株式会社テスクは1998年創業の日本企業で、UV接着剤、エポキシ接着剤、工業用接着剤、コーティング材、ポッティング樹脂、UV硬化装置を開発・製造しています。電子、自動車、光学、医療機器、カメラモジュール、センサーなど幅広い分野向けに、高性能な接着ソリューションを提供しています。
【UV硬化性樹脂とは】
UV硬化性樹脂は、紫外線(UV)の照射によって短時間で硬化する機能性材料です。加熱炉を必要としない省エネルギー性、一液型による優れた作業性、短時間で硬化する高い生産性を備えており、電子機器、自動車、光学機器、半導体、ディスプレイ、医療機器など、幅広い産業分野で使用されています。
近年では、製品の小型化・軽量化・高密度実装・高性能化が進み、接着剤に求められる性能も多様化しています。部品同士を接着するだけでなく、部品固定、表面保護、光学性能の維持など、製品の品質や信頼性を支える材料として使用される場面が増えています。また、短時間で硬化する特長は、乾燥待ち時間の短縮や生産ラインの効率化にもつながり、量産工程においても広く採用されています。
【テスクのUV硬化性樹脂】
テスクは1998年の創業以来、UV硬化性樹脂およびエポキシ樹脂の研究・開発を続け、多様な産業分野へ工業用接着剤を提供してきました。既製品を提供するだけではなく、お客様ごとに異なる製品仕様や製造条件に合わせた材料設計を行い、「接着剤のトータルコーディネート」の理念のもと、試作評価から量産まで一貫した技術サポートを行っています。
現在の製造現場では、高い接着力に加え、透明性、低収縮性、耐熱性、耐湿性、耐薬品性、耐候性、絶縁性、柔軟性、耐衝撃性など、用途に応じたさまざまな性能が求められています。また、被着体の材質、塗布方法、膜厚、UV照射波長、照度、積算光量、照射時間などの条件も製品品質に大きく影響するため、接着剤だけでなく製造プロセス全体を考慮した材料設計が重要です。
テスクでは、モノマーやオリゴマー、光重合開始剤の組み合わせをはじめ、粘度、チキソ性、透明性、色調、屈折率、硬化速度、硬化収縮率、弾性率、硬度、接着力などを総合的に設計しています。また、UV照射条件や硬化プロセスまで含めて評価を行い、用途や製造条件に適した材料を開発しています。ガラス、金属、プラスチック、セラミックス、各種光学材料など、多様な被着体に対応し、接着だけでなく、部品固定、コーティング、シーリング、表面保護など幅広い用途に使用されています。
【用途】
テスクのUV硬化性樹脂は、電子部品用接着剤、光学用接着剤、カメラモジュール用接着剤、センサー用接着剤をはじめ、さまざまな用途に対応しています。
電子分野では、電子部品、モジュール、基板、精密部品の固定や保護に使用されています。光学分野では、レンズ、レンズモジュール、光ファイバー、ガラス部品など、高い透明性が求められる用途に対応しています。カメラモジュールやCMOS・CCDイメージセンサー用途では、位置精度や低収縮性が求められる接着工程に使用されています。
また、LCD・OLEDディスプレイ、OCA・OCR、AR・VRデバイス、自動車用電子部品、車載カメラ、各種センサー、モーター、イヤホン、スピーカー、医療機器など、幅広い分野で採用されています。用途によって求められる性能や使用条件は異なるため、テスクでは要求仕様を分析し、それぞれの用途に適した樹脂を提案しています。
【カスタム開発】
テスクでは、多様な用途に対応する標準製品を取り揃えるとともに、標準品では対応が難しい用途については、カスタムメイドによる材料設計も行っています。粘度、透明性、硬化速度、接着強度、柔軟性、耐熱性など、お客様の要求仕様に合わせて特性を調整し、製品選定から試作評価、硬化条件の最適化、量産立ち上げまで一貫してサポートしています。
また、OEM・ODMによる製品開発にも対応しており、新製品開発や材料評価、量産化に向けた技術支援も行っています。
【硬化システム】
テスクでは、UV硬化だけでなく、UVと熱硬化を組み合わせたハイブリッド硬化システムや、UVと嫌気硬化を組み合わせた製品も開発しています。光が届きにくい部分や複雑な構造部品など、単一の硬化方式では対応が難しい用途にも対応し、使用環境や製品構造に合わせた硬化システムを提案しています。
【海外展開】
テスクは、日本国内だけでなく、アジア市場においても事業を展開しています。2007年には中国・上海に現地法人を設立し、営業活動と技術サポートを継続してきました。現地で培った経験やノウハウは、現在の製品開発や技術提案にも活かされています。
さらに、2025年にはベトナム現地法人を設立し、東南アジア市場での事業を開始しました。日本品質の材料技術と現地サポート体制を活かし、お客様の製品開発から量産まで幅広く対応しています。
【評価・選定】
UV硬化性樹脂は、用途に応じた適切な材料選定が重要です。被着体の材質、粘度、透明性、硬化速度、接着力、耐熱性、耐湿性、耐薬品性、塗布方法、UV照射条件などを総合的に評価し、使用環境や製造工程に適した製品を選定することで、安定した品質と量産性の確保につながります。
テスクでは、試作評価から量産評価まで一貫して対応し、お客様の要求仕様や製造条件に合わせた材料選定と技術提案を行っています。
製造技術の進歩に伴い、電子機器、光学機器、自動車、半導体、医療機器などの分野では、接着材料に求められる性能もさらに高度化しています。
テスクは、長年培ってきた樹脂設計技術と開発力を基盤に、材料設計、接着技術、硬化プロセスまで含めた総合的な技術提案を行っています。「接着剤のトータルコーディネート」の理念のもと、お客様ごとの用途や製造条件に適したUV硬化性樹脂を提供し、試作から量産まで一貫した技術サポートを行っています。
>>>クラフト用UVレジン:多彩な作品づくりを支えるレジンラインアップ
テスクのクラフト用UVレジンは、アクセサリー、レジンアート、キーホルダー、フィギュア、インテリア雑貨など、さまざまなクラフト用途に対応する高機能レジンです。工業用樹脂メーカーとして培った材料設計技術を活かし、高い透明性、低収縮、高速UV硬化を実現しています。美しい仕上がりだけでなく、作業性や耐久性にも優れ、趣味からプロフェッショナル用途まで幅広くご使用いただけます。
【用途に応じたレジンラインアップ】
ハードタイプ、ソフトタイプ、コーティングタイプに加え、大型作品や厚みのある造形物に適した高透明2液エポキシレジンもラインアップしています。作品のサイズやデザイン、加工方法に合わせて最適な材料を選択でき、幅広い作品づくりに対応します。
代表製品であるUV006は標準タイプとして幅広いクラフト用途に対応し、UV008は高光沢仕上げやコーティング用途に最適です。UV009は高粘度タイプとして立体造形や厚みのある作品に適しており、それぞれの用途に応じた性能を発揮します。
【OEM・カスタム開発】
標準品の供給だけでなく、粘度、透明性、硬化速度などの物性調整にも対応しています。用途やブランドコンセプトに合わせたOEM・ODM開発を通じて、お客様独自のクラフト製品づくりをサポートします。
>>>ネイル用UVジェル:20年以上のOEM開発実績
日本市場向けOEM製品を20年以上にわたり開発・製造し、多くのネイルブランドへ製品を供給しています。長年培ってきたUV樹脂技術をベースに、サロン品質と安定した作業性を両立した製品を展開しています。製品企画から処方設計、品質評価、量産まで一貫した開発体制を構築し、多様な市場ニーズに対応しています。
【豊富な製品ラインアップ】
ベースジェル、ビルダージェル、トップジェル、クリアジェル、カラージェルなど、サロンワークに必要な製品を幅広く取り揃えています。用途や施術工程に応じて粘度や硬度を最適化し、セルフレベリング性、密着性、耐久性のバランスに優れた製品を提供しています。
透明ジェルはテスクの主力製品であり、ネイル製品全体の約70%を占めています。高い透明性と美しい光沢を維持するとともに、硬化後の黄変を抑え、長期間クリアな仕上がりを実現します。流れにくく操作性にも優れているため、サロンワークからOEM製品まで幅広く採用されています。
カラージェルは1,000色を超えるカラーデータを保有し、トレンドカラーから定番色まで幅広く対応しています。顔料配合や発色、透け感、テクスチャーなどを細かく調整し、ブランドコンセプトやターゲット市場に合わせたオリジナルカラーの開発が可能です。季節限定カラーやシリーズ展開など、幅広いOEMプロジェクトにも対応しています。
【OEM・ODMソリューション】
標準品の供給だけでなく、お客様のブランドコンセプトに合わせたカスタム開発にも対応しています。粘度、硬度、光沢、硬化速度、カラー設計などの物性調整に加え、容器形状、内容量、ラベル、パッケージデザインまでトータルでサポートします。
試作品による評価・改良を重ねながら量産条件を最適化し、日本品質の管理基準に基づいた安定した製品供給を実現しています。ブランド立ち上げから既存製品のリニューアルまで、お客様の製品開発を長期的なパートナーとして支援します。
>>>UVフロア・インテリアコーティング:高耐久UVコーティングシステム
長年培ってきたUV硬化技術を応用し、床材およびインテリア向けコーティング製品を展開しています。短時間で硬化する施工性と優れた耐摩耗性を兼ね備え、商業施設、店舗、住宅など幅広い空間で高品質な施工を実現します。
【優れた施工性と耐久性】
UVフロアコーティングは、実際の施工現場で実証された高速硬化性能により施工時間を短縮し、美しい光沢と高い耐久性を長期間維持します。また、壁面や家具などのインテリアコーティングでは、高い意匠性と保護性能を両立し、ラグジュアリーブランド店舗をはじめとするさまざまな空間で採用されています。
【用途に合わせたソリューション】
施工環境や基材に合わせた材料設計にも対応し、耐摩耗性、防汚性、耐薬品性など求められる性能に応じた製品をご提案します。豊富な施工実績と材料技術を活かし、お客様の用途に最適なUVコーティングソリューションを提供します。
1. エポキシ樹脂接着剤:構造接着と高信頼性ラインナップ
テスクのエポキシ樹脂は、高い構造強度と長期間にわたる信頼性を実現する工業用接着剤です。幅広い製品ラインアップを揃え、お客様の製品設計や製造工程に応じて最適なグレードをご提案します。
【幅広い硬化条件に対応】
加熱硬化タイプは、80℃から150℃までの幅広い硬化条件に対応したグレードを取り揃えています。お客様の加熱設備や生産条件に合わせて、適切な硬化条件を選択できます。
電子部品など熱による影響を抑えたい用途には、B-1219シリーズ(60℃低温硬化タイプ)をご用意しています。低温で確実な硬化を実現し、熱変形や熱劣化の低減に貢献します。
2液型エポキシについても、24時間から48時間の長時間タイプから加速硬化タイプまで、用途や生産サイクルに応じたポットライフを選択できます。
【高い接着力とカスタム対応】
テスクのエポキシ樹脂は、被着体に対して高い初期接着力と長期接着信頼性を発揮します。構造接着に必要な剛性を維持しながら、耐熱性、耐湿性、耐薬品性にも対応しています。
また、製品識別や外観に合わせた色調調整をはじめ、お客様の要求仕様に応じて物理特性・化学特性の調整にも対応しています。
標準品のご提供だけではなく、粘度、硬化条件、色調などを用途に合わせて最適化し、お客様ごとの製造環境に適した接着剤をご提案します。
2. ハイブリッド樹脂接着剤:異なる硬化技術を組み合わせた接着システム
テスクのハイブリッド樹脂は、UV硬化と加熱硬化、または嫌気性硬化を組み合わせた接着剤です。それぞれの硬化方式の特長を活かし、単独の硬化方式では対応が難しい用途にも対応します。
【硬化メカニズム】
UV×加熱硬化タイプ
UV照射による仮固定と、その後の加熱による完全硬化を組み合わせたシステムです。光が届きにくいシャドウ部まで確実に硬化させ、構造接着に必要な信頼性を確保します。
UV×嫌気性硬化タイプ
金属ねじ部など酸素が遮断される部分は嫌気性硬化、露出部分はUV硬化によって短時間で固定します。組立作業性と接着信頼性を両立したシステムです。
これらのハイブリッド技術は、複雑な形状や光が届きにくい部品においても、高い接着性能と生産性の両立を可能にします。
テスクでは、開発初期からお客様とともに検討を行い、用途に応じた配合設計、硬化条件の最適化、量産工程までを含めた技術サポートをご提供します。
TESK VIETNAM (テスクベトナム) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ハノイ Cau Giay
担当者 | HOANG THI THU |
| 電話番号 | +84-395231566 | FAX番号 | |
| 資本金 | 200,000 USD | 社員数 | 2人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112471 |
TESK VIETNAM
