農業・漁業機械
【トランスミッション内部可視化 ポリカーボネート切削 大型モデル 評価用モデル 切削透明 高精度 愛知県岡崎市】
【材質】 透明ポリカーボネート(PC)
【加工方法】
①ご支給の製品3Dデータを可視化用に社内にて3Dデータのモディファイ(内部の見たい部分を見易くするための形状変更。また、分割加工の貼り合わせ箇所など)
②マシニングセンターによる切削加工
③分割加工したパーツの仕上げ及び透明化処理
④パーツの溶着及びメネジはヘリサートによる強度UPしボルトによる組付け
⑤ベアリング、カラー、ブッシュ等の組付け
⑥完成
【サイズ】 500×400×500 10.5kg
【業界用途】 輸送機器部品開発時の実験、調査分析など
【サンプル説明】
自動車、産業機械などに使用されるトランスミッションの内部可視化モデルです。
実際に内部へ構造部品を組付けオイルなど液体を入れて動作や流動状態を観察出来ます。
ポリカーボネートは、透明度が高く耐衝撃性や耐熱性に優れている特徴があります。通常切削加工を行なうと白濁してしまいますが、弊社独自の透明化処理を行なうことで、材料本来の高い透明度に戻すことが出来ます。
【注意点】
ポリカーボネートは、酸、アルカリなど薬品に対して影響を受ける場合があります。ご使用される液体に含まれている成分によっては、クレージング(細かなヒビ)や特にボルトなどで強く締め付けられているなど大きな応力が加わっている部分については、ケミカルクラック(薬品による割れ)が発生する可能性がありますので注意が必要です。
是非、ご覧ください。
株式会社イナック
〒444-0811 愛知県岡崎市大西町揚枝23-1
E-mail:toiawase@kk-inac.com
HP:https://www.kk-inac.com
株式会社 イナック (いなっく) |
エミダス会員番号 | 12389 |
日本 愛知県 岡崎市 |
社員数 | 41人 | 担当者 | 加藤 さやか |
