【製品概要】
◆ 材質:A5052
◆ サイズ:40×150×130mm
◆ 精度:±0.02
◆ 数量:2個
◆ 納期:7日
本製品は、5軸マシニングセンターの特徴を活かして製作したアルミ製の精密部品です。斜めからの切削箇所が多く厳しい精度が求められる形状ですが、図面のない状態から切削のみで加工を完了させています。
■ 3Dデータと仕様書のみからの加工対応
今回の案件は図面がなく、3Dデータと仕様書のみでのご依頼でした。当社では様々な形式のデータからの加工に対応しているため、図面化している時間のない短納期案件にも柔軟に対応が可能です。
■ 2工程への集約による傷対策と高精度化
斜め方向からの切削箇所が多々ある難形状ですが、5軸マシニングセンターを活用することでわずか2工程で加工を完了させています。段取り替えの手間を極力減らすことにより、チャッキング時に発生しがちな傷を防ぎ、高い位置精度も維持しています。
■ ワイヤーカットを使用しない切削ならではの平滑面
通常であれば3軸マシニングとワイヤーカットを組み合わせることが多い形状ですが、今回はすべての工程を切削加工のみで仕上げています。ワイヤー加工特有の加工面を避けることで、光沢のある均一な仕上がり面を実現しました。
当社ではアルミ加工専用のマシニングセンターを導入しており、材料の特性を熟知した作業者が最適な切削条件で加工を行っています。試作や小ロットの難形状加工でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※実際の加工面や事例の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
株式会社 西野精器製作所 (にしのせいきせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 22469 |
日本 茨城県 ひたちなか市 |
| 電話番号 | 029-265-9595 | FAX番号 | 029-265-9090 |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 川又 勝順 |
