【現物を使った成型 注型透明注型 真空注型 透明ウレタン材料】
【材質】 透明真空注型材料 ハイキャスト3744
【サイズ】 270×100×70 65g
【製作工法】 真空注型工法
現物のカバーを型取りし透明材料を用いて真空注型工法にて成型
【サンプル説明】
ロボットや設備の点検部カバーを透明化することで、カバー取り外さなくても点検が可能となり、点検工数削減が実現致します。
また、危険を伴う高所や3K場所の点検では、点検箇所のカバーの透明化と遠隔カメラ設置により安全な場所から点検することも可能になり、大きな危険リスク回避が出来ます。
弊社では、現物カバーを型取りし複数個成型が出来る「真空注型」にて製作することで、短納期と低コストを可能としています。
また、カバーの部分的な透明化なども対応可能です。
【真空注型とは?】
製品の反転形状を転写したシリコーンゴム型を製作し、真空環境で注型材料をシリコーンゴム型へ流し込み成型する工法です。
形状のもとになる「マスターモデル」は、切削加工品、3Dプリンター造形品、現物など使用出来ます。一部金属、ゴムなど、マスターモデル材料に適さないものがありますが、表面を改質することで可能になる場合がありますのでご相談ください。
【真空注型の特徴】
・金型製作と比較して短納期、低コスト。
・1型当り20個程度、但し透明品については10個程度の成型が可能であり中量成型に向いている。
・多少のアンダーカット形状でも成型可能。
・ABSライク、PPライク、透明アクリルライク、エラストマー(硬度調整対応)など多くの材料で成型が可能であり、色々な材料で評価が出来る。
――独自技術1―― 異種材料同時成型が可能。
――独自技術2―― 色を指定頂くことで社内にて材料調色対応可能。
――独自技術3―― 多色注型やインサート注型対応可能。
是非、ご覧ください。
株式会社イナック
〒444-0811 愛知県岡崎市大西町揚枝23-1
E-mail:toiawase@kk-inac.com
HP:https://www.kk-inac.com
株式会社 イナック (いなっく) |
エミダス会員番号 | 12389 |
日本 愛知県 岡崎市 |
社員数 | 41人 | 担当者 | 加藤 さやか |
