DMKE GIGA TEK 36mm小型ブラシレスDCモーターは、mini brushless DC motor / compact BLDC motor / 24V BLDC motor / industrial electric drive / 小型ブラシレスDCモーター / 自動機用駆動モーターの分野に属する製品です。GIGA TEK有限会社が、機械メーカー、自動化設備会社、電気・電子機器メーカー、産業機器企業、小型駆動モーターを必要とするベトナム国内の顧客向けに提供しています。
本製品は、自動機、供給装置、回転機構、ファン、小型ポンプ、電気機器、試験装置など、設置スペースが限られた機器の回転駆動に使用されます。
公表情報によると、モーター本体の直径は約36mm、定格電圧は24V、定格回転数は約4,000rpm、定格電流は約250mA、定格トルクは約100g・cmです。
GIGA TEKは、すべての用途に同一仕様を適用するのではなく、電圧、回転数、負荷トルク、取付寸法、シャフト仕様、運転時間、制御方式、必要数量に応じて選定を行います。
## 製品の主な特長
コンパクトな設計で、省スペースが求められる機械や駆動機構に適しています。
ブラシレス構造のため、ブラシと整流子の摩擦による摩耗や粉じんを抑え、ブラシ交換に伴う保守作業を軽減できます。
24V電源に対応しており、DC電源、制御盤、自動機制御システムへの組み込みが容易です。
約4,000rpmの回転数は、比較的高速な回転機構に適しています。低速・高トルクが必要な場合は、専用コントローラーや減速機との組み合わせを検討します。
選定時には、回転数、トルク、電流、負荷慣性、運転サイクル、放熱条件を総合的に確認する必要があります。
## 主な用途
本製品は、以下の用途に適しています。
* 小型自動機および自動化装置
* 軽負荷の回転機構やターンテーブル
* 部品供給・選別装置
* 小型ローラーやコンベヤー
* ファンおよび送風機器
* 小型ポンプや循環装置
* 電気・電子機器
* 試験装置および研究開発設備
* 24V電源を使用する駆動機構
* 既存BLDCモーターの交換
機械メーカーでは、回転機構、供給装置、冷却ファン、ローラーなどの駆動源として使用できます。
電気・電子機器メーカーでは、小型設計、DC電源、速度制御を必要とする装置への組み込みに適しています。
既存品の交換では、本体径だけでなく、全長、シャフト径、取付穴、配線、コネクター、制御方式を確認する必要があります。
## 選定・供給の流れ
* 用途と使用目的の確認
* 対象機械と既存モーター仕様の確認
* 電圧、回転数、トルクの確認
* 負荷および負荷慣性の評価
* 取付寸法とシャフト仕様の確認
* 制御方式の確認
* モーター、コントローラー、減速機の選定
* 見積りと納期確認
* 製品供給と互換性確認支援
新規設計の場合は、機構図、想定負荷、希望出力回転数を提示することで、モーター単体または減速機付きの構成を検討できます。
交換用途の場合は、既存モデル、銘板写真、図面、または現物サンプルの提供が推奨されます。
定期発注では、予定数量、発注頻度、調達期間、生産計画に応じた供給方法を構築できます。
## 選定基準
モーターは以下の条件を基に選定します。
* 電圧および電流
* 必要回転数とトルク
* 出力および負荷特性
* 負荷慣性と加減速時間
* 運転サイクルと連続運転時間
* 本体寸法と全長
* シャフト径、長さ、取付位置
* 回転方向と制御方式
* 温度、粉じん、湿度、振動
* 減速機の必要性
* 数量と希望納期
慣性負荷が大きい場合は、始動、加速、停止時の過電流や温度上昇を確認する必要があります。
連続運転では、放熱性、周囲温度、通風条件を検討します。
低速で大きなトルクが必要な場合は、減速比と伝達効率を確認した上で減速機を選定します。
## お客様にご提供いただきたい情報
* 使用する機械名とモーターの役割
* 既存モデルまたは銘板写真
* 取付図面と寸法
* 電圧、回転数、必要トルク
* 出力と負荷種類
* シャフト寸法と取付穴位置
* 速度調整、正逆転の要否
* 運転時間と起動回数
* 使用環境
* 減速機の要否
* 必要数量と納期
情報が詳細であるほど、互換性確認、製品選定、見積りの精度が高まります。仕様が不明な場合は、写真、運転動画、機構寸法、使用目的を提供することで初期検討が可能です。
## 使用前の確認と保管
取付前に、モデル、定格仕様、本体・シャフト寸法、取付穴、配線、コネクター、外観、コントローラー、電源条件を確認してください。
モーターは清潔で乾燥した場所に保管し、水、金属粉、薬品、高温、多湿を避けてください。シャフトに荷重や衝撃を加えないよう注意が必要です。
配線時は、正しい電圧、配線図、対応コントローラーを使用してください。運転前には回転方向を確認し、無負荷または低負荷で試運転を行い、異音、振動、電流、温度を監視します。
モーター軸と負荷側は同心に調整し、偏心による振動や軸受負荷を防止します。
## 導入メリットと対象顧客
本製品は、24V電源を使用する自動機や小型装置に、省スペースな駆動ソリューションを提供します。
ブラシレス構造により保守負担を軽減し、安定運転を必要とする機器に適しています。約36mmの小型ボディは、コンパクトな機械や駆動ユニットの設計に有効です。
速度、トルク、寸法、制御方式に応じて選定でき、新規設計と既存モーター交換の両方に対応します。コントローラー、カップリング、減速機と組み合わせることで、各装置に必要な出力条件を構築できます。
機械メーカー、自動化システムインテグレーター、電気・電子機器メーカー、研究開発部門、産業支援企業、小型24V BLDCモーターを必要とする顧客に適しています。
GIGA TEK有限会社は、仕様確認、負荷評価、モーター選定、制御機器や伝動構成の検討から供給計画まで、お客様の用途に合わせた対応を目指しています。
GIGA TEK COMPANY LIMITED (ナシ) |
エミダス会員番号 | 119561 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Binh Minh Commune |
| 電話番号 | +84-985181221 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 12人 | 担当者 | Vũ Phương Linh |
| 産業分類 | 電子部品 | ||
