"PFASフリーなら何でもよい”では危険な理由 | 環境対応だけで表面処理を選ぶと起こりうる問題とは?
■はじめに
近年,欧州を中心としたPFAS規制の強化を背景に,「PFASフリー」というキーワードへの注目が急速に高まっています。製造業においても「PFASを含まない材料へ切り替えたい」「ふっ素樹脂コーティングの代替を探したい」という相談が増えています。
一方で,PFASフリー化を急ぐあまり,「PFASフリーであれば何でもよい」という考え方で材料やコーティングを選定してしまうケースも少なくありません。
しかし,表面処理は単なる環境対応だけで決められるものではなく,実際の使用条件や求められる性能とのバランスが極めて重要です。場合によっては,PFASフリー化によって新たなトラブルやコスト増加を招く可能性もあります。
本記事では,PFASフリー化において注意すべきポイントについて解説します。
■なぜPFASが使われてきたのか?
PFAS(有機ふっ素化合物)は,耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦などに優れることから,さまざまな工業用途で活用されてきました。
特に,ふっ素樹脂コーティングは以下のような現場で広く使用されています。
・食品加工設備の離型用途
・化学薬品を扱う装置部品
・搬送設備のすべり性改善
・汚れ付着の防止
・洗浄性向上
これらの性能は,単純に別材料に置き換えれば同等性能を維持できるとは限りません。
■PFASフリーで起こる可能性のある課題
【離型性の低下】
PFASフリーコーティングへ変更した結果,材料が付着しやすくなり,生産性が低下するケースがあります。
例えば,食品・樹脂・粘着剤などを扱う工程ではわずかな離型性の差が,清掃回数の増加,製品不良,ライン停止に繋がることがあります。
【耐久性の低下】
例えばセラミックコーティングのようなPFASフリー材料の中には,高硬度であっても摩耗条件や衝撃条件に弱いものがあります。
使用環境によってはクラック,摩耗,塗膜剥離などが発生し,結果として交換頻度が増えてしまう場合があります。環境対応を優先した結果,製品寿命が短くなってしまっては,トータルコストの悪化につながる可能性があります。
【耐薬品性・耐熱性の不足】
フッ素樹脂は,強酸・強アルカリ・有機溶剤・高温環境に対して優れた耐性を持っています。
一方で,PFASフリー材料では,使用条件によっては十分な耐久性を確保できないケースもあります。
特に,化学設備,半導体関連などでは単純な代替が難しい場合も少なくありません。
■「PFASフリー化」が目的化しないことが重要
もちろん,環境規制への対応は今後ますます重要になります。
しかし,本来重要なのは「現場で必要な性能を維持しながら,適切にPFASリスクへ対応すること」です。
そのためには,使用環境,温度条件,摩耗条件,薬品条件,清掃方法,求められる寿命などを総合的に整理したうえで,最適な表面処理を選定する必要があります。
場合によっては,
・PFASフリー化が有効なケース
・従来のふっ素樹脂が適切なケース
・用途ごとに使い分けるケース
など,複数の考え方が必要になります。
■まとめ
PFASフリー化は,今後の製造業において重要なテーマのひとつです。しかし,「PFASフリーだから安心」「PFASフリーなら問題ない」という単純な話ではありません。
表面処理には,
・離型性
・耐久性
・耐薬品性
・洗浄性
・コスト
・生産性
など,多くの性能のバランスが求められます。
そのため,環境対応だけを優先するのではなく,実際の使用条件に合わせた総合的な検討が重要です。
当社でも,PFAS規制への対応ニーズに対し,PFASフリーコーティングを含めた各種機能性コーティングの提案を行っています。用途や使用条件によっては,PFASフリー化が有効なケースもあれば,従来のふっ素樹脂コーティングが適しているケースもあります。
重要なのは,「PFASフリー化そのもの」を目的にするのではなく,現場で求められる性能と環境対応を両立できるかどうかです。
「PFASフリーで離型性を確保したい」「耐久性を維持しながら代替を検討したい」「自社用途でどんな選択肢があるのか知りたい」
そのようなお悩みがありましたら,ぜひお気軽に当社までご相談ください。
■当社のPFASフリーコーティング
①PEEK樹脂による高耐久性コーティング PEEKCOAT
耐摩耗性や耐薬品性を重視される使用環境へ。食品接触用途にも対応したPEEKコーティング。
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/peekcoat.html
②セラミック系離型コーティング Biceram(バイセラム)
高硬度な無機材料をベースにした完全PFASフリーコーティング。食品接触用途OK。
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/biceram.html
③シリコーン系離型コーティング NonStick Coating(ノンスティックコーティング)
粘着力の強い粘着物の離型に。ふっ素樹脂を凌駕する"超"非粘着性。
https://www.nikken-toso.co.jp/products/material/non-stick-coating.html
ご相談は下記まで。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火/食品製造/化学薬品製造
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
