TOYO Robot Corpは台湾のTOYO Automation Co., Ltd.のブランドで、産業用ロボット、リニア駆動機器、工場自動化ソリューションを提供しています。2000年設立以来、アクチュエータ、直交ロボット、電動シリンダ、AGVなどを展開し、高精度な自動化を支援します。
TOYO CGTH8電動シリンダは、TOYO Robot CorpのElectric Cylinder/電動シリンダカテゴリを代表する製品です。ガイドを内蔵した小型電動シリンダで、電動モーターによりリニア動作を行い、自動機内で押し出し、引き込み、位置決め、昇降、ワーク停止などの動作を実現します。
産業用自動化において、電動シリンダはストローク、位置、速度、作用力を正確に制御する工程で重要な役割を果たします。高精度が求められる用途で従来の空圧シリンダを使用すると、ストロークの不安定、推力のばらつき、振動、騒音、動作品質の管理難化が発生する可能性があります。そのため、TOYO CGTH8は、小型で高精度、かつ自動機へ組み込みやすい電動シリンダを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
TOYO CGTH8の強みは、小型・コンパクト設計とガイド内蔵構造にあります。設置スペースを節約しながら、安定した直線動作を実現できます。小型装置、限られたスペースの自動化設備、複数のリニア駆動ユニットを同期させるラインに適しています。
空圧シリンダと比較して、CGTH8は位置、ストローク、速度をより正確に制御できます。電動モーターと対応コントローラーを使用することで、空圧システムへの依存を減らし、騒音低減、省エネルギー化、作業品質の安定化を支援します。
構造面では、CGTH8は通常、シリンダ本体、内蔵ガイド機構、駆動ユニット、電動モーター、スライドテーブルまたは作動部、ストロークセンサー、対応コントローラーなどで構成されます。この設計により、生産ラインの連続した繰り返し動作でも安定した運転が可能です。
また、制御システムとの柔軟な接続性も大きな利点です。CGTH8は、コントローラー、PLC、Cartesianロボット、電動グリッパ、各種自動機ユニットと連携し、統合型自動化ソリューションを構築できます。
対応する産業分野
TOYO CGTH8電動シリンダは、電子、半導体、精密機械、自動車部品、医療機器、産業用包装、自動機メーカー、システムインテグレーターなど、幅広い分野で使用されています。
主な用途は、部品組立機、検査装置、ワーク押し出し、供給機構、位置決め装置、製品停止機構、小型昇降機構、空圧代替の電動駆動ユニットなどです。
製品の使用技術と用途
TOYO CGTH8は、ワーク押し出し・供給・停止装置、電気・電子部品組立機、センサーまたはカメラ検査装置、自動位置決め装置、小型昇降・押し引き機構、包装・仕分けライン、Cartesianロボットの補助機構、限られた設置スペース向け自動化設備などに使用されます。
本製品は、高精度な押し出し・引き込み動作、ストロークと停止位置の制御、組立または検査前の部品位置決め、コンベヤ上の製品停止、ワークの作業位置への押し出し、自動機内の昇降補助、繰り返し動作の誤差低減、空圧シリンダの代替に使用されます。
技術面では、CGTH8は電動リニア駆動とモーション制御技術を基盤に、電動モーター、リニア駆動機構、内蔵ガイド、ストロークセンサー、モーションコントローラー、I/O・パルス・通信制御、PLC/コントローラー接続、小型設計を組み合わせています。
製品構造と主な構成部品
TOYO CGTH8は、ガイド内蔵小型電動シリンダ構造を採用しており、主にコンパクトな電動シリンダ本体、内蔵ガイド機構、リニア駆動ユニット、電動モーター、スライドテーブルまたは作動部、リミットセンサー、取付ユニット、ケーブル、接続部品、対応コントローラー、押し出し・引き込み・停止・位置決め機構との接続部で構成されます。
使用条件に応じて、ストローク、可搬荷重、速度、推力、取付方式、モーター種類、制御方式を選定できます。
機械システムと生産技術
TOYO Robot Corpは、CGTH8のような電動シリンダを開発するため、電動駆動機器、リニアモーション、モーション制御技術を基盤としています。本製品は、自動機内で空圧を代替し、精度と動作制御性を高めるために設計されています。
主な技術には、Electric Drive、Guide Built-in Structure、Mini Design、Motion Controller、I/O Control、Pulse Control、Communication Control、Multi-device Connection、Low Noise Operation、Easy Maintenanceがあります。これらにより、高精度、安定性、省スペース性、産業用途への組み込みやすさを実現します。
製造業へのメリット
TOYO CGTH8を使用することで、企業はモーション制御精度を高め、繰り返し動作時の誤差を低減し、自動化設備の安定性を向上できます。量産工場では、推力のばらつき、ストロークの不安定、空圧システムへの過度な依存による不具合を抑えることができます。
また、小型でガイドを内蔵した設計により、限られたスペースにも容易に配置でき、設計時間を短縮し、空圧関連部品を減らし、駆動ユニットの標準化を進めやすくなります。TOYOのCartesianロボット、リニアアクチュエータ、電動グリッパ、コントローラーと組み合わせることで、CGTH8は統合型自動化システムの一部として活用できます。
TOYO CGTH8電動シリンダは、小型で高精度、組み込みやすく、現代的な自動化システムにおいて空圧シリンダの代替が可能な電動駆動ソリューションを必要とする製造業、機械メーカー、システムインテグレーターに適した製品です。
TOYO XYGT321-A Cartesianロボットは、TOYO Robot CorpのCartesianロボット/直交ロボットカテゴリを代表する製品です。リニアガイド内蔵のリニアモーションモジュールで構成された3軸直交ロボットで、ボールねじ駆動機構により、自動化ラインにおいてX・Y・Z軸方向の高精度な動作を実現します。
産業用自動化において、Cartesianロボットは、ピックアンドプレース、組立、塗布、ねじ締め、検査、位置決め、部品搬送などの工程で重要な役割を果たします。ロボットの精度、繰り返し精度、各軸の同期性が不十分な場合、位置ずれ、作業ミス、生産速度の低下、不良率の増加につながる可能性があります。そのため、TOYO XYGT321-Aは、高精度で安定し、自動機へ組み込みやすい3軸直交ロボットを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
TOYO XYGT321-Aの強みは、ボールねじ駆動とリニアガイド内蔵構造を組み合わせた3軸構成にあります。これにより、安定した動作、高い位置精度、優れた繰り返し精度を実現します。固定された作業空間内で多軸動作が必要な用途に適しています。
本ロボットはモジュール設計を採用しており、アクチュエータ、モーター、コントローラー、電動グリッパ、電動シリンダ、各種エンドエフェクタとの組み合わせが容易です。そのため、機械メーカーやシステムインテグレーターは、生産ラインごとの要求に合わせて柔軟に自動化システムを構築できます。
複雑な産業用ロボットと比較して、Cartesianロボットは構造がシンプルで、保守しやすく、プログラミングも容易で、機械へ直接組み込みやすい点が特徴です。高精度な繰り返し作業を自動化しながら、導入コストや設置スペースを最適化したい工場に適しています。
対応する産業分野
TOYO XYGT321-A Cartesianロボットは、電子、半導体、精密機械、自動車部品、医療機器、産業用包装、樹脂・金属部品製造、自動機メーカーなど、幅広い分野で使用されています。
主な用途は、部品組立ライン、ピックアンドプレース、検査、自動ねじ締め、塗布、位置決め、包装、仕分け、多軸自動化設備などです。
製品の使用技術と用途
TOYO XYGT321-Aは、自動ピックアンドプレース装置、電気・電子部品組立機、カメラ・センサー・レーザー検査装置、塗布・コーティング装置、自動ねじ締め機、供給・位置決め装置、包装・仕分けライン、3軸ロボットシステム、工場向け専用自動化設備などに使用されます。
本製品は、X・Y・Z軸の協調動作を実現し、グリッパ、塗布ヘッド、ねじ締めヘッド、検査装置を移動させます。また、部品の把持、配置、位置決め、自動組立、プログラム位置での検査、繰り返し作業の誤差低減、生産ラインの高速化、量産工程の一部手作業の自動化を支援します。
技術面では、XYGT321-Aはリニアモーション技術と直交ロボットシステムを基盤に、ボールねじ駆動、リニアガイド内蔵モジュール、X・Y・Z軸同期動作、サーボモーターまたは適切な駆動モーター、モーションコントローラー、多軸同期、軌跡プログラミング支援、電動グリッパや電動シリンダとの連携を組み合わせています。
製品構造と主な構成部品
TOYO XYGT321-Aは、3軸直交ロボット構造を採用しており、主にX軸GTH8リニアモジュール、Y軸GTH5リニアモジュール、Z軸GTH4リニアモジュール、ボールねじ駆動アクチュエータ、内蔵リニアガイド、スライドテーブルまたは作業ヘッド取付部、サーボモーターまたは駆動モーター、モーションコントローラー、リミットセンサー、ケーブル、取付部品、用途別エンドエフェクタで構成されます。
使用条件に応じて、ストローク、可搬重量、速度、精度、取付方式、モーター種類、エンドエフェクタを選定できます。
機械システムと生産技術
TOYO Robot Corpは、XYGT321-AのようなCartesianロボットを開発するため、直交ロボット、リニア駆動、マルチアクシスモーション制御技術を基盤としています。本製品は、自動機、組立ライン、高精度生産システムへの組み込みに対応するよう設計されています。
主な技術には、Ball Screw Drive、Built-in Linear Guideways、3-axis Motion、Servo Control、Motion Controller、Path Programming、Modular Structure、High Repeatabilityがあります。これらにより、高精度、高速性、安定性、現代的な生産ラインへの組み込み性を実現します。
製造業へのメリット
TOYO XYGT321-Aを使用することで、企業は作業精度を高め、人為的ミスを減らし、量産工程における製品品質を安定させることができます。ピックアンドプレース、組立、塗布、ねじ締め、検査、包装などの繰り返し工程を最適化し、生産速度向上、停止時間削減、自動化効率向上に貢献します。
また、モジュール設計により、機械メーカーやシステムインテグレーターは設計、標準化、構成拡張を容易に行えます。TOYOのリニアアクチュエータ、電動グリッパ、電動シリンダ、コントローラーと組み合わせることで、XYGT321-Aは複数工程に対応する統合型自動化システムの一部として活用できます。
TOYO XYGT321-A Cartesianロボットは、高精度、安定した運転性能、柔軟な応用性を備えた3軸直交ロボットを必要とする製造業、機械メーカー、システムインテグレーターに適した製品です。
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、TOYO Robot CorpのLinear Actuator Moduleカテゴリを代表する製品です。フラットタイプのアクチュエータで、リニアガイドとボールねじ駆動機構を内蔵し、自動機に組み込むことでX・Y・Z軸方向の高精度な直線運動を実現します。
産業用自動化システムにおいて、リニアスライドモジュールは、部品、治具、グリッパ、スライドテーブル、検査装置、作業ユニットなどを正確な位置へ移動させる重要な役割を担います。スライド機構の精度、剛性、繰り返し精度が不十分な場合、位置ずれ、振動、運転速度の低下、製品品質への影響が発生する可能性があります。そのため、TOYO GLTH8は、小型で高精度、かつ自動機へ組み込みやすいリニアモーションモジュールを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
TOYO GLTH8の強みは、フラット設計と内蔵リニアガイド構造にあります。設置スペースを節約しながら、安定した直線運動を実現できます。コンパクト構造、低背設計、限られたスペースでの高精度動作が求められる装置に適しています。
本製品はボールねじ駆動機構を採用しており、高精度な位置決め、安定した繰り返し動作、誤差を抑えた制御が必要な自動化ラインに適しています。モジュール設計により、機械メーカーは容易に取り付けでき、他の軸と組み合わせてCartesianロボットや多軸モーションシステムを構築できます。
対応する産業分野
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、電子、半導体、精密機械、自動車部品、医療機器、産業用包装、自動機メーカー、システムインテグレーターなど、幅広い分野で使用されています。
主な用途は、部品組立機、検査装置、供給装置、小型部品のピックアンドプレース、位置決めユニット、包装機、多軸自動化システムなどです。
製品の使用技術と用途
TOYO GLTH8は、自動ピックアンドプレース装置、電気・電子部品組立機、カメラまたはセンサー検査装置、供給・押し出し・位置決め装置、接着剤塗布装置、自動ねじ締め・はんだ付け装置、包装・仕分けライン、Cartesianロボットシステム、小型自動化装置などに使用されます。
本製品は、X・Y・Z軸方向の高精度な直線運動を実現し、部品を正しい作業位置へ移動し、治具、グリッパ、スライドテーブルを位置決めします。また、ピックアンドプレース、組立、検査工程を支援し、複数軸を組み合わせてCartesianロボットを構成できます。
技術面では、GLTH8はリニアモーション技術を基盤に、ボールねじ駆動、リニアガイド、内蔵スライドテーブル、フラットタイプ本体、駆動モーター、モーションコントローラー、ストロークまたは位置センサー、PLCや自動制御システムとの接続を組み合わせています。
製品構造と主な構成部品
TOYO GLTH8は、フラットタイプのアクチュエータ構造を採用しており、主にフラット型モジュール本体、内蔵リニアガイド、可動スライドテーブル、ボールねじ駆動部、支持ユニット、ガイド機構、駆動モーター、モーター接続ユニット、必要に応じたリミットセンサー、治具または作業ヘッドの取付部、対応コントローラーで構成されます。
使用条件に応じて、ストローク、可搬荷重、速度、精度、取付方式、モーター種類、制御方式を選定できます。
機械システムと生産技術
TOYO Robot Corpは、GLTH8のような高精度リニアアクチュエータモジュールを開発するため、リニア駆動技術とモーション制御技術を基盤としています。本製品は、自動機、直交ロボット、現代的な生産ラインへの組み込みに対応するよう設計されています。
主な技術には、Ball Screw Drive、Built-in Linear Guide、Flat Type Structure、Servo Motor/Stepper Motor、Motion Controller、Multi-axis Integration、High Repeatability、Modular Designがあります。これらにより、高精度、安定性、省スペース性、柔軟な制御性を実現します。
製造業へのメリット
TOYO GLTH8を使用することで、企業は搬送精度を高め、繰り返し動作時の誤差を低減し、自動機の安定性を向上できます。量産ラインでは、位置ずれ、振動、速度低下、停止時間の削減に貢献します。
また、モジュール設計により、機械メーカーやシステムインテグレーターは設計時間を短縮し、個別の機械加工を減らし、機械構成を標準化しやすくなります。TOYOのCartesianロボット、電動グリッパ、電動シリンダ、コントローラーと組み合わせることで、GLTH8は複数工程に対応する統合型自動化システムの一部として活用できます。
TOYO GLTH8リニアアクチュエータモジュールは、小型・高精度・取り付けやすさ・柔軟な応用性を備えたリニアモーションソリューションを必要とする製造業、機械メーカー、システムインテグレーターに適した製品です。
東佑達自動化科技股份有限公司 (ナシ) |
自社ホームページURL | |
台湾 台南市 ANNAN
担当者 | Nguyễn Văn Trọng |
| 電話番号 | +886-986358863 | FAX番号 | |
| 資本金 | 317,680,000 RMB | 社員数 | 500人 |
| 年間売上高 | 2,000,000,000 RMB | エミダス会員番号 | 112348 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
東佑達自動化科技股份有限公司
