重電
データセンターで使用される主な電気絶縁部品としては以下のようなものがあります。
・銅バーサポート
・バスバー絶縁カバー
・絶縁クリート
・絶縁スペーサー
・絶縁ブッシング
当社はFRP(ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板)などを切削加工して上記電気絶縁部品を製作しています。
物性値
貫層破壊電圧(90時間/20℃65%吸湿後)20~30MV/m
沿層破壊電圧(30分/90℃油中浸漬処理後)36~48kV/6mm
絶縁抵抗(90時間/20℃65%吸湿後)106~108MΩ
誘電率(90時間/20℃65%吸湿後 1MHz)4.0~5.5
誘電正接(90時間/20℃65%吸湿後 1MHz)0.015~0.035
圧縮強度 400~500Mpa
圧縮弾性率 10.7Gpa
曲げ強度 400~500Mpa
曲げ弾性率 22.5~24.5Gpa
引張強度 350~450Mpa
引張弾性率 24.1~26.4Gpa
衝撃強度(アイゾット)5~6J/cm
へき開強度 7~11kN
耐熱温度 120~150℃
熱伝導率 0.3W/m・k
熱膨張率 5.7×10-5/℃
吸水率 0.1%
比重1.75~1.95
記載の数値は測定値であり保証値ではありません。
耐熱温度は目安であり使用条件によって異なります。
エミダス会員番号 | 35953 |
日本 兵庫県 神戸市西区 |
| 社員数 | 14人 | 担当者 | 豊田正宏 |
