切削工具製造販売。
【新製品】
・チタン・ステンレス難削材加工用『ストリーム・エンドミル』
超硬スクエアエンドミル/超硬ラジアスエンドミル
・超硬面取り付Oリング溝用カッター
【その他オリジナル製品】
・ラフアンドフィニッシュTスロットカッター
・ラフィングアンギュラカッター
・超硬キーシードカッター
・超硬柄付外丸フライス
・超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター
・外面取りフライス
・ラフフィニッシュテーパーピンリーマー etc...
片溝・T溝加工用に「ラフアンドフィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター」が登場!
千鳥刃(交互ネジレ)により切削性を向上させ、外周にはエンドミル同様のエキセントリック刃付けをニックを採用することにより切粉の分断・排出性を高める。
材質:SKH56(コバルトハイス)使用。外径はφ20~φ50と、刃幅は外径に応じて5~30mmとラインナップ!
柄付アンギュラーカッターに荒加工用ラフィングタイプ登場!
弊社オリジナル商品。
アリ溝加工において加工速度が従来の2倍に!
コストダウン、生産性アップに貢献!
メリット1
・ラフティングを初採用。切削抵抗が30~50%もダウン!
・ステンレス、ダイス鋼もグングン切削!
メリット2
・NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能!
当社オリジナル『規格品総合カタログ Vol.4』(2010年10月現在)。
掲載内容:シャンクタイプカッター(Tスロットカッター・キーシードカッター・千鳥刃Tスロットカッター、3枚刃面取りカッター等)、
ボアタイプカッター(サイドカッター・千鳥刃サイドカッター・アンギュラカッター・メタルソー等)、
リーマー(マシンリーマー・ハンドリーマー・ブリッジリーマー・テーパーピンリーマー等)、
エンドミル(MT・BS柄エンドミル、ショート刃テーパーエンドミル等)、推奨切削条件表付。
※データ容量の都合上、表紙と目次のみのダウンロードとなります。
カタログ請求ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
尚、当社ホームページにおいても「電子カタログ」による閲覧も可能です。
航空機関連や食品・液晶機器などでも需要の高いとされるアリ溝型Oリング溝加工において、従来アリ溝とR面取りを別工程で行われていたものを、R面取り部にまで刃付けを施すことにより同時加工を可能にした『超硬面取り付Oリング溝用カッター(型番:CC-OEC2)』を新発売!
Oリング溝には、その使用用途から切削面粗さがシビアとされていることから、改良を重ね採用した刃型が、ワーク仕上がり面を良好にする!
ステンレス加工(SUS304)においても、エンドミル等の荒取り加工なしでの「1発加工」やZ方向による「突っ込み加工」からの「コンタリング加工」も可能とするほどの切削性に優れている。加圧・真空用の計21種類をラインナップ。
仕様は、刃数2枚、右刃右ネジレ12°、アリ溝角度24°、超微粒子、耐摩耗性に優れたコーティングを採用。
推奨被削材:非鉄金属(Al,Cu)、炭素鋼(FC,FCD,S50C)、合金鋼(SCM,SKD,SUS304)、調質鋼(HPM,NAC)
この1本で、加工工程の短縮および工具数の節減が可能です!
チタン・ステンレス等の難削材加工向けにビビリの低減から【独自の防振刃型(波刃型)】を採用した『ストリーム・エンドミル』を新発売!
近年需要の高まりを見せるチタン加工やステンレス加工等において、防振刃型(波刃型)を採用する事により、適度な切粉の分断を行い排出性を高める「ラフィング効果」と、防振効果の高い「不等リード」効果を同時に兼ね備え、刃j数4枚に対し「不等分割」を採用する事により更なる防振効果を高めている。
タイプとしては「超硬スクエアエンドミル(型番:CT-STE4)」と「超硬ラジアスエンドミル(型番:CT-STE4R)」の2種類。
仕様は、刃数4枚、右刃右ネジレ40°、超微粒子。耐熱酸化性に優れたコーティングを採用。
外径サイズはφ6・φ8・φ10・φ12・φ16・φ20・φ25にてラインナップ。ラジアスRは、外径に応じてRサイズを揃えています。
推奨被削材:チタン合金(Ti-6Al-4V)、オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304,SUS316)、耐熱合金(ニッケル合金、ハステロイ、インコネル等)
航空機部品加工ユーザーより、インコネル材を従来他社エンドミルにて部品加工数40個だったのもが、弊社「ストリーム・エンドミル」により倍以上の90個まで可能となったという実績もあり!
難削材加工におけるビビリ等で、お困りのユーザーに是非おすすめ!!
刃物製造( 製品製造 / 生産財 ) |
大洋ツール 株式会社 (たいようつーる) |
自社ホームページURL | http://www.taiyo-tool.co.jp |
日本 東京都 大田区
担当者 | 高萩 敦之 |
| 資本金 | 550 万円 | 社員数 | 26人 |
| 年間売上高 | 33,000 万円 | エミダス会員番号 | 47200 |
| 産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 重電関係 | ||
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 超硬素材 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
| 表面処理 | 研磨 | 工具研磨 刃物研磨 |
| 製品製造 | 生産財 | 刃物製造 |
大洋ツール 株式会社
