T3Japan 株式会社は、イタリアに本社を置く DPTLab 社の日本における戦略的拠点として、高度な3次元 CAD : ThinkDesign の販売および技術支援を展開しています。
エミダス様のサイトを通じて ThinkDesign 導入検討のご連絡頂いた会社様には、評価ライセンスの発行を差し上げております。
また、過去に ThinkDesign ( OEM 製品を含む ) を導入頂いた会社様におかれましては、メンテナンスが無効な旧製品ライセンス ( PL ) を、最新の ThinkDesign へ入れ替えができる特別キャンペーンを 2026年末までの期限付きで提案中です。
詳細は お気軽にお問い合わせください。
シームレスなデザインエクスペリエンスを実現する完全なソリューション。これまで開発されたすべての機能を備えた ThinkDesign Pro は、設計プロセスのあらゆる側面をカバーする強直なツールです。
製品定義の段階を通じて、コミュニケーションの壁を取り払います。他部門で行われた作業を失うことなく、変更を加えることができます。ソリッドモデリング、柔軟な自由形状サーフェス、GSM(グローバルシェイプモデリング)の卓越した編集ツールにより、ネイティブ形状、インポートされた形状にかかわらず、あらゆる形状を創造的かつ正確に修正できます。完全な関連性を維持することで、従来の方法よりも大幅に短い時間で結果を得ることができます。さまざまな優れた機能により、プロジェクトは簡単に最終製品として実現されます。
高品質なデザインのための究極のツールで、アイデアを簡単に具現化します。
ThinkDesign Styling を使用すると、デザイナーはこれまでにない創造的な自由とリアルタイムのコントロールを手に入れることができます。革新的なターゲットドリブンデザインにより、従来のデザイン制約から解放されます。点、曲線、特定のハイライトなど、ターゲットを設定するだけで、あとは製品を形作ることに集中できます。元のデザインに忠実でありながら、技術的な側面を取り入れたモデルへと、ビジョンを変換します。すべての変更を簡単にプレビューし、要件を満たす形状のみを選択します。
ThinkDesign Styling には、キャッピング、ブレンディングカーブ、ダイナミックモーフィングなどの強力なツールや、自動車番線機能、レンダリングなどの機能が含まれています。
モデルの品質を維持・向上させながら、大規模な形状を処理できるように設計された、金型・ツール作成のための究極のソリューションです。
ThinkDesign Advanced を使用すると、複雑なモデルをリアルタイムで修正するための最先端技術、3D コンポーネントの豊富なライブラリー、および一般的な金型標準部品カタログを利用できます。異なるフォーマットの CAD ファイルを管理するのは大変なことですが、当社のツールを使用すると、IGES や STEP などの中間フォーマットのモデルを簡単に修正することができます。
金型設計のプロセスでは、効率が非常に重要です。そのため、ThinkDesign Advanced は、2D のスピードとサーフェスおよびソリッドモデリングの精度を同一の統合環境で実現します。
シームレスな 2D/3D 環境を実現する ThinkDesign Classic は、柔軟性と生産性に優れたユーザーフレンドリーなソリューションです。
機械製造業の多様なニーズを満たすように設計され、設計プロセスのあらゆる段階で信頼性の高いツールをユーザーに提供します。
従来の 2D コントロールから革新的な 3D 機能まで、すべて単一の直観的なプラットフォームで実現する ThinkDesign Classic は、効率性と柔軟性を備えた製品開発を加速します。部品モデリング、統合された板金ツール、チューブ作成、高度なアセンブリ管理などの機能により、ワークフローを合理化し、より迅速な結果をもたらします。
ThinkDesign Drafting は、完全な独立性と生産性を実現する、あらゆるツールを提供します。
ThinkDesign Drafting では、製図担当者や設計者が日々の業務を迅速かつ効率的に行えるよう、企業が必要とする正確な 2D 製図ツールを備えています。
最新ツールの機能を活用しながら、使い慣れた 2D を活用し、業界標準を満たす正確な図面を簡単に作成できます。
ThinkDesign のすべての基本パッケージには、 データ変換機能 が含まれています。他のCADファイル形式 との変換には、別途 TDXchange ライセンスが必要です。
TDXchange Reader をご利用いただくと、変換作業に時間を取られることなく、他の CAD システムのネイティブデータを直接 ThinkDesign に読み込むことができます。
TDXchange Writer をご利用いただくと、ThinkDesign で作成したモデルを他の CAD システムの形式で保存することができます。
TDXchange Reader と TDXchange Writer は、バージョンアップごとに新しい CAD フォーマットに対応しています。
T3Japan株式会社 (てぃーすりーじゃぱん) |
自社ホームページURL | https://www.t3-japan.co.jp/ |
日本 東京都 江東区有明
担当者 | 営業担当者 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | |
| 資本金 | 社員数 | 4人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 119698 |
T3Japan株式会社
