弊社は日本国内にてレーザーの販売、製品の納入調整、アフターサービスを中心に、ヨーロッパ、アメリカなどで製造される装置やオプティクスの販売を行っております。
取り扱いメーカーの一部:タレスラス社(レーザー)、タレスアレニアスペース社(人工衛星関連部品)、サウンドアンドブライト社(レーザー超音波受信機)
ダイヤモンド量子センサーを使用した量子物理のトレーニングキット。
ベーシックキット:
・ダイヤモンド量子センサーコントロールユニット
・3軸ヘルムホルツコイル
・フォトディテクター
・CWレーザー
・NV(Nitrogen Vacancy) ダイヤモンドセンサー及びRFアンテナ
・オプティクス
・ソフトウェア
(レーザーのパルスバージョンもあり)
・使用環境:実験室環境。真空、低温環境不要。
・大学生、院生の理論理解に最適
センサーの応用例:測定器、ナビゲーション、非破壊検査など
Modulo Unoはマルチチャンネルランダム直交式(MCRQ)技術を用いたレーザー超音波受信装置です。
既存のレーザー受信装置QUARTETと同じシリーズですが、ディテクター2セットを搭載したQUARTETに比べ、ディテクターは1セットのみが搭載されています。
QUARTETに比べレーザー出力が低く抑えられているため、コンポジットやバイオメディカル系のアプリケーションにもお使いいただけます。
検出帯域:440K – 20M Hz
レーザー出力: 30 – 100 mW
レーザー波長:532nm (可視光), 1064nm (赤外)
マルチモードファイバー
サンプル上の焦点サイズ: 50μm to 1.5mm (波長とレンズの焦点距離による)
焦点距離:70mm ~数メーター
集光レンズ直径: 2” (50mm)
アナログ出力
キャリブレーション出力: 100mV/nm
直接出力及びキャリブレーション&DCレベル出力
デジタル出力
サンプリングレート:125 Ms/s
解像度: 8 Bits
イーサーネット出力レート: 1Gbit/s
オプション:2D スキャンセット(PC,ソフト、X-Yステージつき)
本体サイズ: 400 x 170 x 165 mm
光学ヘッドサイズ:65 x 85 x 170 mm
本体重量:6.5 kg
光学ヘッド重量: 0.75kg
Klepsydra Streamingはエッジデバイス上で使用できる開発用ソフトです。
特長:
・端末のパフォーマンス向上
・低消費電力
・コスト削減
・安全で信頼性の高いソフト
アプリケーション例:
宇宙・衛星関連、無人機、自動運転関連、IoT、データセンターなど
・データを削除せず、すべてのデータを処理できます。
・リアルタイム処理にもかかわらず、他のソフトに比べ遅延が減らせます。
・Klepsydra社のソフトを使って開発したソフトは安定して動作します。
・センサーデータ合成
・画像処理
・データ圧縮及び記録
・自動ナビゲーション
など多くの用途にお使いいただけます。
タレス独自技術で開発した高強度パルスレーザーです。
理化学研究所播磨事業所内に設置されており、理化学研究所の自由電子レーザー及びスプリング8放射光と同期してターゲットに3種の異なる光を当てることができます。(レーザー単独での使用も可能です)
理化学研究所で装置利用をお考えの方はお問い合わせいただければ担当の研究者をご紹介いたします。
レーザーシステム仕様
パルスエネルギー: >12.5J
エネルギー安定性:<1.5%rms (on 500shots)
パルス幅: 25fs
ピークパワー: 500 TW
繰り返し : 1 Hz
コントラスト比 : 10x10乗:1 @ 100ps
コントラスト比 : 10x8乗:1 @ 30ps
ストーレル比: > 0.8 (デフォーマブルミラー使用時)
ビームポインティング安定性: ≤ 10μrad (ターゲット値)
アプリケーション例:
ポンプアンドプローブ実験
フェムト秒ショットピーニング など
超短パルスレーザーの加工でレーザービーム形状を変更したい方のためのビーム整形器
特徴:
・複雑な形状のビーム整形
・透過ロスを最小に抑えます
・回折限界のビームアウトプット
・コンパクトで丈夫なデザイン
アプリケーション例:
・微細加工
・穴あけ
・表面加工
技術:
Multi Plane Light Conversion (MPLC)という特許取得済みの技術を応用した製品です。
その他Axiconレンズやbessel beam作成用のレンズ、kwクラスファイバーレーザーのビーム形状整形器も作成可能です。
X 線帯域、EUV、可視光、近赤外領域向けのラインナップあり
・高ダイナミックレンジ
・ユーザーフレンドリーなソフトウェアつき
・特許取得済みの波面再構築機能
アプリケーション:
・レーザー波面計測
・アダプティブミラーを使った波面補正
・X線用光学部品の2D表面計測
- 繰り返し 4-40kHz
- 平均出力 170W@532nm
- 平均出力 220W@1064nm
- 安定した動作
- M2 : 15 もしくは40 (オーダー時指定)
アプリケーション
- フェムト秒レーザーアンプ励起
- 材料加工
- シリコンアニーリング
- 非線形結晶励起用光源
・特許取得済みマルチチャンネルランダム直行技術を使用したレーザー超音波受信装置
・振動に強く、工場環境での使用が可能
・対象物が動いていても欠陥検出が可能
・非接触測定が必要、対象物が高温の場合等センサーを直接取りつけられない対象物の検査に向いています
アプリケーション
・欠陥検査
・金属厚さ計測
・複合材の剥離検出など
仕様
・検出帯域: 上限 80 MHz
・標準検出帯域下限 :1 MHz
・内蔵レーザー出力: 500mW から 3W
・オプション:出力低減のための内部チョッパー、2Dスキャン用X-Yステージ及びコントロールソフト
・レーザ波長: 532nm, 1064nm または 1550nm
・ファイバーヘッドつき、ファイバー長さはご注文時に指定(標準5m)
・サンプル上でのスポットサイズ: 50μm から 1.5mm(波長や焦点距離による)
・焦点距離: 70mmから数メートル
・集光レンズ直径: 50mm
・出力方式;アナログ-キャリブレーション出力100mV/nm、直接出力の場合キャリブレーションレベル及びDCレベル
・電源: 110V / 220V - 50Hz / 60Hz
・本体サイズ: 185 x 320 x 370mm、10kg
・光学ヘッドサイズ: 65 x 85 x 170 mm、0.75kg
タレスジャパン株式会社 (たれすじゃぱん) |
自社ホームページURL | https://www.thalesgroup.com/ja/asia-pacific/riben |
日本 東京都 港区
担当者 | 小林 忍 |
| 資本金 | 25,000 万円 | 社員数 | 35人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 31089 |
| 産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
タレスジャパン株式会社
