1999年設立のHuoh Hongは、台湾チームの30年以上の製造経験を活かし、最新設備・MES・管理システムで高品質、短納期、コスト効率の高い加工を提供。粉末冶金金型、超硬、タングステン鋼、精密加工、治具、自動化設備を手掛け、中国・台湾・東南アジア・インド・日本へ供給しています。
HH Tooling 超硬耐摩耗部品 – 金型・産業機械向けタングステンカーバイド部品は、超硬部品 / タングステンカーバイド / 耐摩耗部品 / 金型部品 / パンチ・ダイ / シールリング / バルブ部品 / ノズル / ローラー / 産業機械部品の分野に属する製品群です。**HH Tooling Co., Ltd. – Zhongshan HUOH HON Enterprise Co., Ltd.**が、金型メーカー、精密機械加工会社、機械メーカー、産業設備メーカー、バルブ・流体機器関連企業向けに製造・供給しています。
本製品は、摩擦、摩耗、繰り返し接触、高い機械負荷が発生する箇所に使用されます。主な製品には、超硬ノズル、バルブシートスリーブ、バルブ部品、シールリング、金型部品、パンチ・ダイ、シャフト、ローラー、図面指定によるタングステンカーバイド部品などがあります。
部品選定では、超硬材種、必要硬度、形状、寸法公差、表面粗さ、荷重、使用速度、摩擦条件、使用環境、要求寿命、取付方法などを考慮する必要があります。
製品の主な特長
代表材料であるタングステンカーバイドを含む超硬合金は、高い硬度と耐摩耗性を備え、一般的な金属材料より摩耗しやすい環境に適しています。
金型や機械設備など、長期間にわたり寸法精度と安定性を維持したい箇所に使用できます。
HH Toolingでは、図面や用途に応じてノズル、バルブシート、シールリング、パンチ、ダイ、金型部品、ローラー、シャフトなどを製作できます。
加工には、CNC加工、放電加工(EDM)、ワイヤ放電加工(WEDM)、精密研削、研磨、寸法測定などを組み合わせ、高硬度材料の複雑形状や高精度要求に対応します。
顧客図面、既存サンプル、個別仕様に基づく製作にも対応し、標準部品では対応できない用途にも適しています。
主な用途
産業用金型
パンチ・ダイ
耐摩耗金型部品
超硬ノズル
シールリング
バルブシート・スリーブ
バルブ部品
超硬ローラー
超硬シャフト
摩擦部の機械部品
高硬度が必要な部品
産業機械の交換部品
図面指定タングステンカーバイド加工
精密機械・設備部品
選定・製作の流れ
用途と部品機能を確認し、荷重、摩擦、摩耗、使用環境を分析した上で、適切な超硬材種を選定します。その後、寸法、公差、表面粗さ、硬度、取付方法を決定し、技術図面に基づいて加工します。
必要に応じてEDM、WEDM、精密研削、研磨を行い、寸法・表面を検査した後、組付け適合性を確認して使用します。
主な仕様・情報
製品名:HH Tooling 超硬耐摩耗部品
英文名:HH Tooling Cemented Carbide Wear Parts
ブランド:HH Tooling
メーカー:Zhongshan HUOH HON Enterprise Co., Ltd.
製品種類:超硬耐摩耗部品
主材料:超硬合金、タングステンカーバイド
特長:高硬度、高耐摩耗性
供給形態:顧客図面・仕様による受注製作
製品例:ノズル、バルブシート、シールリング、パンチ、ダイ、金型部品、シャフト、ローラー
加工:CNC、EDM、WEDM
仕上げ:精密研削、研磨
検査:寸法測定、品質管理
主用途:金型、バルブ、機械設備、産業機械
顧客から必要な情報
製作時には、部品図面、CAD/3Dデータ、用途、材料指定、寸法、公差、表面粗さ、硬度、荷重条件、使用速度、摩擦条件、使用温度、取付方法、必要数量、要求寿命、検査条件などの情報が必要です。
使用前の確認
使用前には、寸法、公差、加工面、取付部、部品状態を確認します。パンチ・ダイでは同軸度、平面度、クリアランス、接触面を、シール・バルブ部品では真円度、表面粗さ、シール面精度を確認することが重要です。
ローラーやシャフトでは、同軸度、振れ、作動面、軸受や駆動機構との組付け状態を確認します。運転中は摩耗、亀裂、欠け、寸法変化を定期的に確認してください。
超硬合金は高硬度ですが鋼とは特性が異なるため、硬度だけでなく衝撃荷重、形状、実際の使用条件を考慮した材料選定が必要です。
導入メリット
HH Tooling 超硬耐摩耗部品は、摩擦や摩耗が大きい箇所の耐久性向上に役立ちます。タングステンカーバイドを使用することで、鋼製部品では摩耗しやすい用途において、寸法安定性、耐摩耗性、交換周期の延長が期待できます。
また、図面指定による加工に対応するため、新規部品だけでなく、交換部品、特殊金型部品、市販されていない機械部品にも対応可能です。
HH Tooling 超硬耐摩耗部品は、高硬度・高耐摩耗性のタングステンカーバイド部品を必要とする金型、バルブ、精密機械、産業設備メーカーに適した製品です。
HH TOOLING CO., LTD (ナシ) |
自社ホームページURL | |
中国 広東省 Zhongshan
担当者 | JIAN SHILIANG |
| 電話番号 | +86-15014513888 | FAX番号 | |
| 資本金 | 1,900,000 USD | 社員数 | 98人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 119547 |
HH TOOLING CO., LTD
