測定機械
概要
A6061は、機械的特性と加工性のバランスに優れたアルミニウム合金として、多くの産業分野で採用されています。
特に、軽量かつ強度が必要な部品においては、A6061を使用することで機構設計の自由度を高めながら、量産性やコストパフォーマンスにも配慮した製品設計が可能です。
横尾精密工業では、A6061材を用いた高精度なマシニング加工に対応しており、複雑形状や多面加工の部品製作においても多数の実績を有しています。
◇A6061とは?
A6061は、アルミニウムにマグネシウム(Mg)とシリコン(Si)を添加した熱処理型合金です。
引張強さ・耐食性・加工性のバランスが良く、自動機、構造部材、測定器、光学機器など、幅広い製品分野で採用されています。
また、耐候性や溶接性にも優れており、部品設計時に素材を変更せず複数の加工工程を一括管理できる点も評価されています。
◇特徴
・軽量かつ高強度のため、構造材として最適です。
・加工性に優れ、マシニングセンターによる複雑形状加工が可能です。
・耐食性があり、外装部品やフレームにも多く使用されます。
・熱伝導率が高く、放熱部品や冷却構造にも適しています。
◇使用例
・ 自動機構部品(可動フレーム、リンク機構など)
・ 測定装置の筐体、支持構造部
・ 医療機器向け軽量パーツ
・ 光学装置内の放熱用部材
◇加工方法
横尾精密工業では、A6061材に対して5軸マシニングセンターを中心とした高精度加工を行っています。
部品の取り付け方向を変更することなく多面加工ができるため、複雑な形状や寸法精度が求められる部品でも工程集約と品質安定化を両立することが可能です。
また、必要に応じてφ200まで対応可能な複合旋盤での荒加工を組み合わせることで、効率的な材料除去と時間短縮も実現しています。
◇取組み
当社では、試作1個から小ロット(200個程度)までの柔軟な対応体制を整えており、仕様変更や設計フィードバックにも迅速に対応しています。
品質管理においては、三次元測定機や画像測定器、面粗さ測定器などを用いた検査工程を標準化し、加工後の安定品質を保証しています。
また、工程終了後には炭化水素系の真空超音波洗浄を行い、製品の清浄度向上にも取り組んでいます。
◇まとめ
A6061は、その特性から設計自由度と加工性を両立できる優れた材料ですが、部品精度や複雑形状への対応には高い加工技術が求められます。
横尾精密工業では、5軸マシニング加工と複合旋盤による工程分担、精密測定による品質保証体制により、A6061材の加工においても高品質な製品を提供しています。
図面通りの精度・外観品質を必要とする部品製作をご検討の際は、ぜひご相談ください。
◆企業情報
横尾精密工業株式会社
〒322-0302
栃木県鹿沼市深程171-1
Tel:0289-75-1123
Fax:0289-75-1125
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/GazY7ntemhpGTZUF6
横尾精密工業 株式会社 (よこおせいみつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47343 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
| 電話番号 | 0289-75-1123 | FAX番号 | 0289-75-1125 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 横尾 光則 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 通信機器 | ||
横尾精密工業 株式会社
