削れればよいという考え方では、安定した品質につながりにくいです。加工時の負荷、エッジの状態、組付け面のきれいさ、そういう細かな部分が、あとで差になって出てきます。横尾精密工業では、図面通りの精密加工を基本に、バリ・キズなしの品質を重視しています。精度は5/1000まで対応可能で、三次元測定機、真円度測定器、面粗さ測定器、画像測定器を使った確認体制も整えています。さらに、個別梱包や接触防止パックなど、加工後の状態を保つための対応も丁寧に進めています。
◇まとめ
SUS301は、耐食性だけでなく、高強度を活かした部品設計に向いたステンレス材です。SUS304と似て見えても、必要な強さや使い方によって、選ぶ意味はかなり変わってきます。薄肉でもしっかり強度を持たせたい、変形を抑えたい、組付け時の安定感を上げたい。そんな課題がある時は、材料の特徴を理解したうえで加工まで相談できる先が心強いです。SUS301を使った精密部品の試作や小ロット製作を検討している方は、横尾精密工業へお問い合わせください。条件に合わせて、無理のない形で部品づくりを進めていきます。
◆企業情報
横尾精密工業株式会社
〒322-0302
栃木県鹿沼市深程171-1
Tel: 0289-75-1123
Fax: 0289-75-1125
横尾精密工業 株式会社 (よこおせいみつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47343 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
| 電話番号 | 0289-75-1123 | FAX番号 | 0289-75-1125 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 横尾 光則 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 通信機器 | ||
横尾精密工業 株式会社
