生産現場において、部品の「滑り性(潤滑性)」と「寿命(耐摩耗性)」の両立は永遠の課題です。特に大きな荷重がかかる箇所では、従来のフッ素樹脂コーティングや表面処理ではすぐに皮膜が摩耗し、効果が長続きしないケースが多々あります。こうした現場の切実な声に応えるべく、メッキとロールのトータルサプライヤーであるオテックが開発したのが、高耐久・自己潤滑性複合皮膜「テフ・ロック・ファイン」です。
【テフ・ロック・ファインとは?】
硬度と潤滑性の相乗効果テフ・ロック・ファインは、当社の独自技術である「テフ・ロック」をさらに進化させた高荷重対応型の複合めっきです。
最大の特徴は、ベースとなるめっきに超高密度な微細クラックを持つ「クロ・ファイン(高硬度マイクロクラッククロムめっき)」を採用している点にあります。
圧倒的な硬度: 従来のテフ・ロック(Hv840程度)を上回るHv910を実現。
フッ素樹脂(PTFE)の含浸量アップ: ベースの「クロ・ファイン」が持つ高密度な微細クラックにPTFEを閉じ込めることで、従来品よりも多くの潤滑成分を保持することに成功しました。
強固な複合構造: 硬いクロムめっきの「骨格」が荷重を支え、内部のPTFEが常に潤滑性を供給し続けるため、過酷な環境下でも低摩擦特性が維持されます。
【どのような環境下で使われやすいか】
高荷重・高温・精密テフ・ロック・ファインは、単なる「滑り」以上の性能が求められる以下の環境で真価を発揮します。
高荷重がかかる摺動部: 従来の処理では「かじり」や「早期摩耗」が起きていた高負荷な可動パーツ。
過酷な摩擦が発生するライン: 硬い物質との接触や、高速で回転・往復するガイド部品。
もし、現場でこのようなお悩みがあれば、テフ・ロック・ファインが解決策となってくれるかもしれません。
「テフ・ロックを試したが、寿命が短かった」
荷重が原因で潤滑層が早期に失われてしまった場合、ベースの硬度と含浸量を高めたテフロック・ファイン」がその耐久性を補います。
「製品への傷を防止したいが、めっき自体がすぐに減る」
ワーク(製品)との摩擦で表面処理が摩耗し、ベースの金属が露出して製品を傷つけてしまうトラブルを防ぎます。
「フッ素樹脂コーティング(塗装系)の剥がれに困っている」
塗装タイプのコーティングは剥離が問題になりますが、テフ・ロック・ファインはベースが硬質クロムめっきのため、強固な密着力を誇ります。
「メンテナンスの頻度を減らし、生産性を上げたい」
耐摩耗性が向上するため、部品交換や再処理のサイクルを延ばし、ダウンタイムの削減に直結します。
技術相談・お問い合わせはオテックへ‼
「この部品にも施工できるか?」「現在の摩耗状況を改善できるか?」といったご質問は、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。長年培ったメッキ技術のノウハウで、課題解決をサポートいたします。
【オリジナル表面処理】
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・高硬度・微細クラックめっき「クロファイン」
硬度(Hv950~Hv1000)の微細なクラックを有するクロムめっきです。
https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/chrofine/
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
