ソンファン機械有限会社は、ベトナム北部を拠点に、ねじ、ボルト、ナット、セルフドリリングねじ、ステンレスねじ、座金、全ねじ、リベットなどの金属ファスナーを製造・供給する企業です。機械、建設、鉄骨、工場、屋根、産業設備向けに安定した品質と柔軟な供給でB2B顧客を支援します。
ソンファン ステンレスナットは、ソンファン機械有限会社が製造・供給する、ステンレスナット / 金属連結部品 / 産業用ファスナー / 防錆組立部品 / 機械用締結部品の代表的な製品です。本製品は、機械加工、産業設備、機械装置、工場、鉄骨構造、金属家具、組立システム、屋外工事など、強固な連結、耐久性、安定した防錆性が求められる用途で使用されます。
現代の機械加工、設備製造、産業組立において、ステンレスナットは、締結部の安定性、部品の固定力、組立ユニットの強度、完成品の耐久性、長期運用効率に直接影響します。材料、寸法、ねじピッチ、硬度、表面品質、耐食性、ボルト・ねじ・全ねじとの適合性が不十分な場合、締結部の緩み、組立時のズレ、連結部の錆、構造強度の低下、運用中の不具合、保守費用の増加につながる可能性があります。そのため、ソンファン ステンレスナットは、機械、産業設備、量産向けに安定した防錆組立部品を必要とする企業、工場、製造業者に適したソリューションです。
本製品の強みは、防錆性能、安定した耐久性、多様な用途に対応できる柔軟性にあります。ステンレスナットは、湿度の高い環境、屋外環境、生産エリア、工場、産業建築など、一般的な鋼製ナットよりも高い耐久性が求められる用途に適しています。また、ステンレスボルト、ステンレスねじ、全ねじ、ワッシャー、座金、接合プレート、鉄骨フレーム、機械部品などと組み合わせることで、強固で安定した締結システムを構成できます。内部ねじ部は、ボルトや全ねじとの連結において重要な役割を果たし、締結部の密着性を高め、ねじ山の滑りや緩みを抑えます。
ソンファン ステンレスナットは、機械加工、産業設備、産業建築、鉄骨構造、屋外工事、金属家具、電気・電子設備、食品・水処理・高湿度環境、保守修理、OEM/ODMなど幅広い分野で使用されます。機械部品、機械フレーム、治具、設備カバー、架台、制御盤筐体、金属棚、キャビネット、工場設備、補助構造など、強固で防錆性のある連結が必要な箇所に適しています。
使用時には、図面、組立ユニット、設備、工事の技術要求に基づき、ねじ径、ねじピッチ、形状、ステンレス材質、耐荷重性能、使用環境を確認します。その後、ボルト、ねじ、全ねじ、ワッシャー、座金、接合プレートなどの付属部品と組み合わせ、適切な工具で締付けを行い、締結部の密着性、安定性、位置精度を確認します。長期間使用する設備や工事では、定期的な点検と必要に応じた交換により、安定した連結性能を維持できます。
本製品は、ボルトと機械フレームの連結位置、鉄骨フレームや接合プレートの固定位置、産業設備の組立位置、工場・倉庫内の補助システム、制御盤や機器架台、金属家具、屋外の防錆連結箇所、生産ラインや組立システムなどで使用されます。サイズ、数量、ねじ径、ねじピッチ、形状、ステンレス種類、梱包仕様、実際の取り付け条件に応じて注文できるため、標準品からプロジェクト向けの需要まで対応可能です。
ソンファン ステンレスナットは、ナット本体、内ねじ穴、ねじピッチ、ねじ径、ナット高さ、形状、ステンレス材、表面仕上げ、付属部品、梱包形態などの要素で評価されます。適切なナットを選定することで、企業は締結部の安全性を高め、緩みリスクを減らし、システムの耐久性を向上させ、長期的な保守費用を最適化できます。
ソンファンは、ステンレスナットだけでなく、ステンレスボルト、ステンレスねじ、屋根用ねじ、全ねじ、座金、ねじブッシュ、スタッドボルト、その他金属連結部品も取り扱っており、同一プロジェクトで必要なファスナーを一括して選定できます。ソンファン ステンレスナットは、機械加工、産業設備、工場、鉄骨構造、屋外工事、金属家具、FDI工場、OEM/ODM企業、そして強固で防錆性があり、長期安定性を持つ連結部品を必要とするサプライチェーンに適した製品です。
ソンファン ステンレスボルトは、ソンファン機械有限会社が製造・供給する、ステンレスボルト / 金属連結部品 / 産業用ファスナー / 機械用締結部品 / 防錆連結部品の代表的な製品です。本製品は、機械加工、産業設備、工場、鉄骨構造、機械装置、金属家具、組立システム、屋外工事など、耐久性、強固な締結力、安定した防錆性が求められる用途で使用されます。
現代の機械加工、産業建設、設備製造において、ステンレスボルトは、締結部の強度、部品の固定力、組立ユニットの安定性、構造物の耐久性、完成品の長期運用効率に直接影響します。ボルトの材料、寸法、ねじピッチ、硬度、引張強度、耐食性、表面の均一性、耐荷重性能が不十分な場合、締結部の緩み、組立誤差、連結箇所の錆、構造強度の低下、運用中の不具合、保守費用の増加につながる可能性があります。そのため、ソンファン ステンレスボルトは、機械、産業設備、高耐久性が求められる工事向けに、安定したステンレス連結部品の供給を必要とする企業、施工業者、工場に適したソリューションです。
製品の主な特長
ソンファン ステンレスボルトの強みは、防錆性能、安定した耐久性、機械組立、産業設備、金属構造、工場、屋外工事など多様な用途に対応できる柔軟性にあります。
本製品は、重要な産業用ファスナーの一つであり、強固な連結、容易な取り外し、簡単な保守、長期間の安定使用が求められる箇所に適しています。
ステンレスボルトは、酸化を抑える性能に優れており、湿度の高い環境、屋外環境、生産エリア、工場、民間建築、産業建築、一般的な鋼製ボルトよりも高い材料耐久性が必要な用途に適しています。
本製品は、ステンレスナット、ステンレスワッシャー、座金、接合プレート、全ねじ、鉄骨フレーム、機械部品、その他の機械用付属部品と組み合わせることで、完全で強固かつ取り付けやすい締結システムを構成できます。
使用条件に応じて、ソンファン ステンレスボルトは、さまざまな規格、径、長さ、頭部形状、ねじピッチ、ステンレス材質、表面仕上げで供給でき、各工場、工事、組立製品の実際のニーズに対応します。
本製品は屋内・屋外の両方で使用でき、特に錆の発生を抑え、美観を維持し、安定した締結性能を確保し、運用中の保守リスクを低減したい用途に適しています。
ソンファンは、ステンレスボルト、ステンレスねじ、屋根用ねじ、ナット、全ねじ、座金、ねじブッシュ、スタッドボルトなど、多様なファスナー製品を取り扱っており、同一プロジェクトで必要となる複数の締結部品を一括して選定できるため、調達の利便性と供給管理の効率向上に貢献します。
どのような業界で使用される製品か
ソンファン ステンレスボルトは、以下のような分野で使用されます。
機械加工・製造分野:機械部品、機械フレーム、機械ユニット、治具、補助設備、強固な締結が必要な製品の組立に使用されます。
産業設備分野:機械装置、生産ライン、架台システム、保護フレーム、設備カバー、高耐久性が必要な組立ユニットに適しています。
産業建築分野:工場、倉庫、補助構造、鉄骨フレーム、架台システム、金属連結が必要な各種工事項目に使用されます。
鉄骨構造分野:鉄骨フレーム、接合プレート、脚部、ブレース、架台、補助フレームなど、強固な固定が必要な構造部に使用されます。
屋外工事分野:日光、雨、湿気、酸化しやすい環境にさらされる箇所に適しています。
金属家具分野:ステンレス製テーブル・椅子、金属棚、キャビネット、架台、家具部品など、美観が求められる製品に使用されます。
電気・電子および技術設備分野:制御盤筐体、設備フレーム、組立システム、機器架台、安定した連結部品が必要な部品ユニットに使用されます。
産業保守・修理分野:古いボルトの交換、設備補強、機械保守、工場修理、技術システムの改修に適しています。
OEM/ODM分野:寸法、材料、長さ、径、頭部形状、使用条件に応じたステンレスボルトまたは連結部品を必要とする企業に適しています。
製品の使用技術・使用プロセス
ソンファン ステンレスボルトは、一般的に以下の工程で使用されます。
図面、組立ユニット、設備、工事の技術要求に基づき、ステンレスボルトを選定する工程。
ボルト径、長さ、ねじピッチ、頭部形状、ステンレス材質、耐荷重性能、使用環境を確認する工程。
ナット、ワッシャー、座金、接合プレート、全ねじ、架台、関連する機械部品などの付属部品を準備する工程。
施工前に、取り付け位置、取付穴、材料厚さ、接触面、締付け方法を確認する工程。
ボルトを、複数の機械部品、鉄骨フレーム、接合プレート、設備ユニットの連結位置に挿入する工程。
ボルトをナット、ワッシャー、座金と組み合わせ、締結力を高め、締結部の緩みを抑える工程。
適切な工具でボルトを締め付け、締付け力を管理し、使用要求に応じた締結状態を確保する工程。
組立後、締結部の直進性、安定性、密着性、取り付け位置を確認する工程。
設備、工場、鉄骨構造、生産ラインにおける締結ユニットを検査・確認する工程。
工事、設備、システムが長期間運用される場合、定期的に保守・点検し、必要に応じてボルトを交換する工程。
本製品は、以下のような位置で使用されます。
機械フレーム、機械本体、産業設備ユニットの連結位置。
接合プレート、鉄骨フレーム、架台、補助構造の固定位置。
機械設備、技術設備、生産機械の組立位置。
工場、倉庫、吊り下げシステム、補助システム内の連結位置。
制御盤筐体、保護フレーム、機器架台、技術部品の取り付け位置。
ステンレス製品、金属家具、棚、キャビネット、テーブル、椅子、付属部品の連結位置。
錆、緩み、劣化した既存連結部の修理、交換、保守位置。
腐食を抑え、耐久性と美観を維持する必要がある屋外の連結位置。
生産ライン、組立システム、機械ユニット、補助設備内の連結位置。
強固で取り外しやすく、長期的に安定したステンレスボルトが必要な各種用途。
使用方法として、ソンファン ステンレスボルトは、サイズ、数量、径、長さ、頭部形状、ねじピッチ、ステンレス種類、または各プロジェクトの個別要求に応じて注文されます。製品を選定する際には、使用荷重、取り付け位置、作業環境、連結対象部品、組み合わせる付属部品、締付け方法、検査基準を明確にし、運用中の連結性能を確保する必要があります。
製品の構造と主な構成要素
ソンファン ステンレスボルトは、主に以下の要素で評価されます。
ボルト本体:締結力を受け、部品を固定し、締結部の安定性を維持する主要部分です。
ボルト頭部:組立時に適切な工具で締付け、保持、固定を行うための部分です。
ねじ部:ナットとの組み合わせ、締付け性能、締結部の安定性に直接影響します。
ねじピッチ:ナット、組立部品、各用途の技術要求に適合する必要があります。
ボルト径:耐荷重性能、剛性、各使用箇所への適合性を決定します。
ボルト長さ:材料厚さ、連結位置、実際の組立要求に応じて選定されます。
ステンレス材:酸化を抑え、錆を防ぎ、湿度の高い環境や高耐久性が必要な用途に適しています。
ボルト表面:均一で清潔、明るい仕上がりであり、機械、設備、美観が求められる工事に適しています。
付属部品:ナット、ワッシャー、座金、接合プレートなどがあり、各用途における締結システムを完成させます。
梱包・納品形態:輸送、保管、現場または工場での使用に適した形で提供されます。
使用条件に応じて、企業は標準サイズ、特注サイズ、プロジェクト数量、梱包仕様、適切な材料、ボルト頭部形状、実際の取り付け条件に合わせてソンファン ステンレスボルトを注文できます。適切なステンレスボルト、長さ、径、ねじピッチ、付属部品を選定することで、企業は安全性を高め、締結部の緩みリスクを減らし、システムの耐久性を向上させ、長期的な保守費用を最適化できます。
企業・工場にもたらすメリット
ソンファン ステンレスボルトを使用することで、企業は機械加工、産業設備、工場、鉄骨構造、金属家具、屋外工事、産業技術用途向けに安定した防錆連結部品の供給を確保できます。
本製品は、組立ユニット、機械フレーム、補助構造、架台システム、産業設備、工場または工事内の金属部品の締結強度を高めます。
機械加工企業にとって、品質の安定したステンレスボルトは、組立作業を円滑にし、締結不良を抑え、修正時間を削減し、完成品の均一性を確保するのに役立ちます。
工場や工事の投資者にとって、適切なステンレスボルトを使用することは、締結部の耐久性向上、錆のリスク低減、運用中の不具合抑制、保守費用削減につながります。
産業建築や産業設備のプロジェクトでは、ソンファン ステンレスボルトが、資材品質の管理、連結部品の統一、規格外製品の使用によるリスク低減をサポートします。
本製品は国内供給が可能で、迅速な対応、多様な注文形態への適合、追加購入・交換・プロジェクト単位の発注に対応しやすいため、顧客のコスト最適化にも貢献します。
さらに、ソンファンは多様なファスナー製品を取り扱っており、ステンレスボルト、ステンレスねじ、屋根用ねじ、ナット、全ねじ、座金、ねじブッシュ、スタッドボルト、その他金属連結部品をまとめて選定できるため、調達プロセスをより便利で効率的にします。
ソンファン ステンレスボルトは、機械加工、産業設備、工場、鉄骨構造、屋外工事、金属家具、現代産業用途向けに、強固な連結ソリューションを必要とする企業、施工業者、工場に適した製品です。本製品は、工業生産、機械加工、建設、技術設備、FDI工場、OEM/ODM企業、そして強固で防錆性があり、長期的に安定した連結部品を必要とするサプライチェーンのニーズに対応します。
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、ソンファン機械有限会社が製造・供給する、ステンレス屋根用ねじ / ステンレスセルフドリリングねじ / 金属連結部品 / 産業用ファスナー / 屋根材固定ねじ / 工場施工用部品の代表的な製品です。本製品は、金属屋根、金属壁、工場、倉庫、プレハブ鉄骨建築、軽量構造、金属板、屋外工事など、防錆性、高い耐久性、安定した組付け性能が求められる用途で使用されます。
現代の産業建築、機械加工、工場施工において、304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、屋根システムの固定強度、金属板の保持力、連結部の密閉性、建築物の耐久性、長期使用時の安定性に直接影響します。ねじの材料、硬度、ドリル先端の鋭さ、ねじピッチ、耐食性、ワッシャー品質、表面の均一性が不十分な場合、ねじ頭の錆、連結部の緩み、雨漏り、屋根材の浮き、屋根寿命の低下、保守費用の増加につながる可能性があります。そのため、ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、金属屋根、工場、屋外建築向けに安定した防錆ねじの供給を必要とする企業、施工業者、建設会社に適したソリューションです。
製品の主な特長
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじの強みは、優れた防錆性能にあります。雨水、湿気、屋外環境にさらされる工事や、一般的な鋼製ねじよりも高い耐久性が求められる連結部品に適しています。
本製品は304ステンレス材で製造されており、酸化を抑え、表面状態を安定させ、長期使用時に連結部で発生する腐食リスクを低減します。
304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、重要な産業用ファスナーの一つであり、迅速で確実な連結、施工のしやすさ、鉄骨フレーム、母屋、補助構造上で金属板を安定して固定する用途に適しています。
本製品は金属屋根施工用に設計されており、穴あけ、ねじ山形成、締結を一つの作業で行うことができます。これにより施工時間を短縮し、現場での取り付け効率を高めます。
ねじ部は、ねじと連結材料の間に強い保持力を生み出し、ねじ山の滑り、ねじの緩み、使用後の固定力低下を抑える役割を果たします。
ねじ頭は、専用施工工具による締付け作業に適した形状で設計されており、金属屋根や工場施工の現場で、迅速かつ均一でスムーズな取り付けをサポートします。
使用条件に応じて、ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、さまざまな規格、長さ、径、頭部形状、付属部品付きで供給でき、各工事の実際のニーズに対応します。
ソンファンは、屋根用ねじ、ステンレスねじ、ボルト、ナット、全ねじ、座金、ねじブッシュ、グジョンなど、多様な連結部品を取り扱っており、同一プロジェクトで必要となる複数のファスナーを一括して選定できるため、調達の利便性と供給管理の効率向上に貢献します。
どのような業界で使用される製品か
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、以下のような分野で使用されます。
産業建築分野:工場、倉庫、プレハブ鉄骨建築、生産エリア、保管施設、金属屋根を持つ建築物の屋根施工に使用されます。
金属屋根施工分野:屋根用金属板、壁材、外装材、採光屋根材との組み合わせ、屋根付属部品の固定に適しています。
鉄骨構造分野:金属板を母屋、鉄骨フレーム、補助構造、外装システムへ連結する用途に使用されます。
機械加工・製作分野:薄板金属部品、フレーム、装置カバー、パネル、仕切り板、防錆セルフドリリングねじを必要とする製品の組立に適しています。
工場・倉庫分野:工場屋根、金属壁、庇、倉庫、生産エリアの施工、修理、保守に使用されます。
金属家具・金属設備分野:耐久性、美観、防錆性が求められるステンレス連結部品として使用されます。
OEM/ODM分野:規格、材料、長さ、径、使用条件に応じた304ステンレス屋根用ねじや連結部品を必要とする企業に適しています。
製品の使用技術・使用プロセス
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、一般的に以下の工程で使用されます。
工事仕様、屋根材の種類、材料厚さ、施工図面に基づき、屋根用ねじを選定する工程。
ねじの長さ、径、頭部形状、ワッシャー種類、304ステンレス材、使用環境を確認する工程。
施工前に、金属屋根材、母屋、鉄骨フレーム、金属材料の表面を準備する工程。
ねじ打ち位置を調整し、間隔を均一にし、施工基準および屋根の排水方向に合わせる工程。
専用のねじ締め機を使用し、金属板または連結フレームへ穴あけ、ねじ山形成、締結を行う工程。
施工後に、ねじの締付け状態、連結部の密閉性、金属板の安定性を確認する工程。
ワッシャー、パッキン、付属部品を確認し、ねじ打ち位置からの漏水リスクを抑える工程。
特に風雨や振動を受けやすい箇所で、屋根上の連結部を定期的に保守・点検する工程。
改修、修理、増築、屋根システムの更新時に、屋根用ねじを交換または追加する工程。
施工後、連結部材の強度、密閉性、耐久性が要求を満たしているか検査する工程。
工場屋根の金属屋根材を固定する位置。
金属屋根材と鉄骨母屋を連結する位置。
金属壁、外装材、外壁パネルを固定する位置。
庇、倉庫、プレハブ建築、付帯構造物の施工位置。
機械加工における薄板金属の連結位置。
屋根付属部品、軒先部材、樋、金属見切り、補助部品の取り付け位置。
既存屋根の古いねじを修理、補強、交換する位置。
防錆性が求められる屋外工事の位置。
生産エリア、倉庫、工場、産業建築における連結位置。
強い保持力、迅速な施工、長期安定性が求められるステンレスセルフドリリングねじ使用箇所。
使用方法として、ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、サイズ、数量、長さ、径、頭部形状、ワッシャー種類、または各プロジェクトの個別要求に応じて注文されます。製品を選定する際には、金属板の厚さ、連結フレームの種類、使用環境、取り付け位置、防錆要求、施工方法、検査基準を明確にし、運用中の連結性能を確保する必要があります。
製品の構造と主な構成要素
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、主に以下の要素で評価されます。
ねじ本体:製品の主要部分であり、連結力を受け、金属板とフレームまたは取り付け面を安定して固定する役割を持ちます。
ドリル先端:金属板や薄板金属を貫通するための部分で、施工時間を短縮し、下穴加工の必要性を減らします。
ねじ山:保持力、締付け性能、連結部の安定性に直接影響します。
ねじ頭:ねじ締め機または適切な工具で締付け作業を行うための部分です。
304ステンレス材:耐酸化性、防錆性を持ち、屋外環境や高湿度エリアに適しています。
ねじの長さ:金属板の厚さ、連結フレームの厚さ、必要な保持力に応じて選定されます。
ねじ径:耐荷重性、固定力、使用材料との適合性に影響します。
ワッシャーまたはパッキン:密閉性を高め、漏水リスクを低減し、金属屋根の連結位置を保護します。
ねじ表面:均一で清潔、明るい仕上がりであり、美観や防錆性が求められる工事に適しています。
使用条件に応じて、企業は標準サイズ、特注サイズ、工事数量、梱包仕様、頭部形状、ねじ長さ、実際の取り付け条件に合わせてソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじを注文できます。適切な種類、長さ、径、付属部品を選定することで、屋根システムの耐久性を高め、雨漏りリスクを減らし、連結部の緩みを防ぎ、長期的な保守費用を最適化できます。
企業・工場にもたらすメリット
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじを使用することで、企業は金属屋根、工場、倉庫、軽量構造、屋外建築、産業技術工事向けに安定した防錆連結部品の供給を確保できます。
本製品は、屋根、壁、外装、連結フレーム、工事内の金属部品の固定強度を高めます。
金属屋根施工業者にとって、品質の安定した304ステンレス屋根用ねじは、施工を円滑にし、取り付け不良を抑え、修正時間を削減し、工期の確保に貢献します。
工場所有者や投資者にとって、適切な304ステンレス屋根用ねじを使用することは、屋根の耐久性向上、錆のリスク低減、雨漏り防止、運用中の修理費用削減につながります。
産業建築プロジェクトでは、ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじが、資材品質の管理、連結部品の統一、規格外製品の使用によるリスク低減をサポートします。
さらに、ソンファンは多様なファスナー製品を取り扱っており、屋根用ねじ、ステンレスねじ、ボルト、ナット、全ねじ、座金、ねじブッシュ、グジョン、その他金属連結部品をまとめて選定できるため、調達プロセスをより便利で効率的にします。
ソンファン 304ステンレス屋根用セルフドリリングねじは、金属屋根、工場、屋外建築、鉄骨構造、金属板取付、倉庫、現代産業工事向けに、防錆連結ソリューションを必要とする企業、施工業者、工場に適した製品です。本製品は、産業建築、機械加工、産業設備、FDI工場、施工業者、生産サプライチェーンにおいて、強固で耐久性があり、長期安定性を持つ連結部品へのニーズに対応します。
SONG PHAN MECHANICAL COMPANY LIMITED (ナシ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム フート Tho Tang Commune
担当者 | Nguyễn Hồng Khanh |
| 電話番号 | +84-941368899 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112442 |
