機械要素
TOYO AUTOMATION
TOYO CGTH8電動シリンダは、TOYO Robot CorpのElectric Cylinder/電動シリンダカテゴリを代表する製品です。ガイドを内蔵した小型電動シリンダで、電動モーターによりリニア動作を行い、自動機内で押し出し、引き込み、位置決め、昇降、ワーク停止などの動作を実現します。
産業用自動化において、電動シリンダはストローク、位置、速度、作用力を正確に制御する工程で重要な役割を果たします。高精度が求められる用途で従来の空圧シリンダを使用すると、ストロークの不安定、推力のばらつき、振動、騒音、動作品質の管理難化が発生する可能性があります。そのため、TOYO CGTH8は、小型で高精度、かつ自動機へ組み込みやすい電動シリンダを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
TOYO CGTH8の強みは、小型・コンパクト設計とガイド内蔵構造にあります。設置スペースを節約しながら、安定した直線動作を実現できます。小型装置、限られたスペースの自動化設備、複数のリニア駆動ユニットを同期させるラインに適しています。
空圧シリンダと比較して、CGTH8は位置、ストローク、速度をより正確に制御できます。電動モーターと対応コントローラーを使用することで、空圧システムへの依存を減らし、騒音低減、省エネルギー化、作業品質の安定化を支援します。
構造面では、CGTH8は通常、シリンダ本体、内蔵ガイド機構、駆動ユニット、電動モーター、スライドテーブルまたは作動部、ストロークセンサー、対応コントローラーなどで構成されます。この設計により、生産ラインの連続した繰り返し動作でも安定した運転が可能です。
また、制御システムとの柔軟な接続性も大きな利点です。CGTH8は、コントローラー、PLC、Cartesianロボット、電動グリッパ、各種自動機ユニットと連携し、統合型自動化ソリューションを構築できます。
対応する産業分野
TOYO CGTH8電動シリンダは、電子、半導体、精密機械、自動車部品、医療機器、産業用包装、自動機メーカー、システムインテグレーターなど、幅広い分野で使用されています。
主な用途は、部品組立機、検査装置、ワーク押し出し、供給機構、位置決め装置、製品停止機構、小型昇降機構、空圧代替の電動駆動ユニットなどです。
製品の使用技術と用途
TOYO CGTH8は、ワーク押し出し・供給・停止装置、電気・電子部品組立機、センサーまたはカメラ検査装置、自動位置決め装置、小型昇降・押し引き機構、包装・仕分けライン、Cartesianロボットの補助機構、限られた設置スペース向け自動化設備などに使用されます。
本製品は、高精度な押し出し・引き込み動作、ストロークと停止位置の制御、組立または検査前の部品位置決め、コンベヤ上の製品停止、ワークの作業位置への押し出し、自動機内の昇降補助、繰り返し動作の誤差低減、空圧シリンダの代替に使用されます。
技術面では、CGTH8は電動リニア駆動とモーション制御技術を基盤に、電動モーター、リニア駆動機構、内蔵ガイド、ストロークセンサー、モーションコントローラー、I/O・パルス・通信制御、PLC/コントローラー接続、小型設計を組み合わせています。
製品構造と主な構成部品
TOYO CGTH8は、ガイド内蔵小型電動シリンダ構造を採用しており、主にコンパクトな電動シリンダ本体、内蔵ガイド機構、リニア駆動ユニット、電動モーター、スライドテーブルまたは作動部、リミットセンサー、取付ユニット、ケーブル、接続部品、対応コントローラー、押し出し・引き込み・停止・位置決め機構との接続部で構成されます。
使用条件に応じて、ストローク、可搬荷重、速度、推力、取付方式、モーター種類、制御方式を選定できます。
機械システムと生産技術
TOYO Robot Corpは、CGTH8のような電動シリンダを開発するため、電動駆動機器、リニアモーション、モーション制御技術を基盤としています。本製品は、自動機内で空圧を代替し、精度と動作制御性を高めるために設計されています。
主な技術には、Electric Drive、Guide Built-in Structure、Mini Design、Motion Controller、I/O Control、Pulse Control、Communication Control、Multi-device Connection、Low Noise Operation、Easy Maintenanceがあります。これらにより、高精度、安定性、省スペース性、産業用途への組み込みやすさを実現します。
製造業へのメリット
TOYO CGTH8を使用することで、企業はモーション制御精度を高め、繰り返し動作時の誤差を低減し、自動化設備の安定性を向上できます。量産工場では、推力のばらつき、ストロークの不安定、空圧システムへの過度な依存による不具合を抑えることができます。
また、小型でガイドを内蔵した設計により、限られたスペースにも容易に配置でき、設計時間を短縮し、空圧関連部品を減らし、駆動ユニットの標準化を進めやすくなります。TOYOのCartesianロボット、リニアアクチュエータ、電動グリッパ、コントローラーと組み合わせることで、CGTH8は統合型自動化システムの一部として活用できます。
TOYO CGTH8電動シリンダは、小型で高精度、組み込みやすく、現代的な自動化システムにおいて空圧シリンダの代替が可能な電動駆動ソリューションを必要とする製造業、機械メーカー、システムインテグレーターに適した製品です。
東佑達自動化科技股份有限公司 (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112348 |
| 国 | 台湾 | 住所 |
台湾 台南市 ANNAN |
| 電話番号 | +886-986358863 | FAX番号 | |
| 資本金 | 317,680,000 RMB | 年間売上高 | 2,000,000,000 RMB |
| 社員数 | 500人 | 担当者 | Nguyễn Văn Trọng |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
東佑達自動化科技股份有限公司
