PEEKコーティングとふっ素樹脂コーティングの比較|用途に応じて最適選択
■ はじめに
製造現場におけるコーティング技術は,製品の品質向上やメンテナンスサイクルの延長に直結する重要な要素です。
従来,圧倒的な離型性(非粘着性)を持つふっ素樹脂コーティング(PTFE、PFA、FEPなど)が主流でしたが,昨今の世界的なPFAS(有機ふっ素化合物)規制の動きを受け,環境対応型の代替材料への注目が高まっています。
その有力な選択肢として検討されているのが,当社の「PEEKCOAT(ピークコート)」に代表されるPEEKコーティングです。
本記事では,ふっ素樹脂とPEEK,それぞれの特性を比較し,用途に応じた最適な選び方を解説します。
■ ふっ素樹脂コーティングの特徴と近年の課題
ふっ素樹脂コーティングは,優れた離型性と低摩擦係数を持ち,食品加工から半導体製造まで幅広く活用されています。
【メリット】
極めて高い非粘着性,優れた耐薬品性,200〜260℃の連続使用耐熱。
【主な用途】
食品成形金型の離型性向上,ロール等の付着防止,薬液タンクの腐食防止など。
【課題:PFAS規制への対応】
現在,欧州(REACH等)を中心にPFAS規制が厳格化されており,ふっ素樹脂を原材料とする製品の将来的な供給や使用にリスクが生じています。将来的な規制強化を見越して,製造現場では「非ふっ素(PFASフリー)」かつ「高機能」な代替技術の確保が進みつつあります。
■ PEEKコーティングの優位性とメリット
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)は,スーパーエンジニアリングプラスチックの代表格であり,コーティングとしても極めて高いポテンシャルを持っています。離型性能(非粘着性)・低摩擦性(すべり性)はふっ素樹脂に敵いませんが,以下の点で差別化することが可能です。
・PFASフリー(環境規制対応)
有機ふっ素化合物を含まないため,環境負荷を低減し,将来的な規制リスクを回避できます。
・抜群の耐摩耗性と機械的強度
ふっ素樹脂に比べ硬度が高く,摺動部や高荷重環境下でも皮膜が削れにくいため,長寿命化が可能です。
・優れた耐熱性と耐薬品性
連続使用温度は約260℃と,ふっ素樹脂と同等の耐熱性を誇ります。また,ほとんどの有機溶剤や酸・アルカリに侵されません。
■ 用途別・最適なコーティングの選定基準
・離型性・滑り性を最優先する場合: ふっ素樹脂コーティングが第一選択。
・高温・高荷重下での耐久性,または脱ふっ素を優先する場合: PEEKコーティングが有効。
・ハイブリッドな要求がある場合: 用途に応じてPEEKとふっ素樹脂を複合させた設計や、表面形状の工夫による最適化を検討します。
■まとめ
PEEKコーティングは,単なるふっ素樹脂の代替品ではなく,「過酷な環境下での高耐久性」と「環境適合性」を両立させる次世代の表面処理です。工程の要求特性(温度,圧力,接触物,環境規制)を明確にすることで,生産効率を最大化する選択が可能になります。
「自社の工程でPEEKコーティングが適用可能か知りたい」「PFAS規制対策として試作を行いたい」といったご要望はございませんか?
当社では,お客様の用途に合わせた最適な仕様をご提案いたします。技術的なご相談や試作検証に関しましては,どうぞお気軽にお問い合わせください。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS / PEEK樹脂 / PEEKコーティング
耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性
電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
