トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトは、トゥアンファット開発株式会社が製造・供給する、金属締結部品、産業用ファスナー、全ねじ、アンカーボルト、電気機械設備用部品、工場向け締結部品の代表的な製品です。本製品は、工場建設、M&E設備の施工、機械設備の固定、鉄骨構造物のアンカー固定、配管吊り、ケーブルトレイ吊り、消防設備、換気システム、空調設備、産業機器の設置など、強固で安定した締結が求められる幅広い用途で使用されています。
現代の産業建設、電気機械設備、機械分野において、全ねじ・アンカーボルトは、吊り下げシステムの安全性、設備固定の安定性、補助構造の強度、締結部の確実性、そして工事全体の長期的な運用効率に直接影響します。寸法、ねじピッチ、真直度、硬度、引張強度、めっき品質、耐荷重性、表面の均一性などが不十分な場合、締結部の緩み、施工時の位置ずれ、設備の振動、構造強度の低下、保守コストの増加につながる可能性があります。そのため、トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトは、工場、M&Eシステム、産業機器向けに安定した金属締結部品を必要とする企業、施工業者、工場に適したソリューションです。
製品の主な特徴
トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトの強みは、さまざまな産業施工および設備設置用途に柔軟に対応できる点にあります。電気機械設備の吊り下げシステム、支持金具、補助構造、設備・機械・基礎の固定など、多くの現場で使用できます。
全ねじは全長にわたってねじが形成された構造で、切断、取付、締付、吊り下げ、部品間の距離調整を柔軟に行うことができます。これは、電気、給排水、消防、換気、空調システム、および工場天井部の各種設備施工において重要な利点です。
アンカーボルトは、設備をコンクリート基礎、機械ベース、柱脚、鉄骨フレーム、または固定構造へ確実に固定・連結する役割を持ちます。強固で安定した締結と長期間の耐荷重性が求められる用途に適しています。
使用目的に応じて、寸法、長さ、直径、ねじピッチ、材質、表面処理仕様などを選定でき、各工事や工場の実際のニーズに対応します。また、ナット、ワッシャー、アンカー、吊り金具、支持金具などの付属部品と組み合わせることで、安定した締結システムを構成できます。
対応する産業分野
トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトは、産業建設、M&E電気機械設備、消防設備、HVAC・換気、機械加工、鉄骨構造、産業機器、OEM/ODMなどの分野で使用されています。工場、倉庫、プレエンジニアリング鉄骨建築、配管吊り、ケーブルトレイ吊り、ラダーケーブルラック、配電盤設置、消火配管、ダクト、空調設備、機械ベース、柱脚、支持フレーム、製造ライン内の補助設備などに適しています。
使用工程と取付位置
本製品は、施工図面や技術要求に基づいて、直径、長さ、ねじピッチ、材質、めっき仕様、耐荷重性、使用環境を確認した上で選定されます。必要に応じて、全ねじを現場寸法に合わせて切断し、配管、ケーブルトレイ、ダクト、技術設備、補助構造などに取り付けます。アンカーボルトは、機械脚、柱脚、設備ベース、鉄骨フレーム、コンクリート基礎などに使用されます。
使用される主な位置には、工場内のケーブルトレイ吊り、消防配管吊り、ダクトおよびHVAC設備の吊り下げ、機械脚や機械ベースの固定、柱脚や鉄骨構造のアンカー固定、天井部の支持金具、配電盤・ラダーラック・M&E付属部品の取付部などがあります。
構造と主な構成要素
トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトは、全ねじ本体、ねじピッチ、直径、長さ、材質、表面処理、真直度、アンカー部、ナットやワッシャーなどの付属品によって性能が評価されます。これらの要素は、締付性能、耐荷重性、取付安定性、耐久性、施工性に直接関わります。
適切な全ねじ、アンカーボルト、付属部品、施工方法を選定することで、安全性を高め、締結部の緩みを防ぎ、システムの耐久性を向上させ、長期的な保守コストを最適化できます。
企業・工場にもたらすメリット
トゥアンファット全ねじ・アンカーボルトを使用することで、企業は工場建設、M&Eシステム施工、設備固定、構造物のアンカー固定、各種産業工事に必要な安定した金属締結部品を確保できます。品質が安定した製品は、施工を円滑にし、取付ミスを減らし、修正時間を短縮し、工期管理を支援します。
また、国内供給による迅速な対応、多様な注文への対応、追加購入や交換のしやすさにより、顧客の調達効率向上にも貢献します。トゥアンファットは、ボルト、ねじ、ナット、全ねじ、アンカーボルト、セルフドリルねじ、圧着端子、プレス部品なども取り扱っており、工場・M&E・機械設備向けの締結部品をまとめて提案できるパートナーです。
THUAN PHAT DEVE .,JSC (TPF) (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112440 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Mai Dinh Commune |
| 電話番号 | +84-889095888 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Đỗ Quang Thật |
