Dynacast Revolar個人安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、Dynacastのzinc die casting/精密亜鉛ダイカスト部品/個人向け電子機器用金属部品の代表的な製品です。Revolar個人安全デバイス向けに開発された金属部品で、鍵、バックパック、バッグなどに取り付け、必要時に安全確認信号や警告を連絡先へ送信できる小型デバイスに使用されます。本プロジェクトでは、DynacastがRevolarのプラスチック部品から亜鉛ダイカスト部品への切り替えを支援し、次世代製品の剛性、高級感、精密な量産性を高めました。
個人向け電子機器の製造では、外装部品や外部コンポーネントが製品の耐久性、使用感、外観品質、信頼性に直接影響します。材料が適切でない場合、製品は軽く安っぽい印象になり、剛性不足、表面品質の低下、小型精密形状の成形困難、量産対応の難しさなどの課題が発生します。そのため、Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、小型で耐久性が高く、美しく、精密で、製品価値を高めたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品の強みは、小型・薄肉・複雑形状でありながら高精度な金属部品を製造できる点にあります。亜鉛は、非常に小さなサイズでも薄く精巧で複雑な部品を必要とするダイカスト用途に適しています。
本製品により、Revolarデバイスはプラスチックよりもしっかりとした手触りを実現し、ユーザーに高級感と信頼感を与えます。
小型設計に対応できるため、鍵、バックパック、バッグなどに日常的に取り付けて持ち運ぶ個人用デバイスに適しています。
亜鉛ダイカスト技術により、安定した形状成形が可能となり、均一な品質での量産を支援します。
Dynacastは、Revolarに対してDFM、つまり製造性を考慮した設計、製造プロセス、材料選定、表面仕上げ方法の検討を支援しました。
亜鉛ダイカストの採用により、製品は外観品質、機能性、コストのバランスを確保し、個人向け消費者デバイスに適した仕様となっています。
対応する業界・用途
Revolar安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、以下の分野で活用できます。
個人安全デバイス分野:警告、安全確認、緊急時の迅速な連絡を支援する製品に使用。
個人向け電子機器分野:ケース、カバー、ボタン、フレーム、外部保護部品に適用。
IoT機器分野:耐久性、美観、精度が求められる小型金属ケースに使用。
ウェアラブル技術分野:身に着ける製品、持ち運び製品、個人用アクセサリーに適用。
高級消費財分野:しっかりした手触り、美しい表面、高い仕上げ品質が必要な製品に使用。
位置情報・警告機器分野:耐久性、小型化、安定した使用感が求められる製品に適用。
小型金属部品製造分野:複雑形状、薄肉、高精度が必要な部品に使用。
OEM/ODMメーカー:独自設計の金属部品を開発したい企業に適しています。
製品に関わる技術・工程
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、主に以下の工程で使用されます。
個人安全デバイスの開発工程。
プラスチック部品から金属部品への切り替え工程。
DFMを考慮した製品設計工程。
小型・薄肉・複雑形状部品向けの材料選定工程。
精密亜鉛ダイカスト工程。
金属部品の表面仕上げ工程。
デバイスのケース、ボタン、外装部品の組立工程。
ダイカスト後の寸法・表面品質検査工程。
個人向け電子機器の量産工程。
使用感と製品価値を最適化する工程。
使用される主な部位
本製品は、以下のような部位に使用されます。
個人安全デバイスの外装ケース。
ボタンまたは操作部品。
内部電子部品を保護するフレーム。
キーホルダー、バックパック、バッグに取り付ける金属部品。
デバイス外部の装飾部品。
しっかりした手触りが求められる部品。
薄肉かつ複雑形状が必要な部品。
仕上げ後に美しい表面が求められる部品。
個人向け電子機器内の小型部品。
通常のプラスチックより高い耐久性が求められる部位。
使用方法として、Dynacastの亜鉛ダイカスト部品は、顧客の技術図面に基づき、個人安全デバイス全体の設計に組み込まれます。製品選定時には、部品寸法、肉厚、表面要求、目標重量、組立機能、想定生産数量、仕上げ基準を明確にすることで、長期的に安定した使用性能を確保できます。
製品の構造・主な構成
Revolar安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、金属ダイカスト部品として、主に以下の要素で構成されます。
亜鉛ダイカスト用の亜鉛合金材料。
小型・薄肉・複雑形状の部品構造。
設計要求に応じて仕上げ可能な金属表面。
小型個人デバイスに適した最適化寸法。
内部電子部品との組立を支える構造。
ユーザーが直接操作または接触する部分。
技術機器というより個人アクセサリーに近い印象を与える形状。
均一な品質で量産に対応できる構造。
プロジェクト要件に応じて、形状、肉厚、重量、仕上げ方法、表面色、組立方式、検査基準を選択できます。適切な仕様を選定することで、組立不良のリスクを低減し、耐久性を高め、使用体験を改善できます。
企業・工場へのメリット
Dynacastの亜鉛ダイカスト部品を使用することで、企業は製品の質感を高めることができます。特に、しっかりした手触り、美しい外観、信頼感が求められる消費者向けデバイスに適しています。
本製品は、機械的強度、高級感のある表面、小型複雑形状が必要な用途において、プラスチック部品の制約を軽減します。これは、より高い商業価値を持つ個人向け電子機器を開発したい企業にとって重要な要素です。
安全デバイス、IoT機器、ウェアラブル、個人向け電子機器メーカーにとって、亜鉛ダイカスト部品は外装設計の最適化、耐久性向上、美観改善、安定生産を支援します。
新製品開発では、初期段階から適切な材料と製造技術を選定することで、市場投入までの期間を短縮できます。Revolarの事例では、Dynacastが設計、材料選定、表面仕上げを支援し、商業化スケジュールに対応しました。
また、本製品は、プラスチックから金属への切り替え、既存製品のアップグレード、高い仕上げ品質を持つ次世代製品の開発を目指す企業にも適しています。
Dynacast Revolar個人安全デバイス用亜鉛ダイカスト部品は、小型で精密、耐久性が高く、美しい外観を持ち、量産に適した金属部品を必要とする企業に適したソリューションです。本製品は、信頼性の向上、ユーザー体験の改善、表面品質の最適化、個人向け電子機器の付加価値向上に貢献します。
Dynacast (Singapore) Pte Ltd (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112353 |
| 国 | シンガポール | 住所 |
シンガポール ジュロン島 6 Second Chin Bee Road |
| 電話番号 | +65-6598323798 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Fuka Nakagawa |
