金属加工において、部品の性能や用途に応じて最適な材質を選ぶことは非常に重要です。鉄系素材が多く用いられる一方で、軽量化や耐食性、耐熱性といった特性を必要とする場合にはアルミやステンレス、さらにはインコネルのような特殊合金が選ばれることもあります。これらの材質は、それぞれ特有の性質を持つため、加工条件や仕上げ方法に工夫が求められます。
本記事では、アルミ、ステンレス、インコネルを含む多様な材質に対応できる研削加工サービスについて紹介します。
◇アルミ材の研削加工
アルミニウムは軽量で加工性が高く、輸送機器や電気機器、産業機械など幅広い用途で使われます。特にA5052は耐食性に優れ、A6061は強度と耐食性のバランスが良く、A7075は高強度を特徴としています。アルミは熱伝導率が高いため、研削時に熱がこもりやすく、変形やバリの発生に注意が必要です。研削条件を最適化することで、寸法精度±0.002mm、面粗度0.2S以下の仕上げも可能です。小型から中型部品まで、幅広く対応できます。
◇ステンレス材の研削加工
ステンレスは耐食性や耐熱性に優れ、医療機器、食品機械、建設機械など多様な分野で採用されています。SUS304は一般的な耐食鋼、SUS316は耐腐食性に優れ、SUS440Cは高硬度で耐摩耗性が求められる用途に適しています。ステンレスは加工硬化しやすいため、研削条件を誤ると仕上がりにムラが生じることがあります。これに対応するため、砥石や研削液の選定を慎重に行い、安定した面粗度と寸法精度を確保しています。特に回転部品や摺動部品においては、真円度や同軸度の管理も重要です。
◇インコネル材の研削加工
インコネルは耐熱性と耐食性に優れたニッケル基合金で、航空機エンジン部品や化学プラント、発電設備などの過酷な環境下で使用されます。スプレッドシートに記載されている対応範囲では、Inconel600、625、718に対応しています。インコネルは高硬度で切削加工が難しいため、研削加工による仕上げが有効です。加工熱の管理や砥石の摩耗対策が重要であり、条件を最適化することで寸法精度±0.002mm、面粗度0.2S以下の仕上がりが実現されています。
◇対応可能なその他の材質
鉄鋼系ではS45C、S50C、SCM415、SCM435、SUJ2などがあり、工具鋼としてSKD11やSKD61、SKH51にも対応可能です。非鉄金属では銅合金(C1100、C1720、C3604など)、チタン合金(Ti-6Al-4V、Grade1、Grade2)なども対象です。セラミックではアルミナ、ジルコニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素といった高硬度材料にも対応でき、用途に応じた柔軟な加工体制を整えています。
◇加工方法
多材質に対応するためには、幅広い設備が必要です。外径加工にはジェイテクト製のNC円筒研削盤を用い、芯間250mmから1000mmまで対応します。内径加工は岡本工作機械や和泉金属工業のNC内面研削盤でφ2からφ350まで可能です。特殊形状にはワシノエンジニアリング製のプロファイル研削盤「GLS135AS」が用いられ、φ4以下の細物にも対応できます。平面研削やラッピングも組み合わせ、材質に応じた最適な仕上げを行います。
◇加工精度
多様な材質に対応しても、加工精度の基準は共通しています。寸法精度は±0.002mm、面粗度は0.2S以下を保証範囲としています。材質ごとに研削条件は異なるものの、測定設備を活用することで安定した品質を維持できます。真円度測定機、表面粗さ測定機、輪郭形状測定機を使用して仕上がりを検査し、品質保証を行っています。
◇品質保証と管理体制
ISO9001の認証を取得しており、品質管理体制が整っています。加工ごとの測定データを記録し、再発注時にも同条件で対応できる仕組みを構築しています。環境対応としてECO認証も取得しており、持続可能な製造体制を確保しています。購買担当者にとっては、こうした管理体制が安心して発注できる判断材料となります。
◇まとめ
アルミ、ステンレス、インコネルといった多様な材質への対応は、単に設備の有無だけではなく、各材質に応じた条件設定とノウハウが必要です。ジェイテクト製のNC円筒研削盤や岡本工作機械製の内面研削盤、ワシノエンジニアリング製のプロファイル研削盤といった設備を備え、さらにラッピングや測定設備による検査体制を組み合わせることで、材質ごとに最適な仕上がりを実現しています。寸法精度±0.002mm、面粗度0.2S以下という具体的な基準に基づき、安定した品質を提供できる体制は、購買・技術担当者にとって安心できる依頼先の条件といえます。
◆企業情報
株式会社アミイダ
〒373-0806 群馬県太田市龍舞町4645
TEL:0276-30-3570
FAX:0276-30-3575
URL:https://www.actpg.co.jp/
研削加工ドットコム:https://grinding-pro.com/
株式会社 アミイダ (あみいだ) |
エミダス会員番号 | 46345 |
日本 群馬県 太田市 |
| 電話番号 | 0276-30-3570 | FAX番号 | 0276-30-3575 |
| 資本金 | 1,800 万円 | 年間売上高 | 25,000 万円 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 阿久戸 洋希 |
株式会社 アミイダ
