Dynacast Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、Dynacastのzinc die casting/aluminum die casting/産業用アシスト機器向け精密ダイカスト部品の代表的な製品です。本製品は、Levitate TechnologiesのAirframe™ Exoskeleton向けに開発された部品で、腕を上げた作業や長時間の反復作業を行う作業者の疲労軽減を支援する装着型アシストフレームに使用されます。Dynacastは設計段階から生産までLevitateを支援し、重要部品には強度向上のための亜鉛ダイカストと、軽量化のためのアルミダイカストを組み合わせました。
工業生産の現場では、自動車工場、組立ライン、機械加工工場、検査工程などで、作業者が腕を上げた姿勢や固定姿勢を長時間続けることがあります。これにより疲労が蓄積し、作業効率や動作の安定性に影響する可能性があります。アシスト機器に適切でない部品を使用すると、重量過多、長時間装着の難しさ、耐久性不足、動作不良、組立誤差、量産の難しさなどが発生します。そのため、Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、軽量で高強度かつ高精度な金属部品を必要とする産業用Exoskeletonに適したソリューションです。
製品の主な特徴
Airframe™ Exoskeleton向けDynacast部品の強みは、機能要件に応じて2種類の金属材料を適切に組み合わせている点です。高い強度が必要な部品には亜鉛、軽量化が必要な部品にはアルミを使用しています。
本製品はAirframe™の肩部ユニット向けに設計されており、複雑なカセットや多数の小型部品により、荷重管理、力の伝達、使用者の動作補助を行います。
各部品には、高精度、高剛性、高耐久性、軽量性が求められます。精密機械部品のような高度な精度を持ちながら、日常的な産業環境で使用できる十分な強度も必要です。
DynacastはDFM、つまりDesign for Manufacturabilityの段階から参加し、Levitateが各部品を量産しやすい形状へ最適化できるよう支援しました。
精密ダイカスト技術により、Airframe™は競合するExoskeletonよりも大幅な軽量化を実現しながら、必要な強度と耐荷重性を維持できます。Dynacastによると、Airframe™は競合製品に比べて最大3分の1程度の軽量化が可能とされています。
本製品は、精密機械構造、軽量材料、耐荷重性、量産性を同時に必要とする産業用機器に適しています。
対応する業界・用途
Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、以下の分野で活用できます。
自動車製造業:組立ライン、検査工程、上向き作業を行う作業者向けアシスト機器に使用。
機械加工・製造業:反復作業を支援する産業用アシスト機器に適用。
産業機器分野:長時間作業時の疲労軽減を支援するウェアラブルシステムに使用。
医療・リハビリ機器分野:軽量で高強度、高精度な機械フレームを必要とする製品に適用。
労働安全保護機器分野:安全性、負荷軽減、作業姿勢改善を支援する機器に使用。
ウェアラブル技術分野:複雑な機械構造を持つスマート装着機器に適用。
アシストロボット・Exoskeleton分野:高強度、軽量、安定した動作が必要な部品に適しています。
OEM/ODMメーカー:独自設計の金属部品を開発したい企業に適用。
製品に関わる技術・工程
Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、主に以下の工程で使用されます。
産業用Exoskeletonの開発工程。
ウェアラブル機械部品の設計工程。
生産前に部品を最適化するDFM工程。
各部品の機能に応じた亜鉛・アルミ材料の選定工程。
高強度部品向けの亜鉛ダイカスト工程。
軽量部品向けのアルミダイカスト工程。
複雑な寸法・公差管理工程。
量産前の試作品製作工程。
肩部ユニット内カセットの組立工程。
部品の強度、精度、動作安定性を確認する検査工程。
使用される主な部位
本製品は、以下のような部位に使用されます。
Airframe™ Exoskeletonの肩部ユニット。
アシスト機器内の力伝達カセット。
使用者が腕を上げた際の荷重管理部品。
肩、首、背中上部から体幹部へ力を分散する部品。
ウェアラブル機器内の小型金属フレーム。
高い耐荷重性が必要な亜鉛ダイカスト部品。
軽量化が必要なアルミダイカスト部品。
複雑な公差を持つ組立部品。
産業環境で安定した動作が求められる機械ユニット。
軽量性、耐久性、精度が必要なアシスト機器の各部位。
使用方法として、Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、Levitate Technologiesの技術設計に基づき、Airframe™ Exoskeletonの機械構造に組み込まれます。同様の部品を選定する際には、耐荷重機能、目標重量、組立位置、寸法公差、動作要件、想定生産数量、実際の使用環境を明確にすることで、軽量性、耐久性、安定した動作を確保できます。
製品の構造・主な構成
Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、精密金属部品群であり、主に以下の要素で構成されます。
高強度・高耐荷重部位向けの亜鉛ダイカスト部品。
軽量化が必要な部位向けのアルミダイカスト部品。
肩部エリアに配置される小型カセット部品。
力の伝達と荷重管理を支える機械構造。
正確な組立を実現する厳しい公差管理部品。
産業用途に適した表面仕上げを施した部品。
身体に装着する機器に適した小型で複雑な形状。
均一な品質で量産に対応できる構造。
プロジェクト要件に応じて、亜鉛材料、アルミ材料、肉厚、部品形状、仕上げ方法、公差基準、耐荷重位置、組立方式を選択できます。適切な仕様を選ぶことで、機器の軽量化、耐久性向上、長時間装着性の改善、産業現場での使用効率向上につながります。
企業・工場へのメリット
Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品を使用することで、企業はより軽量で高耐久、実際の工場使用に適したExoskeleton機器を開発できます。
本製品は、アシスト機器において重要な「強度」と「重量」のバランスを解決します。機器が重すぎると長時間装着が難しくなり、部品強度が不足すると安全性と動作安定性を確保できません。
産業機器、ウェアラブル、アシストロボット、Exoskeletonのメーカーにとって、精密ダイカスト部品は設計最適化、寸法誤差の低減、組立安定性の向上、量産対応を支援します。
新製品開発では、DynacastがDFM段階から早期に参加することで、生産前に各部品を最適化し、技術リスクを低減し、製品性能を改善し、商業化までの期間短縮に貢献します。
また、本製品は、次世代の労働支援機器、産業用アシスト機器、スマートウェアラブル、軽量・高強度・高精度が求められる小型機械ユニットの開発を目指す企業にも適しています。
Dynacast Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、精密金属部品、高耐荷重亜鉛ダイカスト部品、軽量アルミダイカスト部品、産業用Exoskeleton向け製造ソリューションを必要とする企業に適した製品です。本製品は、重量最適化、耐久性向上、長時間装着性の改善、量産対応を支援し、現代の産業分野の要求に応えます。
Dynacast (Singapore) Pte Ltd (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112353 |
| 国 | シンガポール | 住所 |
シンガポール ジュロン島 6 Second Chin Bee Road |
| 電話番号 | +65-6598323798 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Fuka Nakagawa |
