GHS VINAは、産業用エアコンプレッサー、エアドライヤー、窒素発生装置、圧縮空気処理設備、配管、部品、保守・運転教育を提供する企業です。安定した省エネ型圧縮空気により、工場の連続生産と設備運用を支援します。
TURBO COMPRESSOR – SM SERIES GHS VINAは、GHS VINAのターボエアコンプレッサー / ターボ式コンプレッサー / 工場向けオイルフリーエアコンプレッサー分野を代表する製品です。大流量・高効率・クリーンな圧縮空気を供給するために設計されており、長時間安定稼働が求められる生産システムに適しています。大容量コンプレッサー、オイルフリー圧縮空気、運用コストの最適化、高い信頼性を必要とする企業に適した製品です。
工業生産において、大規模工場では、生産ライン、自動化設備、制御システム、処理設備、包装工程などを稼働させるため、連続的な圧縮空気が必要です。コンプレッサーの流量、圧力、空気品質が不足すると、圧力低下、生産停止、圧縮空気への油分混入、電力コスト増加、製品品質への影響が発生する可能性があります。そのため、TURBO COMPRESSOR – SM SERIES GHS VINAは、大容量でクリーン、安定性と効率性に優れた圧縮空気システムを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
GHS VINAのTurbo SM Seriesの強みは、大流量の圧縮空気を生成できる点にあり、圧縮空気を連続的かつ大量に使用する工場に適しています。
オイルフリーの圧縮空気を供給できるため、クリーンな空気品質が求められる業界に適しており、生産ラインへの油分混入リスクを低減します。
ターボ設計により、大容量システムで効率的に運転でき、企業の長期的な運用コスト削減を支援します。
現代的な構造を備えており、安定性が高く、耐久運転が可能で、出力空気品質を適切に管理したい工場に適しています。
複数の生産ライン、生産エリア、産業設備へ同時に圧縮空気を供給する中央圧縮空気システムに適しています。
GHS VINAは、能力選定、設置、運転、保守、圧縮空気システムの最適化まで、産業顧客をサポートできます。
対応する業界
TURBO COMPRESSOR – SM SERIES GHS VINAは、以下の分野で使用されています。
電子産業:部品製造ライン、自動化設備、検査システムにクリーンな圧縮空気を供給。
食品産業:包装システム、空気搬送、設備制御、クリーンエアが必要な工程に使用。
医薬品産業:オイルフリーで高い清浄度が求められる生産環境に適用。
化学産業:処理システム、設備運転、工業生産ラインへの空気供給。
自動車産業:組立、塗装、検査、設備運転、補助システムに使用。
鉄鋼・冶金産業:大流量かつ連続運転が必要な工場に適用。
包装産業:包装機、エアブロー、搬送、空圧制御に使用。
大規模工場:高出力、高効率、長期信頼性が求められる中央圧縮空気システムに適用。
使用される技術・工程
GHS VINAのTurbo SM Seriesは、以下の工程で使用されます。
大規模工場向け中央圧縮空気供給工程。
自動化生産ラインの運転工程。
産業用制御機器への圧縮空気供給工程。
製品包装工程。
エアブロー、洗浄、表面乾燥工程。
食品、医薬品、電子業界の設備運転工程。
オイルフリー圧縮空気が必要な生産システムへの空気供給工程。
大容量圧縮空気システムの電力コスト最適化工程。
既存コンプレッサーを高効率設備へ更新する工程。
新設工場向け中央圧縮空気システム構築工程。
本製品は、以下のような場所で使用されます。
中央コンプレッサールーム。
工場の大容量圧縮空気システム。
複数の生産ラインへ空気を供給するエリア。
電子、食品、医薬品、化学、自動車、冶金工場。
クリーンでオイルフリーな圧縮空気が求められるシステム。
大流量かつ安定した圧力が必要な生産エリア。
産業用自動化ライン。
圧縮空気による包装・搬送システム。
圧縮空気への油分混入リスクを低減したい工場。
大規模圧縮空気システムの更新プロジェクト。
使用方法としては、ターボエアコンプレッサーは通常、工場の中央圧縮空気システムに設置されます。製品選定時には、必要空気量、作動圧力、要求される圧縮空気品質、稼働時間、消費電力、機械室条件、システム拡張性、エアドライヤー・フィルター・エアタンク・配管システムとの組み合わせを明確にする必要があります。
製品の構成・主な部品
TURBO COMPRESSOR – SM SERIES GHS VINAは、主に以下の部品で構成されます。
大流量の圧縮空気を生成するターボ圧縮ユニット。
高出力駆動モーター。
コンプレッサー運転制御システム。
安定稼働を支える冷却システム。
吸気・吐出部。
圧力、温度、運転状態を監視するセンサーシステム。
内部部品を保護する筐体。
安全バルブおよびシステム保護部品。
運転時の振動・騒音を抑える構造。
工場の中央圧縮空気システムへ接続するポート。
使用目的に応じて、機種構成、出力、圧力、空気流量、設置方法を選択できます。適切な仕様を選ぶことで、安定運転、電力最適化、生産に必要な圧縮空気供給を実現できます。
企業・工場にもたらすメリット
GHS VINAのTurbo SM Seriesを使用することで、企業は複数の生産ラインを同時に稼働させる大規模工場に適した大流量の圧縮空気を確保できます。
本製品はクリーンでオイルフリーな圧縮空気を供給し、製品品質への影響を抑え、システム末端機器を保護します。
大容量工場においては、ターボエアコンプレッサーが運転効率を最適化し、エネルギーコストを削減し、圧縮空気システム全体の安定性を高めます。
また、空気不足や品質不良による設備停止リスクを低減し、生産計画の安定維持に貢献します。
さらに、GHS VINAはコンサルティング、設置、運転、保守、圧縮空気システムの最適化をサポートできるため、企業は設備を長期的に効率よく活用できます。
TURBO COMPRESSOR – SM SERIES GHS VINAは、大容量、オイルフリー、高効率、安定運転を求める企業に適したターボエアコンプレッサーです。圧縮空気品質の向上、運用コストの最適化、生産ラインの保護、現代的な工業環境における安定稼働を支援します。
COMBINED SCREW AIR COMPRESSOR – GHS VINA 一体型スクリューエアコンプレッサーは、GHS VINAのエアコンプレッサー / スクリューコンプレッサー / 工場向け一体型圧縮空気システム分野を代表する製品です。スクリューコンプレッサー、エアドライヤー、フィルター、エアタンク、自動排水バルブ、接続配管を一体化した設計で、コンパクトかつ設置しやすく、安定運転と工場スペースの有効活用に適しています。
工業生産では、多くの工場が安定した圧縮空気を必要とする一方で、設置スペース、設備投資コスト、導入時間に制約があります。コンプレッサー、ドライヤー、タンク、フィルター、配管を個別に設置すると、スペースを取り、システムの同期が難しく、接続トラブルや設置コストの増加、初期運転までの時間が長くなる可能性があります。そのため、COMBINED SCREW AIR COMPRESSOR GHS VINAは、コンパクトで一体化された、すぐに導入しやすい圧縮空気システムを求める企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
GHS VINAの一体型スクリューエアコンプレッサーの強みは、圧縮空気システムに必要な主要機器を1つのユニットにまとめたオールインワン設計にあります。
設置面積を削減できるため、小規模工場、限られた機械室、コンパクトな圧縮空気システムが必要な生産ラインに適しています。
一体型設計により、施工時間を短縮し、外部配管の数を減らし、初期設置を簡素化できます。
生産設備、空圧工具、包装ライン、自動化設備、産業機械に安定した圧縮空気を供給できます。
「Plug and Run」方式に適しており、個別設置型の圧縮空気システムよりも導入、運転、保守が容易です。
エアドライヤーとフィルターを内蔵することで、圧縮空気中の水分、粉じん、油分、不純物を低減し、空気品質を向上させます。
対応する業界
COMBINED SCREW AIR COMPRESSOR GHS VINAは、以下の分野で使用されています。
機械加工:CNC機械、空圧工具、加工設備、エアブロー、部品洗浄に使用。
電子産業:組立ライン、自動化設備、検査装置、部品製造システムに使用。
樹脂産業:射出成形機、ブロー成形機、補助設備、包装ラインに圧縮空気を供給。
包装産業:包装機、印刷機、貼付機、空圧制御、製品搬送に適用。
食品産業:包装設備、洗浄、機械への空気供給、安定した圧縮空気が必要な工程に使用。
繊維産業:織機、産業用ミシン、補助設備、生産ラインに使用。
中小規模の製造現場:コンパクトで設置しやすく、コスト効率の良い圧縮空気システムが必要な企業に適用。
補助圧縮空気システムが必要な工場:独立した生産エリア、個別ライン、補助エアステーションに使用。
使用される技術・工程
GHS VINAの一体型スクリューエアコンプレッサーは、以下の工程で使用されます。
工場への圧縮空気供給工程。
産業機械の運転工程。
自動化設備の制御工程。
製品包装工程。
エアブロー、洗浄、表面乾燥工程。
空圧工具への空気供給工程。
電子、機械加工、樹脂、包装、食品部品の生産工程。
新設工場向けの圧縮空気システム短期導入工程。
既存の分離型圧縮空気システムから一体型設備への更新工程。
機械室スペースの最適化および運用負担の軽減工程。
工場のコンプレッサールーム。
小中規模生産ラインへの圧縮空気供給エリア。
工場内の補助エアステーション。
機械加工、樹脂、包装、電子関連の製造現場。
包装設備向け圧縮空気システム。
手持ち空圧工具向け圧縮空気システム。
ドライヤーとフィルターにより、より清浄な圧縮空気が必要なエリア。
設置しやすく、移設しやすく、省スペースな設備が必要な工場。
大規模システムまでは必要ないが、安定した圧縮空気を必要とする生産ライン。
圧縮空気システムの導入時間を短縮したい企業。
使用方法としては、一体型スクリューエアコンプレッサーは通常、工場の中央供給エリアまたは補助供給エリアに設置されます。選定時には、使用空気量、作動圧力、供給先設備の数、1日の稼働時間、要求される空気品質、設置面積、将来的な拡張ニーズを明確にする必要があります。
製品の構成・主な部品
COMBINED SCREW AIR COMPRESSOR GHS VINAは、主に以下の部品で構成されます。
圧縮空気を生成するスクリューコンプレッサーユニット。
圧縮システムを駆動するモーター。
圧縮空気中の水分を低減する内蔵エアドライヤー。
粉じん、油分、不純物を除去する圧縮空気フィルター。
圧力と空気流量を安定させるエアタンク。
凝縮水の排出を補助する自動排水バルブ。
装置内部の接続配管システム。
運転制御装置。
コンパクトに機器を配置し保護する筐体。
センサー、安全バルブ、保守用部品。
使用目的に応じて、出力、圧力、タンク容量、エアドライヤー構成、フィルター等級、設置方法を選択できます。適切な仕様を選ぶことで、安定運転、電力ロスの低減、生産に必要な圧縮空気品質の確保につながります。
企業・工場にもたらすメリット
GHS VINAの一体型スクリューエアコンプレッサーを使用することで、企業は1台の設備で圧縮空気システムを構成でき、設置時間を短縮し、複数機器を接続する際のトラブルリスクを低減できます。
省スペース設計により、機械室のスペースが限られている企業や、生産エリア近くに圧縮空気システムを配置したい工場に適しています。
コンプレッサー、ドライヤー、フィルター、エアタンクを一体化することで、圧縮空気品質を向上させ、末端機器を保護し、水分、油分、不純物による故障リスクを低減します。
中小規模の製造現場にとって、初期投資の最適化、運転の簡素化、保守のしやすさを実現できる点も大きなメリットです。
さらに、GHS VINAは、機種選定、設置、運転、保守、交換部品の供給をサポートできるため、企業は産業用圧縮空気システムを安心して導入できます。
COMBINED SCREW AIR COMPRESSOR – GHS VINA 一体型スクリューエアコンプレッサーは、コンパクトで同期性が高く、設置しやすく、安定運転が可能な圧縮空気システムを必要とする企業に適したソリューションです。工場の省スペース化、施工コスト削減、圧縮空気品質の向上、現代的な生産環境における安定した運用を支援します。
DIRECT DRIVEN SCREW COMPRESSOR – GHS VINA 直結駆動式スクリューエアコンプレッサーは、GHS VINAのエアコンプレッサー / スクリューコンプレッサー / 工場向け産業用エアコンプレッサー分野を代表する製品です。直結駆動方式を採用しており、安定した圧縮空気を供給し、伝達ロスを低減できるため、連続運転が求められる生産システムに適しています。機械設備、自動化ライン、空圧機器、包装システム、機械加工、電子、樹脂、食品など幅広い産業向けに設計されています。
工業生産において、エアコンプレッサーは生産ラインの安定性、運転効率、圧縮空気の品質、工場の電力コストに直接影響する重要な設備です。適切でないコンプレッサーを使用すると、圧力低下、電力消費の増加、不安定な圧縮空気、大きな振動や騒音、末端機器の故障、生産停止などの問題が発生する可能性があります。そのため、DIRECT DRIVEN SCREW COMPRESSOR GHS VINAは、耐久性が高く、安定運転が可能で、連続生産に対応できるスクリューエアコンプレッサーを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
GHS VINAの直結駆動式スクリューエアコンプレッサーの強みは、モーターと圧縮機本体を効率よく連動させる直結駆動構造にあります。これにより、一部の間接駆動方式と比較してエネルギーロスを抑えることができます。
本製品は、工場に安定した圧縮空気を供給し、一定の圧力、連続した空気流量、高い信頼性が求められる生産ラインに適しています。
直結駆動設計により、振動や騒音を抑え、運転時の安定性を高めます。
エアドライヤー、圧縮空気フィルター、エアタンク、配管システムと組み合わせることで、工場向けの一体型圧縮空気ソリューションを構築できます。
頻繁に稼働する生産環境に適しており、設備停止リスクを低減し、保守コストの最適化にも貢献します。
GHS VINAは、能力選定、設置、運転、保守、圧縮空気システム用交換部品の供給までサポートできます。
対応する業界
DIRECT DRIVEN SCREW COMPRESSOR GHS VINAは、以下のような分野で使用されています。
電子産業:組立ライン、自動化設備、検査装置、部品製造システムへの圧縮空気供給。
機械加工産業:CNC機械、空圧工具、加工設備、洗浄、機械運転に使用。
樹脂産業:射出成形機、ブロー成形機、包装設備、補助システムへの圧縮空気供給。
包装産業:包装ライン、印刷、エアブロー、空圧制御、製品搬送に使用。
食品産業:生産設備、包装、洗浄、安定した圧縮空気が必要な工程に使用。
繊維産業:織機、産業用ミシン、補助設備、自動化ラインに使用。
自動車部品産業:組立ライン、検査装置、加工機、空圧工具に適用。
工業生産工場:連続運転が必要な中央圧縮空気システムに適用。
使用される技術・工程
GHS VINAの直結駆動式スクリューエアコンプレッサーは、以下の工程で使用されます。
工場中央圧縮空気供給工程。
自動化生産ラインの運転工程。
空圧機器制御工程。
CNC機械および機械設備への圧縮空気供給工程。
工業製品の包装工程。
エアブロー、洗浄、表面乾燥工程。
空圧工具の運転工程。
電子、樹脂、機械加工、包装、食品部品の生産工程。
電力コスト削減を目的とした圧縮空気システム最適化工程。
工場内の既存コンプレッサーの保守、更新、交換工程。
中央コンプレッサールーム。
生産ラインへの圧縮空気供給エリア。
CNC機械用圧縮空気システム。
包装設備用圧縮空気システム。
自動化設備用圧縮空気システム。
空圧工具への圧縮空気供給エリア。
電子、機械加工、樹脂、包装、食品の生産ライン。
エアドライヤーおよびフィルターと組み合わせた圧縮空気システム。
長時間安定した圧縮空気を必要とする工場。
一定した空気圧と生産停止リスクの低減が求められる場所。
使用方法としては、直結駆動式スクリューエアコンプレッサーは通常、工場の中央圧縮空気システムに設置されます。製品選定時には、必要空気量、作動圧力、稼働時間、消費電力、要求される空気品質、設置スペース、エアドライヤー・エアタンク・圧縮空気フィルターとの組み合わせなどを明確にする必要があります。
製品の構成・主な部品
DIRECT DRIVEN SCREW COMPRESSOR GHS VINAは、主に以下の部品で構成されます。
安定した圧縮空気を生成するスクリュー圧縮ユニット。
伝達ロスを低減する直結駆動モーター。
エアコンプレッサー運転制御装置。
安定運転を支える冷却システム。
オイルフィルター、エアフィルター、油分離システム。
機内の空気配管および油配管。
モーターと圧縮ユニット間の安定した伝達を支えるカップリング。
内部機器を保護し、外部環境の影響を抑える筐体。
センサー、バルブ、安全部品。
点検や部品交換を容易にするメンテナンスドア。
使用目的に応じて、出力、圧力、空気流量、システム構成、付帯する空気処理装置、設置方法を選択できます。適切な仕様を選ぶことで、効率的な運転、電力ロスの抑制、安定した圧縮空気供給を実現できます。
企業・工場にもたらすメリット
GHS VINAの直結駆動式スクリューエアコンプレッサーを使用することで、企業は生産ラインに安定した圧縮空気を供給でき、運転中の圧力低下や空気不足を抑えることができます。
本製品は圧縮空気の利用効率を高め、設備停止リスクを低減し、工場の長期的な運転コスト管理を支援します。
連続稼働が必要な工場にとって、直結駆動式スクリューエアコンプレッサーは、安定した運転性能、高い耐久性、既存の圧縮空気システムへの組み込みやすさを備えた有効な選択肢です。
また、エアドライヤー、圧縮空気フィルター、エアタンク、配管システムと組み合わせることで、圧縮空気システム全体を最適化できます。これにより、空気品質を向上させ、末端機器を保護し、保守コストの削減にもつながります。
さらに、GHS VINAは、コンサルティング、設置、運転、保守、交換部品の供給をサポートできるため、企業は産業用エアコンプレッサーシステムを安心して導入できます。
DIRECT DRIVEN SCREW COMPRESSOR – GHS VINA 直結駆動式スクリューエアコンプレッサーは、安定した圧縮空気、耐久性の高いコンプレッサー、効率的な運転、既存生産システムへの容易な統合を求める企業に適したソリューションです。工場の運転効率向上、技術リスクの低減、コスト最適化、現代的な産業ラインの安定稼働に貢献します。
GHS VINA CO., LTD (ナシ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム フンイエン Nhu Quynh Commune
担当者 | Chu Mạnh Hùng |
| 電話番号 | +84-915388776 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112373 |
GHS VINA CO., LTD
