Dynacastは、亜鉛・アルミ・マグネシウムの精密ダイカスト部品を製造するグローバル企業です。設計支援、金型製作、CNC加工、表面処理、組立まで対応し、自動車、電子機器、医療、産業機器向けに高精度・高品質な金属部品を提供しています。
Dynacast Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、Dynacastのzinc die casting/aluminum die casting/産業用アシスト機器向け精密ダイカスト部品の代表的な製品です。本製品は、Levitate TechnologiesのAirframe™ Exoskeleton向けに開発された部品で、腕を上げた作業や長時間の反復作業を行う作業者の疲労軽減を支援する装着型アシストフレームに使用されます。Dynacastは設計段階から生産までLevitateを支援し、重要部品には強度向上のための亜鉛ダイカストと、軽量化のためのアルミダイカストを組み合わせました。
工業生産の現場では、自動車工場、組立ライン、機械加工工場、検査工程などで、作業者が腕を上げた姿勢や固定姿勢を長時間続けることがあります。これにより疲労が蓄積し、作業効率や動作の安定性に影響する可能性があります。アシスト機器に適切でない部品を使用すると、重量過多、長時間装着の難しさ、耐久性不足、動作不良、組立誤差、量産の難しさなどが発生します。そのため、Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、軽量で高強度かつ高精度な金属部品を必要とする産業用Exoskeletonに適したソリューションです。
製品の主な特徴
Airframe™ Exoskeleton向けDynacast部品の強みは、機能要件に応じて2種類の金属材料を適切に組み合わせている点です。高い強度が必要な部品には亜鉛、軽量化が必要な部品にはアルミを使用しています。
本製品はAirframe™の肩部ユニット向けに設計されており、複雑なカセットや多数の小型部品により、荷重管理、力の伝達、使用者の動作補助を行います。
各部品には、高精度、高剛性、高耐久性、軽量性が求められます。精密機械部品のような高度な精度を持ちながら、日常的な産業環境で使用できる十分な強度も必要です。
DynacastはDFM、つまりDesign for Manufacturabilityの段階から参加し、Levitateが各部品を量産しやすい形状へ最適化できるよう支援しました。
精密ダイカスト技術により、Airframe™は競合するExoskeletonよりも大幅な軽量化を実現しながら、必要な強度と耐荷重性を維持できます。Dynacastによると、Airframe™は競合製品に比べて最大3分の1程度の軽量化が可能とされています。
本製品は、精密機械構造、軽量材料、耐荷重性、量産性を同時に必要とする産業用機器に適しています。
対応する業界・用途
Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、以下の分野で活用できます。
自動車製造業:組立ライン、検査工程、上向き作業を行う作業者向けアシスト機器に使用。
機械加工・製造業:反復作業を支援する産業用アシスト機器に適用。
産業機器分野:長時間作業時の疲労軽減を支援するウェアラブルシステムに使用。
医療・リハビリ機器分野:軽量で高強度、高精度な機械フレームを必要とする製品に適用。
労働安全保護機器分野:安全性、負荷軽減、作業姿勢改善を支援する機器に使用。
ウェアラブル技術分野:複雑な機械構造を持つスマート装着機器に適用。
アシストロボット・Exoskeleton分野:高強度、軽量、安定した動作が必要な部品に適しています。
OEM/ODMメーカー:独自設計の金属部品を開発したい企業に適用。
製品に関わる技術・工程
Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、主に以下の工程で使用されます。
産業用Exoskeletonの開発工程。
ウェアラブル機械部品の設計工程。
生産前に部品を最適化するDFM工程。
各部品の機能に応じた亜鉛・アルミ材料の選定工程。
高強度部品向けの亜鉛ダイカスト工程。
軽量部品向けのアルミダイカスト工程。
複雑な寸法・公差管理工程。
量産前の試作品製作工程。
肩部ユニット内カセットの組立工程。
部品の強度、精度、動作安定性を確認する検査工程。
使用される主な部位
本製品は、以下のような部位に使用されます。
Airframe™ Exoskeletonの肩部ユニット。
アシスト機器内の力伝達カセット。
使用者が腕を上げた際の荷重管理部品。
肩、首、背中上部から体幹部へ力を分散する部品。
ウェアラブル機器内の小型金属フレーム。
高い耐荷重性が必要な亜鉛ダイカスト部品。
軽量化が必要なアルミダイカスト部品。
複雑な公差を持つ組立部品。
産業環境で安定した動作が求められる機械ユニット。
軽量性、耐久性、精度が必要なアシスト機器の各部位。
使用方法として、Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品は、Levitate Technologiesの技術設計に基づき、Airframe™ Exoskeletonの機械構造に組み込まれます。同様の部品を選定する際には、耐荷重機能、目標重量、組立位置、寸法公差、動作要件、想定生産数量、実際の使用環境を明確にすることで、軽量性、耐久性、安定した動作を確保できます。
製品の構造・主な構成
Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、精密金属部品群であり、主に以下の要素で構成されます。
高強度・高耐荷重部位向けの亜鉛ダイカスト部品。
軽量化が必要な部位向けのアルミダイカスト部品。
肩部エリアに配置される小型カセット部品。
力の伝達と荷重管理を支える機械構造。
正確な組立を実現する厳しい公差管理部品。
産業用途に適した表面仕上げを施した部品。
身体に装着する機器に適した小型で複雑な形状。
均一な品質で量産に対応できる構造。
プロジェクト要件に応じて、亜鉛材料、アルミ材料、肉厚、部品形状、仕上げ方法、公差基準、耐荷重位置、組立方式を選択できます。適切な仕様を選ぶことで、機器の軽量化、耐久性向上、長時間装着性の改善、産業現場での使用効率向上につながります。
企業・工場へのメリット
Dynacastの亜鉛・アルミダイカスト部品を使用することで、企業はより軽量で高耐久、実際の工場使用に適したExoskeleton機器を開発できます。
本製品は、アシスト機器において重要な「強度」と「重量」のバランスを解決します。機器が重すぎると長時間装着が難しくなり、部品強度が不足すると安全性と動作安定性を確保できません。
産業機器、ウェアラブル、アシストロボット、Exoskeletonのメーカーにとって、精密ダイカスト部品は設計最適化、寸法誤差の低減、組立安定性の向上、量産対応を支援します。
新製品開発では、DynacastがDFM段階から早期に参加することで、生産前に各部品を最適化し、技術リスクを低減し、製品性能を改善し、商業化までの期間短縮に貢献します。
また、本製品は、次世代の労働支援機器、産業用アシスト機器、スマートウェアラブル、軽量・高強度・高精度が求められる小型機械ユニットの開発を目指す企業にも適しています。
Dynacast Airframe™ Exoskeleton用亜鉛・アルミダイカスト部品は、精密金属部品、高耐荷重亜鉛ダイカスト部品、軽量アルミダイカスト部品、産業用Exoskeleton向け製造ソリューションを必要とする企業に適した製品です。本製品は、重量最適化、耐久性向上、長時間装着性の改善、量産対応を支援し、現代の産業分野の要求に応えます。
Dynacast Piolax USA向け自動車用ダイカスト部品は、Dynacastのautomotive die casting/自動車用ダイカスト部品/SUV向け精密金属部品の代表的な製品です。本製品は、Honda SUVの荷室に使用されるタイダウンアセンブリ向けの部品で、車内の荷物や物品を固定する役割を持ちます。本プロジェクトでは、Piolax USAが数千台のHonda SUVに使用されているダイカスト部品について、品質とサプライチェーンの安定性を改善する必要がありました。
自動車業界では、固定フック、クランプ部品、保持部品、組立部品、補助部品などの小型金属部品が、車両の安全性、耐久性、組立性、使用感に直接影響します。ダイカスト部品の品質が安定しない場合、納期遅延、寸法誤差、表面品質のばらつき、めっき後の不良、組立不良、サプライチェーンの停止などが発生する可能性があります。そのため、Dynacastの自動車用ダイカスト部品は、精密で安定した品質と信頼性の高い供給体制を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
Dynacastの自動車用ダイカスト部品の強みは、自動車業界が求める厳しい品質、安定性、納期要求に対応できる精密金属部品の製造能力にあります。
本製品はHonda SUVの荷室にあるタイダウンアセンブリに使用され、荷物や物品を固定するために役立ちます。
Piolax USAが製造工程においてダイカスト工程を主要な課題として把握した際、Dynacastはサプライチェーンの改善に貢献しました。
本部品は、鋳造後に表面処理、研磨、バフ研磨、めっき、品質検査など複数の後工程が必要な自動車部品に適しています。
Dynacastのソリューションは、複数の車両プラットフォーム、モデル、生産数量の増加に対応する部品の量産安定性を高めます。
本製品は、高品質基準を満たす精密金属部品を必要とするTier 1メーカー、OEM、自動車部品サプライヤーに適しています。
対応する業界・用途
Piolax USA向け自動車用ダイカスト部品は、以下の分野で活用できます。
自動車業界:車内金属部品、固定部品、補助部品、組立部品に使用。
自動車部品Tier 1メーカー:大手自動車メーカーへ直接供給する企業に適用。
SUV製造分野:荷室部品、固定フック、車内ユーティリティ部品に使用。
自動車部品産業:高精度・高安定性が求められる小型金属部品に適用。
表面仕上げ加工分野:研磨、バフ研磨、サンディング、めっき、仕上げ後検査が必要な部品に適用。
自動車組立工場:組立ラインでの部品の一貫性確保を支援。
OEM/ODM企業:技術図面に基づく自動車部品製造プロジェクトに適用。
グローバル産業サプライチェーン:納期遵守と均一な品質が求められる部品に適しています。
製品に関わる技術・工程
Dynacastの自動車用ダイカスト部品は、主に以下の工程で使用されます。
自動車部品の設計・開発工程。
精密金属部品のダイカスト工程。
車内固定フック、保持部品、組立部品の製造工程。
鋳造後の表面処理工程。
自動車部品のサンディング、バフ研磨、めっき工程。
寸法および表面品質の検査工程。
サプライチェーン安定性の評価工程。
SUV向け部品の量産工程。
タイダウンアセンブリへの部品組立工程。
自動車業界基準に基づく品質管理工程。
使用される主な部位
SUV荷室内のタイダウンアセンブリ。
車内の荷物固定フック。
荷室内の物品保持部品。
自動車内装用の補助金属部品。
使用時に耐久性と安定性が求められる部品。
めっき後の美しく均一な金属表面が求められる部位。
Honda SUV向け組立部品。
大量生産車両プラットフォーム向け部品。
通常使用時の荷重に耐える必要がある部品。
安定したサプライチェーンが求められる自動車部品。
使用方法として、Dynacastの自動車用ダイカスト部品は、各自動車プロジェクトの技術図面と専用基準に基づいて製造されます。製品選定時には、材料、寸法、使用荷重、表面要求、めっき方法、組立基準、予定生産数量、納期条件を明確にすることで、実際の使用条件に適した部品供給が可能になります。
製品の構造・主な構成
Piolax USA向け自動車用ダイカスト部品は、自動車組立用の金属部品であり、主に以下の要素で構成されます。
ダイカスト技術で製造された金属部品本体。
SUV荷室で使用されるフックまたは保持部品構造。
鋳造後にサンディング、バフ研磨、めっき処理が可能な表面。
タイダウンアセンブリに適合するよう管理された寸法。
荷物や物品を車内で固定するための形状。
他の樹脂部品または金属部品との組立部。
自動車内装で使用される外観品質と機能性を満たす仕上げ面。
均一な品質で量産に対応できる構造。
プロジェクト要件に応じて、材料、部品設計、仕上げ方法、表面基準、めっき工程、寸法公差、品質検査方法を選択できます。適切な仕様を選定することで、組立不良を減らし、品質リスクを抑え、サプライチェーンの安定性を維持できます。
企業・工場へのメリット
Dynacastの自動車用ダイカスト部品を使用することで、企業は特に大量生産かつ納期遵守が求められる自動車部品プロジェクトにおいて、生産安定性を高めることができます。
本製品は、Piolax USAプロジェクトで課題となっていたダイカスト工程に起因するリスクの低減に貢献します。鋳造品質が改善されることで、サンディング、バフ研磨、めっき、組立などの後工程もより安定して運用できます。
自動車部品サプライヤーにとって、高品質なダイカスト部品は表面不良の抑制、不良率の低減、納期改善、OEM顧客からの信頼向上に役立ちます。
自動車プロジェクトでは、適切なダイカストサプライヤーを選定することで、部品品質をより適切に管理し、サプライチェーンの断絶リスクを低減し、大手自動車メーカーの高度な要求に対応できます。
また、本製品は、既存サプライチェーンの改善、不安定な鋳造サプライヤーの代替、自動車組立部品における金属部品品質の向上を目指す企業にも適しています。
Dynacast Piolax USA向け自動車用ダイカスト部品は、精密金属部品、自動車用ダイカスト部品、SUV荷室部品、高品質な組立部品を必要とする企業に適したソリューションです。本製品は、サプライチェーンの安定性改善、部品品質向上、納期遅延リスクの低減、自動車産業における効率的な生産体制の実現に貢献します。
Dynacast Revolar個人安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、Dynacastのzinc die casting/精密亜鉛ダイカスト部品/個人向け電子機器用金属部品の代表的な製品です。Revolar個人安全デバイス向けに開発された金属部品で、鍵、バックパック、バッグなどに取り付け、必要時に安全確認信号や警告を連絡先へ送信できる小型デバイスに使用されます。本プロジェクトでは、DynacastがRevolarのプラスチック部品から亜鉛ダイカスト部品への切り替えを支援し、次世代製品の剛性、高級感、精密な量産性を高めました。
個人向け電子機器の製造では、外装部品や外部コンポーネントが製品の耐久性、使用感、外観品質、信頼性に直接影響します。材料が適切でない場合、製品は軽く安っぽい印象になり、剛性不足、表面品質の低下、小型精密形状の成形困難、量産対応の難しさなどの課題が発生します。そのため、Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、小型で耐久性が高く、美しく、精密で、製品価値を高めたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品の強みは、小型・薄肉・複雑形状でありながら高精度な金属部品を製造できる点にあります。亜鉛は、非常に小さなサイズでも薄く精巧で複雑な部品を必要とするダイカスト用途に適しています。
本製品により、Revolarデバイスはプラスチックよりもしっかりとした手触りを実現し、ユーザーに高級感と信頼感を与えます。
小型設計に対応できるため、鍵、バックパック、バッグなどに日常的に取り付けて持ち運ぶ個人用デバイスに適しています。
亜鉛ダイカスト技術により、安定した形状成形が可能となり、均一な品質での量産を支援します。
Dynacastは、Revolarに対してDFM、つまり製造性を考慮した設計、製造プロセス、材料選定、表面仕上げ方法の検討を支援しました。
亜鉛ダイカストの採用により、製品は外観品質、機能性、コストのバランスを確保し、個人向け消費者デバイスに適した仕様となっています。
対応する業界・用途
Revolar安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、以下の分野で活用できます。
個人安全デバイス分野:警告、安全確認、緊急時の迅速な連絡を支援する製品に使用。
個人向け電子機器分野:ケース、カバー、ボタン、フレーム、外部保護部品に適用。
IoT機器分野:耐久性、美観、精度が求められる小型金属ケースに使用。
ウェアラブル技術分野:身に着ける製品、持ち運び製品、個人用アクセサリーに適用。
高級消費財分野:しっかりした手触り、美しい表面、高い仕上げ品質が必要な製品に使用。
位置情報・警告機器分野:耐久性、小型化、安定した使用感が求められる製品に適用。
小型金属部品製造分野:複雑形状、薄肉、高精度が必要な部品に使用。
OEM/ODMメーカー:独自設計の金属部品を開発したい企業に適しています。
製品に関わる技術・工程
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、主に以下の工程で使用されます。
個人安全デバイスの開発工程。
プラスチック部品から金属部品への切り替え工程。
DFMを考慮した製品設計工程。
小型・薄肉・複雑形状部品向けの材料選定工程。
精密亜鉛ダイカスト工程。
金属部品の表面仕上げ工程。
デバイスのケース、ボタン、外装部品の組立工程。
ダイカスト後の寸法・表面品質検査工程。
個人向け電子機器の量産工程。
使用感と製品価値を最適化する工程。
使用される主な部位
個人安全デバイスの外装ケース。
ボタンまたは操作部品。
内部電子部品を保護するフレーム。
キーホルダー、バックパック、バッグに取り付ける金属部品。
デバイス外部の装飾部品。
しっかりした手触りが求められる部品。
薄肉かつ複雑形状が必要な部品。
仕上げ後に美しい表面が求められる部品。
個人向け電子機器内の小型部品。
通常のプラスチックより高い耐久性が求められる部位。
使用方法として、Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、顧客の技術図面に基づき、個人安全デバイス全体の設計に組み込まれます。製品選定時には、部品寸法、肉厚、表面要求、目標重量、組立機能、想定生産数量、仕上げ基準を明確にすることで、長期的に安定した使用性能を確保できます。
製品の構造・主な構成
Revolar安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、金属ダイカスト部品として、主に以下の要素で構成されます。
亜鉛ダイカスト用の亜鉛合金材料。
小型・薄肉・複雑形状の部品構造。
設計要求に応じて仕上げ可能な金属表面。
小型個人デバイスに適した最適化寸法。
内部電子部品との組立を支える構造。
ユーザーが直接操作または接触する部分。
技術機器というより個人アクセサリーに近い印象を与える形状。
均一な品質で量産に対応できる構造。
プロジェクト要件に応じて、形状、肉厚、重量、仕上げ方法、表面色、組立方式、検査基準を選択できます。適切な仕様を選定することで、組立不良のリスクを低減し、耐久性を高め、使用体験を改善できます。
企業・工場へのメリット
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品を使用することで、企業は製品の質感を高めることができます。特に、しっかりした手触り、美しい外観、信頼感が求められる消費者向けデバイスに適しています。
本製品は、機械的強度、高級感のある表面、小型複雑形状が必要な用途において、プラスチック部品の制約を軽減します。これは、より高い商業価値を持つ個人向け電子機器を開発したい企業にとって重要な要素です。
安全デバイス、IoT機器、ウェアラブル、個人向け電子機器メーカーにとって、亜鉛ダイカスト部品は外装設計の最適化、耐久性向上、美観改善、安定生産を支援します。
新製品開発では、初期段階から適切な材料と製造技術を選定することで、市場投入までの期間を短縮できます。Revolarの事例では、Dynacastが設計、材料選定、表面仕上げを支援し、商業化スケジュールに対応しました。
また、本製品は、プラスチックから金属への切り替え、既存製品のアップグレード、高い仕上げ品質を持つ次世代製品の開発を目指す企業にも適しています。
Dynacast Revolar個人安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、小型で精密、耐久性が高く、美しい外観を持ち、量産に適した金属部品を必要とする企業に適したソリューションです。本製品は、信頼性の向上、ユーザー体験の改善、表面品質の最適化、個人向け電子機器の付加価値向上に貢献します。
Dynacast (Singapore) Pte Ltd (ナシ) |
自社ホームページURL | |
シンガポール ジュロン島 6 Second Chin Bee Road
担当者 | Fuka Nakagawa |
| 電話番号 | +65-6598323798 | FAX番号 | |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 112353 |
