金メッキ、硬質金メッキ、白金メッキ、ロジウムメッキ、銀メッキなどの貴金属めっきが得意です。0.1mmの精密部品~大型部品 あらゆる金属(精密機械部品、半導体装置部品、計測機器部品)各プラスチック、ポリエステル樹脂、セラミック部品、装飾品、難素材(ゲルマニウム、チタン、タングステン、フェライト、ガラス等)にめっき。燃料電池への金メッキ、白金メッキ。微細管パイプ内径への金メッキ、白金メッキはお任せください。
燃料電池電極めっき技術を開発しました。
プラチナの使用量を大幅削減。
《対応可能地域》
京都、大阪、滋賀、東京、神奈川、千葉
※試作(小ロット)~量産まで対応可能。
貴金属めっきを得意としております。
(金メッキ、ロジウムメッキ、白金メッキ、銀メッキなど)
0.1mmの精密部品から大型部品までメッキ可能です。
小ロット(試作)~量産まで可能。
貴金属めっきを得意としております。
部分めっき可能です。
小ロット(試作)~量産まで可能。
詳細はHPで!!
《特徴》
硬度HV1000耐摩耗性に優れる。
耐酸化・耐食性、耐熱性に優れる。
反射率が高い
《機能》
耐摩耗性、耐酸化性、耐熱性、反射性、ボンディング性、電気伝導性、装飾性
小ロット(試作)~量産まで対応可能です。
樹脂メッキが可能です。
《機能》
ボンディング性、電気伝導性、低接触抵抗性、熱伝導性、電磁波シールド性、装飾性
《用途》
半導体部品、計測機器部品、電磁波シールド、装飾品
ロジウム( 表面処理 / メッキ・化成処理 ) |
金メッキ・銀メッキ( 表面処理 / メッキ・化成処理 ) |
チタン( 表面処理 / メッキ・化成処理 ) |
中嶋金属 株式会社 (なかじまきんぞく) |
自社ホームページURL | http://www.nakajimakinzoku.co.jp |
日本 京都府 京都市右京区
担当者 | 技術部 中嶋 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 14人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 47178 |
| 産業分類 | 測定機械 / 通信機器 / 電子部品 | ||
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(ラック) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 錫(バレル) 錫(ラック) 無電解銅(バレル) 無電解銅(ラック) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ ロジウム 酸洗い アルミ 銅 鉄 脱脂 チタン 黒染め 真鍮 プラスチック ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 バフ研磨 |
| 表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 サンドブラスト エッチング(表面処理) |
中嶋金属 株式会社
