【スピンドル交換・メンテナンスのタイミングを見極めるポイント】
切削加工の心臓部ともいえるスピンドルは、回転精度や寿命が製品品質に直結する重要な部品です。スピンドルの異音や振れの増大といった兆候は、寿命やメンテナンスのサインとして見逃せません。特に加工面に細かい波状痕が現れ始めた場合や、工具の寿命が著しく短くなったと感じられる場合には、内部部品の劣化が進行している可能性があります。こうした症状は使用頻度や加工条件にも左右されるため、予防保守の観点からも定期的な点検と記録管理を行うことが推奨されます。
メンテナンス性を高める設計思想とは?】
スピンドルのメンテナンスにおいては、日常的な点検作業をいかに効率的かつ高精度に行えるかが重要となります。理想的なスピンドルとは、振れ精度の高さに加えて、内部構造の保護や発熱抑制といったメンテナンス性を考慮した設計を備えているものです。特に、外部コントローラーや外部動力を必要としないシンプルな構成は、部品点数を削減し、故障リスクの低減につながります。さらに、密閉構造によって切粉や油の侵入を防ぎ、耐久性を確保する工夫も有効です。
【工具一本で着脱できるスピンドルが現場を変える】
近年注目を集めているのが、六角レンチ1本で交換可能な高回転スピンドルです。たとえばアイビー・スピンドルは、CNC自動旋盤の標準回転工具と容易に交換でき、わずかな時間で取り付けが完了します。そのシンプルな構造により、メンテナンスの手間を大幅に削減可能です。さらに、振れ精度3μm以内という高精度を維持しつつ、自動盤の出力回転数を4倍に増速。これにより、工具寿命の延長や加工品質の安定化に貢献し、メンテナンス性と生産性の両立を実現します。
スピンドルの交換・メンテナンスは、単なる保守作業ではなく、加工精度や生産性を左右する重要なファクターです。寿命の兆候を見極め、構造的にメンテナンス性の高い製品を選定することで、トラブルの未然防止と長期的なコスト削減につながります。特に工具1本で交換できるタイプのスピンドルは、現場に優しく、かつ戦力となる頼もしい存在です。最新のメンテナンス性と精度を両立したスピンドル導入を、ぜひご検討ください。
◆スズキプレシオンの取り組み
こうした現場の課題に応えるべく、株式会社スズキプレシオンでは、CNC自動旋盤専用の4倍速回転工具「アイビー・スピンドル」を独自開発しました。既存設備へのアドオンにより最大回転数を4倍に引き上げながら、振れ精度3μm以内という高精度を維持します。コントローラーや外部電源を一切必要とせず、六角レンチ1本で着脱できる構造は、まさに現場の声から生まれた発想です。さらに、ISO13485認証工場での製造により、医療機器レベルの品質と耐久性を確保。従来のスピンドルでは難しかった「簡易性」と「高性能」の両立を実現しました。アイビー・スピンドルは、スピンドル交換・メンテナンスの新たなスタンダードとして、国内外で高い評価を獲得し、精密加工現場の進化を力強く支えています。
─❞削る❞を通して、社会の進歩に貢献する─
スズキプレシオンは精密切削加工を軸に、医療機器部品や環境配慮型オプションパーツ「アイビー・スピンドル」を提供しています。
国民のQOL向上に貢献し、CNC自動旋盤の加工時間短縮や電力消費削減を実現。
今後も「削る」を基幹技術に、多様なニーズに応える「モノづくり」に挑戦し続けます。
まずはお気軽にご相談ください。
株式会社スズキプレシオン
〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻113番地2
TEL: 0289-65-6001
HP: https://www.precion.co.jp/
株式会社 スズキプレシオン (すずきぷれしおん) |
エミダス会員番号 | 46376 |
日本 栃木県 鹿沼市野尻 |
| 電話番号 | 0289-65-6001 | FAX番号 | 0289-62-8084 |
| 社員数 | 48人 | 担当者 | 麦島 佳弘 |
| 産業分類 | 工作機械 | ||
