神奈川県の法人向けラベル・シール印刷会社。素材・粘着・印刷方法・特殊加工を、用途や使用環境、継続生産時の再現性まで考慮して提案しています。
小島ラベル印刷は、神奈川県伊勢原市の法人向けラベル・シール印刷会社です。商品ラベルや工業用ラベルを中心に、箔押し、エンボス、ホログラム、二層・多層ラベルなどの特殊加工にも対応。用途や使用環境から素材・粘着・印刷方法を検討し、量産や継続生産まで見据えて仕様を提案します。製造業向け受発注・請求管理システム「MAKINA FLOW」も自社開発しています。
エンボス加工は、ラベルの一部を立体的に浮き上がらせる加工です。インクや箔だけでは出せない凹凸を加えられるため、ロゴや商品名、マークなどを触って分かる形で強調できます。光の当たり方によって陰影が生まれるので、印刷面に奥行きが出やすく、化粧品、酒類、食品、ギフト向け商品など、質感を重視したラベルに使われます。
仕上がりは、紙やフィルムなどの素材、厚み、エンボスを入れる位置や大きさ、周囲の印刷との組み合わせによって変わります。細かすぎる文字や線は立体感が出にくく、逆に面積が大きすぎると素材への負担が増える場合があります。そのため、デザインだけで判断せず、どこをどの程度浮き上がらせるかを見ながら仕様を決めることが重要です。
小島ラベル印刷では、通常印刷や箔押しと組み合わせたエンボス加工にも対応しています。ロゴ部分だけを浮かせる、箔押し部分と重ねて質感を強く見せるなど、見た目と触感の両方を使った表現が可能です。量産時の再現性も確認しながら、用途や素材に合わせて加工内容を検討します。
ザラザラ加工(リオトーン)は、ラベルの表面に細かな凹凸をつけ、触ったときにざらつきを感じさせる加工です。通常の印刷だけでは出せない質感を加えられるため、商品ラベルの一部を目立たせたい場合や、素材感・高級感を演出したい場合に使われます。見た目だけでなく、指で触れたときにも違いが分かるのが特徴です。
加工する範囲によって印象は大きく変わります。ラベル全面に施せば素材そのもののような質感を出しやすく、ロゴや文字、模様など一部分だけに使えば、周囲との触感の差を強調できます。印刷色や箔押しなど、ほかの加工と組み合わせることで表現の幅を広げることも可能です。
一方で、細かな文字や線、広いベタ面などは、デザインによって凹凸の見え方や触感が変わります。使用する素材との相性もあるため、単純に「ざらざらさせる」だけではなく、どの部分にどの程度の質感を持たせるかを確認しながら仕様を決める必要があります。
小島ラベル印刷では、ラベル全体のデザインや素材、印刷方法とのバランスを見ながらザラザラ加工を検討します。商品を手に取ったときの触感まで含めて印象をつくりたい場合に有効な加工です。
箔押しは、金属光沢のある箔を熱と圧力で転写する加工です。通常の印刷では出しにくい強い光沢や質感を表現できるため、商品ラベル、化粧品、酒類、ギフト、ブランドシールなど、見た目の印象を高めたい用途で使われます。金・銀だけでなく、色箔やホログラム箔などもあり、デザインや用途に合わせて選択できます。
仕上がりは、箔の種類だけでなく、紙やフィルムなどの素材、印刷面の状態、細線や文字の太さ、ベタ面積によって変わります。特に細かな文字や広いベタを同時に入れる場合は、デザインどおりに再現できるか事前確認が必要です。また、素材との相性によって箔の付き方や密着性も変わるため、見た目だけで仕様を決めるのではなく、使用環境やラベル全体の構成まで含めて検討します。
小島ラベル印刷では、ラベル印刷と箔押しを組み合わせ、意匠性だけでなく量産時の再現性も考慮して仕様を提案しています。高級感を出したい場合だけでなく、ロゴや商品名を目立たせたい場合、通常印刷との差をつけたい場合にも有効な加工です。
多層ラベルは、複数枚のラベルを重ねた構造で、表面をめくると内側にも情報を掲載できるラベルです。限られた貼付面積の中に多くの情報を載せられるため、取扱説明、注意事項、多言語表記、キャンペーン情報、成分表示など、通常の1枚ラベルでは情報量が足りない場合に使われます。
見た目は一般的なラベルに近いまま、表示できる情報量を増やせるのが特徴です。容器や製品のサイズを大きく変えずに情報を追加できるため、パッケージ設計を変えにくい製品にも向いています。表面を繰り返し開閉できる仕様や、用途に応じて複数層にすることも可能です。
一方で、通常のラベルより構造が複雑になるため、素材、粘着剤、開閉方法、貼付する容器の形状まで含めて設計する必要があります。特に曲面や小径ボトルでは、ラベルの厚みや反発によって浮きや剥がれが起きることがあるため、サイズや貼付位置の確認が重要です。
小島ラベル印刷では、掲載したい情報量や使用方法、貼付する容器の形状を確認しながら、多層ラベルの構造を検討します。限られたスペースに情報を増やしたい場合や、製品本体に説明書機能を持たせたい場合に有効なラベルです。
警告ラベルは、機械や設備、電気製品、薬品容器などに貼り、危険や注意事項を明確に伝えるためのラベルです。事故や誤使用を防ぐ目的で使われるため、一般的な商品ラベルよりも、内容の見やすさ、耐久性、剥がれにくさが重視されます。
使用環境によって必要な仕様は大きく変わります。屋外で使う場合は紫外線や雨への耐性、工場設備では油や薬品への耐性、高温になる場所では耐熱性などを確認する必要があります。貼付面が金属、樹脂、塗装面、粗面などで異なる場合も、適した粘着剤は変わります。
また、警告ラベルは文字やピクトグラムが読み取れなくなると役割を果たせません。そのため、印刷内容だけでなく、表面保護、素材、粘着、使用期間まで含めて仕様を決めることが重要です。必要に応じて強粘着、耐候素材、ラミネート加工などを組み合わせます。
小島ラベル印刷では、貼付する対象物や使用場所、温度、屋内外、必要な耐久期間などを確認しながら警告ラベルの仕様を検討します。機械設備や工業製品など、長期間表示を維持したい用途にも対応しています。
改ざん防止シールは、一度貼ったシールを剥がした際に痕跡を残し、開封や貼り替えが行われたことを確認しやすくするためのシールです。製品の封緘、機器や部品の管理、保証管理、セキュリティ用途などで使われます。通常のシールのようにきれいに剥がして再利用しにくいことが特徴です。
代表的な仕様には、剥がすと「VOID」などの文字が貼付面やシール側に現れるタイプや、シール自体が破壊されて元の状態に戻せなくなるタイプがあります。目的によって必要な構造が異なるため、「開封されたことを確認したいのか」「貼り替えそのものを防ぎたいのか」を先に整理しておくことが重要です。
また、貼付面が金属、樹脂、ガラス、塗装面などで異なると、粘着力や剥離時の見え方も変わります。温度変化や屋外使用、長期保管などの条件も仕様選定に影響します。
小島ラベル印刷では、使用目的や貼付する対象物、必要な改ざん防止レベルを確認しながら、素材や粘着、表示方法を検討します。製品保証や封緘、機器管理など、不正な開封や貼り替えの確認が必要な用途に適したシールです。
ポケットシールは、一部を袋状にして、中に紙やカードなどを差し込めるようにしたシールです。ラベルそのものに情報を印刷するだけでなく、説明書、保証書、管理票、チェックシート、カード類などを一緒に保持できるため、製品や設備に補足情報を付けておきたい場合に使われます。
用途としては、機械や設備への取扱説明書の添付、点検記録の保管、製品への保証書や案内カードの封入などがあります。内容物を交換できるため、情報を更新しながら使いたい用途にも向いています。封筒のように別部品を取り付けるより、省スペースで一体化しやすい点も特徴です。
一方で、差し込む紙の大きさや厚み、出し入れの頻度によって、ポケット部分の寸法や素材を調整する必要があります。貼付する面が曲面だったり、屋外や高温環境で使用したりする場合は、粘着剤やフィルム素材の選定も重要です。
小島ラベル印刷では、収納する内容物のサイズや用途、貼付する対象物、使用環境を確認しながらポケットシールの仕様を検討します。単に貼るだけでなく、情報を保持・交換できる機能を持たせたい場合に適したシールです。
蛍光シールは、通常色よりも鮮やかで目に入りやすい蛍光色を使ったシールです。注意喚起、識別表示、キャンペーン、値札、管理用ラベルなど、短時間でも気づいてもらいたい用途に向いています。特に蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光ピンクなどは視認性が高く、周囲の表示との差をつけやすいのが特徴です。
用途によっては、蛍光色の紙やフィルム素材を使う方法と、蛍光インキで印刷する方法があります。どちらが適しているかは、必要な発色、耐久性、貼付場所、印刷内容によって変わります。文字やバーコードなどを組み合わせる場合は、背景色とのコントラストも確認が必要です。
また、蛍光色は目立つ一方で、長期間の屋外使用や強い紫外線環境では退色の影響を受けることがあります。短期使用なのか、継続的に表示するのかによって、素材や表面保護の考え方も変わります。
小島ラベル印刷では、どこで使うのか、どの程度目立たせたいのか、必要な使用期間などを確認しながら、素材や印刷方法を検討します。注意表示や識別用途など、通常色では埋もれてしまう場面で使いやすいシールです。
印刷( 表面処理 / 印刷等 ) |
株式会社小島ラベル印刷 (こじまらべるいんさつ) |
自社ホームページURL | https://www.kojima-label.co.jp/ |
日本 神奈川県 伊勢原市石田
担当者 | 小島哲也 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 119651 |
| 表面処理 | 印刷等 | 印刷 シルクスクリーン印刷 オフセット印刷 シルク(曲面対応) ホットスタンプ(箔押し) |
株式会社小島ラベル印刷
