測定機械
切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
精密測定機器 主軸 シャフト
【材質】SCM(モリブデン鋼)
【加工法】旋盤
【個数】1個~
【サイズ】Φ122*168
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
こちらのページの製品は、試作で製作したものになります。
精密測定機器の主軸です。
材質はクロムモリブデン鋼で、溶接をするのに適しています。
強度・硬度で優れた特徴を持ちます。
クロムが含まれている金属は、その特徴として耐食性を持ちます。
(クロムモリブデン鋼の場合は、腐食耐性を持つまでには至っていないようです)
加工の主な流れ
・旋盤で大まかな形を出す
・焼入れ処理(外注)
・旋盤・フライス
・研磨(外注)
(鏡面仕上げは弊社では対応が難しいそうです)
仕上げにつきましては、協力企業様に依頼して加工しています。
試作のみのご相談だったのですが、他社様で同じように
製造することが難しそう…との判断に至り、量産対応も弊社で担当いたしました。
試作だけでなく、今回のように量産の対応・細かい修正にも対応いたします。
また使えるようにするだけでなく
より使いやすく、より修理しやすく改良できないか、
お客様に寄り添ったものづくりを心掛けてまいります。
お困りごとがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
