トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、トゥアンファット開発株式会社が製造・供給する、セルフドリルねじ / 屋根材用ドリルねじ / めっき鋼製セルフドリルスクリュー / 産業用ファスナー / 金属締結部品の代表的な製品です。本製品は、工場建設、金属板の取付、金属屋根、金属壁、軽量鉄骨構造、機械部品、M&E設備、産業機器、ならびに迅速で強固かつ安定した締結が求められる各種用途で使用されています。
現代の産業建設、機械加工、設備組立分野において、めっき鋼製セルフドリルねじは、施工速度、締結部の強度、材料の固定性、工事完了後の安定性に直接影響します。寸法、ドリル先端の鋭さ、ねじピッチ、材料硬度、めっき品質、表面の均一性が不十分な場合、ねじの滑り、破損、穴あけ不良、締結部の緩み、早期腐食、締結強度の低下、補修コストの増加につながる可能性があります。そのため、トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、工場、建設現場、産業生産向けに安定したセルフドリルねじを必要とする企業、施工業者、工場に適したソリューションです。
製品の主な特徴
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじの強みは、薄い金属材料に対して直接穴あけと締結ができる点にあります。これにより、施工時間を短縮し、下穴加工の工程を減らすことができます。
本製品は、金属板、金属屋根、金属壁、軽量鉄骨、機械部品、ケーブルトレイ、ラダーラック、カバー板、外装板、工場内の各種組立部品など、幅広い用途に適した産業用ファスナーです。
セルフドリルねじは先端にドリル形状を持ち、穴あけと締付けを同時に行うことができます。この構造により、施工者は作業工程を削減し、現場での取付効率を高めることができます。
ねじ部は材料への食い込みと保持力を生み出し、締結後の接合部を安定させます。ねじ山が均一に加工されていることで、施工時のねじ山つぶれや締結不良を抑え、安定した固定力を確保できます。
表面のめっき処理は、通常の使用環境における酸化を抑え、工場、建設現場、技術設備環境で使用する際の耐久性を高めます。
使用目的に応じて、トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、さまざまな寸法、長さ、頭部形状、ねじ仕様、規格で供給でき、各工事や製造注文の実際の要求に対応します。
また、ワッシャー、ゴムパッキン、プレート、屋根材用部品、機械部品などと組み合わせることで、屋根、壁、フレーム、設備ユニット向けの安定した締結システムを構成できます。
トゥアンファットは、ボルト、ねじ、ナット、セルフドリルねじ、全ねじ、アンカーボルト、圧着端子、ステンレスリベット、プレス部品など多様な締結製品を取り扱っており、1つの工事または製造ラインに必要な複数の締結部品をまとめて提案できます。
対応する産業分野
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、以下のような分野で使用されています。
産業建設分野:工場、倉庫、プレエンジニアリング鉄骨建築、金属屋根、金属壁、カバー板、外装材の施工に使用されます。
機械加工・機械製造分野:金属板、薄板フレーム、機械部品、機器カバー、外装板、迅速なねじ締結が必要な部品に適しています。
M&E電気機械設備分野:ケーブルトレイ、ラダーラック、配電盤、支持金具、技術ボックス、工場や建物内のM&E部品の取付に使用されます。
内装・金属部品分野:金属フレーム、薄い金属板、組立部品、確実な締結が必要な各種部品に使用できます。
産業機器分野:機械カバー、補助フレーム、保護板、組立ユニット、製造ライン内で素早く固定する必要がある部品に適しています。
屋根・壁施工分野:金属屋根、金属壁、屋根材、屋根部品、軒先部材、見切り材、外装システムの補助部品の固定に使用されます。
工場保守分野:修理、交換、補強、カバー追加、補助フレーム、技術設備の取付などに適しています。
OEM/ODM分野:製品、設備、金属部品の組立に使用するセルフドリルねじを、指定仕様で必要とする企業に適しています。
製品の使用工程
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、一般的に以下の工程で使用されます。
締結する材料、金属板の厚み、耐荷重要求、使用環境に基づいてセルフドリルねじを選定します。
ねじの長さ、直径、頭部形状、ねじ仕様、ドリル先端の種類、付属部品を確認します。
電動ドライバー、ビット、ワッシャー、ゴムパッキン、プレート、関連締結部品を準備します。
締結位置を決め、材料を調整し、部品同士の位置合わせを確認してからねじを打ち込みます。
ねじで直接穴あけと締付けを行い、1つの作業で部品を固定します。
締付け力を管理し、ねじ山の破損、材料の変形、表面割れ、締結部の緩みを防ぎます。
施工後、締結状態、ねじの垂直性、取付位置、接合部の安定性を確認します。
防水性や力の分散が必要な箇所では、ゴムパッキンやワッシャーと組み合わせて使用します。
振動、風圧、荷重、外部環境の影響を受ける箇所では、定期的な点検を行います。
工場の保守、修理、改修、拡張時には、必要に応じてねじを交換または追加します。
主な使用位置
本製品は、工場屋根の固定、金属壁の接合、カバー板や外装板の取付、屋根部品・軒先部材・見切り材・樋周辺部品の固定、ケーブルトレイやラダーラックの取付、軽量鉄骨への金属板固定、機器カバーや補助フレームの接合、製造ライン内の機械部品組立、工場内の補修・補強、設備保護カバーの取付、金属板と支持構造を迅速に締結する箇所などで使用されます。
使用方法として、トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、寸法、長さ、直径、頭部形状、ねじ仕様、めっき要求、数量、施工目的に応じて注文されます。製品を選定する際には、材料厚み、取付位置、耐荷重要求、使用環境、使用工具、付属部品、検査基準を明確にすることが重要です。
構造と主な構成要素
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、主に以下の要素で評価されます。
頭部:締付け工具と接触する部分で、施工時の作業性に影響します。
ドリル先端:下穴なしで材料に直接穴あけできる重要な部分です。
ねじ本体:製品の強度、硬度、使用時の安定性に関わる主要部分です。
ねじ山:材料への保持力を生み出し、締結後の安定性を維持します。
長さ:材料の厚みや締結条件に合わせて選定する必要があります。
直径:耐荷重性、保持力、使用材料との適合性に影響します。
鋼材:硬度、穴あけ性能、耐荷重性、機械的強度を決定します。
表面めっき:酸化を抑え、保管、輸送、施工時の安定性を高めます。
付属部品:ワッシャー、ゴムパッキン、プレートなどを組み合わせることで、締結効果や防水性を高めます。
梱包仕様:輸送、保管、現場での使用や部品供給に適した形で管理されます。
適切なセルフドリルねじを選定することで、施工速度を高め、施工不良を減らし、締結強度を向上させ、長期的な保守コストを最適化できます。
企業・工場にもたらすメリット
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじを使用することで、企業は工場建設、金属板取付、機械加工、M&E設備、産業生産向けに安定したセルフドリルねじの供給を確保できます。
本製品は、直接穴あけと締付けが可能なため、下穴加工を減らし、施工時間を短縮し、現場作業の効率を高めます。
建設業者やM&E施工業者にとって、品質が安定したセルフドリルねじは、施工不良を減らし、修正時間を短縮し、工期の確保に貢献します。
製造工場では、機器カバー、補助フレーム、保護板、機械部品、金属製組立品の安定した組立に役立ちます。
また、国内供給、迅速な対応、多様な注文への対応により、追加購入、交換、プロジェクト単位の調達も容易です。
トゥアンファットめっき鋼製セルフドリルねじは、金属板、工場、M&E設備、機械、産業機器、屋根・壁システム、軽量鉄骨構造向けに、迅速で強固かつ安定した締結ソリューションを必要とする企業、施工業者、工場に適した製品です。
THUAN PHAT DEVE .,JSC (TPF) (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112440 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Mai Dinh Commune |
| 電話番号 | +84-889095888 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Đỗ Quang Thật |
