試験・分析装置の特注製作、既存装置のデータ化や試験の自動化を、企画から製作まで社内一貫で対応します。お困りの計測・検査をご相談ください。
長年の計測・制御の現場経験をもとに、既存装置を改造せずにデータを読み取る仕組み、
手作業の試験・検査の自動化、データ処理・上位転送機能の追加、
規格にとらわれない特注の試験・分析装置の企画から製作までを社内一貫で対応します。
PLC・マイコン制御、電子回路・基板設計、3D CAD/3D プリンタによる試作、
測定データの収集まで自社で行います。
試験・検査・計測でお困りの際はご相談ください。
詳しくは事業ページ(https://www.tukuri.com/shikenki.html)をご覧ください。
既存の試験機・計器に手を加えず、表示されている値をそのままデジタルデータとして取り出し、記録・保存・上位(PC・記録系)への転送まで対応するデータ化サービスです。品質問題や監査、客先要求で求められる「過去の試験・検査データを示してほしい」「トレーサビリティを取ってほしい」に応えます。長年使ってきた測定器・試験機は、校正の継続性のために中身を触りたくない、簡単には買い替えられないことが少なくありません。当社は計器を止めず・触れず・買い替えずに、表示値を記録に残せるようにします。手書きや目視・転記をなくし、記録の追跡可能性(トレーサビリティ)に対応します。まずは今ある装置を活かす改良から、難しければ一品物〜少量生産の特注として、必要な測定・記録の仕組みを企画から製作まで社内一貫で“つくりこみ”ます。当社は計器メーカーではなく“つなぐ側”です。対象はデジタル表示(数字)式で、計器の種類・表示方式・設置条件により対応できない場合もあります。可否は現物または写真で判断します。計測・検査・試験機・計器・データ化・記録・トレーサビリティ・上位転送でお困りの際はご相談ください。
稼働中の自動捕捉式はかり(重量選別機・通過計量)で量った重量値を、はかりを買い替えずに、そのままデジタルデータとして取り出し、記録・保存・上位システム(生産管理・記録系)への連携まで対応する後付けサービスです。手書きや目視・転記をなくし、品質問題や監査、客先要求で求められる「いつ・いくつだったか」の記録(トレーサビリティ)に対応します。ひょう量5kgを超える自動捕捉式はかりは計量法の検定対象外ですが、正しく計量する努力義務は続きます。始業前の分銅確認の記録や計量値のばらつき監視など、正確に量っている根拠を残す仕組みを既存設備に後付けできます。はかり本体は置き換えません。当社ははかりメーカーではなく“つなぐ側”として、メーカーの計量器を活かし、記録・連携・点検の仕組みを一品物の特注で組みます。企画・設計・電子回路・基板・ファーム・製作まで社内一貫で対応します。対象はデジタル表示(数字)式で、機種・設置条件により対応できない場合もあります。可否は現物または写真で判断します。計量・重量・データ化・記録・トレーサビリティ・自動捕捉式はかり・重量選別機・通過計量でお困りの際はご相談ください。
破壊点・限界値・寸法・位置・荷重・変位・温度・圧力・速度・重量などの試験・検査の合否を、熟練者の目や手の感覚(属人化)に頼る判定から、機械が一定の条件で行う方式へ置き換え、“誰がやっても同じ結果”を数値と記録として残せるようにするサービスです。品質保証や監査では「どの値で・どこでそう判断したのか」を数値と記録で求められます。OK/NGだけの判定では、後から根拠を示せません。速度・トルク・荷重・位置・変位・圧力・流量・温度・時間など、その試験に必要な物理条件を一定に保つ/絶対位置で停止することで、操作のばらつきを消し、結果を数値データとして残せます。判定の根拠が記録に残り、トレーサビリティに対応します。まずは今ある試験機を活かす改良から、難しければ一品物〜少量生産の特注へ。判定は人が行う場合でも操作の再現性は確保でき、対象によっては自動判定も可能です。企画・設計・電子回路・基板・ファーム・製作まで社内一貫で対応します。対象物・測定方式・必要な精度により対応は異なり、対応できない場合もあります。可否は現物・図面・条件で判断します。定量化・数値化・破壊点・限界値・寸法・荷重・試験・検査・再現性・属人化解消でお困りの際はご相談ください。
有限会社 丹羽電機 (ゆうげんがいしゃ にわでんき) |
自社ホームページURL | https://xn--y8ji3c8fzb.jp |
日本 愛知県 あま市新居屋高島
担当者 | 丹羽 雅裕 |
| 電話番号 | 0524421868 | FAX番号 | 0524450973 |
| 資本金 | 社員数 | 2人 | |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 112425 | |
| 産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 | ||
有限会社 丹羽電機
