食品機械
【テフ・ロックとは】
クロムめっきの特徴である、クラックにフッ素樹脂を埋め込んだ被膜です。
硬質クロムめっきの持つ高硬度・耐摩耗性といった機械的特性と、4フッ化樹脂の持つ非粘着性・離型性を兼ね備えた処理です。
【ラインナップ】
基本的には、ベースとなるクロムめっきが異なります。
①テフ・ロック
通常の硬質クロムめっきのクラックに、フッ素樹脂を埋め込んだ被膜です。
②テフ・ロックFine
微細クラックめっき「クロファイン」のクラックに、フッ素樹脂を埋め込んだ被膜です。
高密度の微細クラックを利用し、従来のテフ・ロックよりフッ素樹脂の含浸量を増量しました。
微細クラックめっきの特徴を引継ぎ、加熱による硬度の低下が少ない特性を有します。
③テフ・ロックS
表面に無数の微細凹凸を有するクロムめっきをベースに、フッ素樹脂を埋め込んだ被膜です。
「テフ・ロック」、「テフ・ロックα」と異なり、微細凹凸に樹脂が含侵されています。フッ素樹脂の含浸量をさらに増量しました。
④テフ・ロックα
テフ・ロックの耐熱温度250°Cを改善しました。300°Cでの連続使用が可能です。
300℃環境下の摩擦・摺動であっても低摩擦を維持し、良好な滑りと耐摩耗性を発揮します。
上記の「テフ・ロックFine」「テフ・ロックS」に対して同様の処理を行うことで、300℃での使用にも対応できます。
【各シリーズの使い分け】
基本的には摩擦対象の硬さと摩擦時の加重、使用温度、表面粗さ等で使い分けます。
軟質(フィルム、紙、軟金属等)な相手が、軽く滑るような用途には、「テフ・ロック」
中程度の硬さ・加重には、「テフ・ロックFine」
硬質(セラミック、強化樹脂、複合材等)な相手と強くこすれるような用途には「テフ・ロックS」
をおすすめしています。
また、「テフ・ロックS」は微細凹凸による粗さ増加があります。
シリーズによって対応可能な粗さ範囲が異なりますので、お問い合わせください。
【シリーズ紹介ページ】
テフ・ロック :https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/tef-lok/
テフ・ロックFine :https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/tef-lok-fine/
テフ・ロックS :https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/tef-lok-s/
テフ・ロックα :https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/tef-lok-%ce%b1/
☆☆☆ お気軽にご相談下さい!!! ☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
Tel :06-6939-4591
Fax :06-6939-1503
技術サイト:https://otec-kk.info/
ブログ:http://blog.livedoor.jp/otec_kk/
【ロール製作から一貫生産!】
弊社ではロールの設計から材料選定、切削、製缶から表面処理、最終の表面仕上げまで社内で一貫生産が可能です。
納入実績 :https://www.otec-kk.co.jp/track-record/
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
