1952年の創業以来、金属の機械部品加工に取り組んできました。大手メーカーへの完成品出荷実績も多数。さらに独自のプラスチック溶着技術を活かし、金属を使わない歯ブラシの開発・製造・販売も行っています。
STI-IR CO., LTD.は、独自の樹脂溶着技術を活用したブラシ製品の企画・開発・製造・販売を行う日本企業です。毛を植え込む一般的な製法とは異なり、樹脂を溶着する特許技術により、高い耐久性と極細毛による優れた清掃性能を実現しています。この技術を活用した代表製品が360°毛歯ブラシであり、現在は清掃用品、工業用途、医療関連など幅広い分野への応用も視野に入れています。ベトナム市場では、製品販売に加え、この技術を活用した新たな用途開発や販売パートナーとの商談を希望しています。
開発、設計、部品加工、組立、電気工事、調整までできます。
加工機設備・・・マシニングセンター2台、ワイヤーカット1台、NCフライス1台、治具フライス1台、中ぐりフライス1台、汎用フライス2台、NC旋盤2台、汎用旋盤4台、平面研磨機1台、コンターマシン1台、溶接機(アルゴン)2台、溶接機(アーク)1台、各種切断2台、各種ボール盤6台、内径キー溝加工機1台、放電加工機1台、360度毛ブラシ製造機多数、糸巻直し機(自社製)1台、ブリスターパック包装機1台
金属片を使用して毛を植え込む一般的な製法とは異なり、樹脂を溶着する特許技術により、高い耐久性と極細毛による優れた清掃性能を実現しています。超極細毛は一般的なブラシの15倍から20倍の毛量を有し、この技術を活用した当社の代表製品が360°毛歯ブラシで、現在は清掃用品、工業用途、医療関連など幅広い分野で応用利用いただだいています。
STI-IR 360doBRUSH φ 大型ヘッド口腔ケア歯ブラシは、360度歯ブラシ、円筒型歯ブラシ、高密度毛歯ブラシ、極細毛歯ブラシ、口腔ケア用歯ブラシ、歯科用歯ブラシ、介護用歯ブラシ、介助磨き用歯ブラシ、義歯清掃用ブラシなどの分野に属する製品で、日本の株式会社STI-IRが研究・開発・製造・供給しています。
同社の公表情報によると、本製品は「多目的な口腔ケアをすばやく行う」という考え方に基づいて開発され、成人向け、歯科向け、介護・介助向けの製品として位置付けられています。大型ヘッド仕様は全長174mm、重量約10g、ヘッド径17mm、ハンドル径12mmで、直径0.08mmのやわらかい極細毛を使用しています。
円筒型ヘッドの全周には15,000本以上の毛が360度配置されています。毛先は丸く加工され、ヘッド部には金属を使用していません。耐熱温度は100℃で、ピンクとブルーの2色が用意されています。また、メーカーの指示に従い消毒液や煮沸による処理が可能とされ、紫外線処理済みで、義歯清掃にも使用できます。これらはメーカー公表仕様であり、必ずSTI-IRの取扱説明に従う必要があります。
本製品は、毎日の口腔ケア、自分での歯磨き、介助者による歯磨き、高齢者の口腔衛生、手や手首の動きが制限される人のケア、介護施設や老人ホームでの口腔ケア、舌の清掃、義歯清掃などに使用されます。
一般的な平面毛歯ブラシでは、外側、内側、奥歯などに合わせて毛面の向きや手首の角度を細かく変える必要があります。角度が適切でない場合、前歯の裏側、奥歯の側面、歯並びが不規則な部分、歯肉付近などに毛が十分届かないことがあります。この課題は、高齢者、握力が弱い人、手首を動かしにくい人、自分で十分に歯磨きできない人、介助を受ける人において特に大きくなります。
360doBRUSH φは毛面の向きが固定されていないため、ヘッドを頻繁に回転させなくても多方向から歯面に接触できます。ただし、本製品は歯科検診や治療、歯科医が指定する清掃器具の代わりではありません。実際の清掃効果は、歯や歯肉の状態、磨き方、力、時間、歯磨剤、デンタルフロス、歯間ブラシなどとの併用によって異なります。
【製品の主な特長】
最大の特長は、直径17mmの円筒型ヘッド全周に15,000本以上の極細毛を配置した360度構造です。平面型歯ブラシと比べ、複数方向から歯面に接触しやすく、広い接触面積を確保できます。
毛の直径は0.08mmで、硬さは「やわらかめ」です。毛先は丸く加工され、適切な力で使用することで、歯や歯肉へのやさしい接触を支援します。ただし、強く押し付けると毛が変形し、清掃性の低下や不快感につながるため、短く軽い動きで使用することが重要です。
STI-IRの使用方法では、口内でヘッドを連続回転させるのではなく、通常の歯ブラシと同様に横方向または縦方向へ動かし、歯を1本ずつ磨くように使用します。歯並びが不規則な部分や犬歯では縦磨き、奥歯ではハンドルを少し傾けて小さく斜めに動かす方法が推奨されています。
前歯の裏側や凹凸の大きい部分では、円筒型ヘッドの多数の毛が同時に接触しやすくなります。一方、歯間部の清掃については、歯科医が推奨する場合、デンタルフロスや歯間ブラシとの併用が必要です。
大型ヘッドは広い接触面を得やすい一方、口腔内が狭い人、開口が難しい人、嘔吐反射が強い人、狭い部分へのアクセスを重視する人には、小型ヘッド仕様の検討が適しています。
ヘッド部は金属を使用しない構造で、耐熱温度は100℃です。ただし、この耐熱温度は歯ブラシ本体の仕様であり、義歯や保管容器にも同じ条件を適用できることを意味しません。義歯は高温で変形する可能性があるため、歯科医や義歯メーカーの指示に従う必要があります。
紫外線処理済みであっても、使用期間中の無菌状態を保証するものではありません。使用後は十分に洗浄し、立てた状態で自然乾燥させ、他人の歯ブラシと接触しないよう保管してください。毛が開く、絡まる、変形する、汚れが取れにくくなる場合は交換が必要です。
舌の清掃では、ヘッドを舌に軽く当て、前方へやさしく動かします。強い力や奥深くへの挿入は、不快感や嘔吐反射につながるため避けます。義歯清掃では、義歯を取り外し、水を張った容器や柔らかいタオルの上で、研磨性の低い適切な洗浄剤を使って軽く磨きます。
STI-IRは、360度毛技術について人工歯垢試験などに基づく98.4%の歯垢除去率を公表しています。ただし、これは特定条件下での企業公表値であり、360doBRUSH φ大型ヘッドやすべての使用者に同一の効果を保証するものではありません。
【主な用途・対象分野】
本製品は、一般歯科、訪問歯科、高齢者歯科、病院、介護施設、老人ホーム、デイサービス、在宅介護、リハビリテーション施設、障害者支援施設、薬局、歯科用品販売店、医療・介護用品商社、日本製口腔ケア用品の輸入・販売事業者などで検討できます。
成人、高齢者、手の動きが制限される人、介助が必要な人、義歯使用者、やわらかい高密度毛歯ブラシを求める人にも適しています。医療・介護施設で採用する場合は、個人別管理、保管方法、感染対策、洗浄・消毒手順を施設基準に基づいて設定する必要があります。
【使用・管理の基本手順】
使用前に、ヘッド径17mmが口腔内の大きさや開口状態に適しているか確認します。歯肉の出血、痛み、炎症、口内傷、動揺歯などがある場合は、歯科医へ相談してください。
ブラシを水で濡らし、適量の歯磨剤を使用します。強く握らず、前歯、犬歯、奥歯、咬合面、歯肉付近を横または縦の小さな動きで順番に磨きます。ヘッドを口内で連続回転させてはいけません。
介助磨きでは、安全な姿勢と十分な照明を確保し、対象者へ説明してから開始します。痛み、出血、不快感、飲み込みや泡の処理状態を確認しながら、力を調整します。誤嚥や嚥下障害のある人には、医療従事者が作成したケア手順を適用する必要があります。
使用後は毛の間に残った歯磨剤や汚れを十分に洗い流し、通気性の良い場所で乾燥させます。消毒液や熱処理を使用する場合は、STI-IRが指定する薬剤、濃度、時間、温度を守ってください。
【構造と主要仕様】
・円筒型360度ヘッド
・ヘッド径:17mm
・毛数:15,000本以上
・毛径:0.08mm
・毛の硬さ:やわらかめ
・毛先:ラウンド加工
・全長:174mm
・ハンドル径:12mm
・重量:約10g
・ヘッド部:金属不使用
・耐熱温度:100℃
・カラー:ピンク、ブルー
・紫外線処理済み
・舌清掃、義歯清掃に対応
・消毒液、煮沸処理はメーカー指示に従って実施
【利用者・施設・企業へのメリット】
360度構造により、毛面の向きを頻繁に確認する必要が少なく、自分での歯磨きと介助磨きの両方を支援します。高齢者や手首を動かしにくい人にとっては、操作負担の軽減が期待できます。
歯科医院や介護施設では、一般的な平面型歯ブラシを使いにくい人に提案できる選択肢となります。薬局、歯科用品販売店、輸入業者、医療・介護用品商社にとっては、成人、高齢者、歯科、介護という複数市場へ展開可能な日本製口腔ケア製品です。
STI-IR 360doBRUSH φ大型ヘッドは、360度円筒型ヘッド、15,000本以上の極細毛、やわらかい0.08mm毛、金属不使用構造、100℃の耐熱性を備えた口腔ケア製品です。適切なヘッドサイズを選び、正しい磨き方、力の管理、洗浄、乾燥、交換を行うことで、成人、高齢者、介助が必要な人の多目的な口腔ケアを支援します。
1952年の創業以来、長年にわたり職人の町・東大阪市にて金属等の部品加工を内作を手掛けています。大規模な自動機を部品加工から受注、組立・調整まで行い、完成品として大手メーカーへの出荷実績も多数あります。
加工機設備・・・マシニングセンター、ワイヤーカット、NCフライス、治具フライス、中ぐりフライス、汎用フライス、NC旋盤、汎用旋盤、平面研磨機、コンターマシン、溶接機(アルゴン)、溶接機(アーク)、各種切断機、各種ボール盤、内径キー溝加工機、放電加工機、360度毛ブラシ製造機、糸巻直し機(自社製)、ブリスターパック包装機
省力化機械設計( 設計 / 産業機器設計 ) |
STI-IR Co,.Ltd. (すてぃあー) |
自社ホームページURL | https://www.sti-ir.com/ |
日本 大阪府 Higashiosaka
担当者 | 徳永 厚志 |
| 電話番号 | 06-6730-1712 | FAX番号 | 06-6730-1713 |
| 資本金 | 120,000 USD | 社員数 | 35人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 119510 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 省力化機械設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 歯切加工 キー溝加工 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NC旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 歯科用品 |
STI-IR Co,.Ltd.
